现在市面很多手机都用上了主流的USB-C接口,并且取消了3.5mm耳机音频接口,直接将音频输出功能整合到了USB-C接口上。这样一来,USB-C接口便同时承载了充电、数据、音频等多种功能。虽然简化了设计,但却不能满足一边充电一边听歌的需求。所以市面上的很多UBS-C音频转换器应运而生,比如在这篇文章中充电头网将为大家介绍的ROCK双USB-C口耳机转换器。
ROCK这款产品可以将单USB-C接口的手机拓展成为USB-C接口,并且让手机充电、听歌两不误。接下来充电头网就为大家分享这款产品的拆解。
一、ROCK双USB-C口耳机拓展坞外观
ROCK这款USB-C耳机转转换器采用纯黑色的机身,扁平的外观,主体部分采用纯金属材质的外壳,表面为磨砂和阳极氧化处理。正面印有ROCK的logo以及闪电和耳机的标识。此外还自带一根USB-C弯头短线,用于连接USB-C接口的手机。
产品背面没有丝印信息,很简洁,并在USB-C短线与外壳连接处采用了抗弯折处理。
输出端设有两个USB-C接口,分别是充电接口和耳机接口,均为黑色胶芯,端面不露铜。
金属外壳采用一体拉伸成型,侧面为弧面过渡,整体性好。
USB-C线材上的接口,内部针脚为满Pin设计。
外形尺寸比一元硬币稍大。
可搭配USB-C接口的iPad以及华为、小米、三星等手机使用,听歌、充电互不干扰。
二、ROCK双USB-C口耳机拓展坞拆解
切开拓展坞的外壳,将其与内部注塑件分离。
继续将内部注塑件拆开,我们发现这里并非直接在PCBA上注塑,而是预先制作好的壳套,直接与PCBA进行组装。
采用了一块黄色的PCB板,大小与一元硬币的尺寸相当。
PCB板正面两个USB-C接口采用沉板焊接,以降低产品的整体厚度。输入端线缆有5根线芯与PCB板焊接,并采用打胶处理;左侧是充电电路部分,两颗六角芯片和两颗贴片电感。右上角最大的一颗芯片是来自钰群科技。
钰群的EJ899M控制芯片,支持USB PD快充以及USB-C 数字耳机。
EJ899符合USB-IF协会最新的USB PD 3.0规范,最高传输功率可达到100W;最高速数据传输率为USB 3.1 10Gbps;高速传输Ultra High Definition 音视频,并且支持4K高画质显示;可满足满足多元应用需求,有助于加速USB Type-C界面普及应用。
USB-C短线焊点特写。
PCB板背面分布着两颗MOS管以及一些二极管、三极管等贴片元器件。
两颗MOS管特写。
丝印CAAHA。
丝印YUASA。
贴片电感。
全部拆解完毕。
ROCK这款双USB-C口耳机转换器由深圳腾腾高科技提供电路设计,产品恰到好处的解决了很多用户的痛点,尤其是对于部分经常做直播以及经常玩手游的用户,这款产品能够确保使用过程中手机的电量,提升使用体验。充电头网通过拆解发现,这款产品采用钰群EJ899M控制芯片同时实现USB PD快充和USB-C数字耳机功能的控制,集成度非常高。
ROCK云启Type-C扩展王座拆解
ROCK洛克USB PD快充移动电源RMP0398拆解
ROCK洛克30W QC4+双口车载充电器SC-G03拆解
