此前,充电头网介绍到了深圳市根巨科技有限公司的研发品牌-沃瓦夫WORWORF。沃瓦夫WORWORF 主攻低温电池,解决了寒冷地区人们经常因低温使用不了电子产品的痛点,并开发了多种规格,满足各设备所需要尺寸,以及多种容量,可以灵活的组合出多种大容量电池组。
此次,充电头网将为您介绍 18650 15ML 规格电芯,它的标称容量为1500mAh,与其他电芯不同的是,这款电芯能够在-30℃-85℃的情况下正常工作,同样经过了多种安全标准,以及高安全结构设计,精准的断电、泄压装置,下面就一起来看看这款电芯的性能表现如何。
外观介绍
按照惯例,先来看看这款电芯的外观。
沃瓦夫18650 15ML为圆柱体设计,采用灰色电芯套膜颜色,并且套膜颜色可依据要求进行调整,满足客户的多样化需求。
沃瓦夫18650 15ML电芯另一侧拥有喷码:
“WWF 18650 15ML 以及 MKB 05508(出厂编码)”
额定容量:1500mAh@0.2C;
标称电压:3.2V;标称能量:4.8Wh;
交流内阻:≤35mΩ。
沃瓦夫18650 15ML电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
沃瓦夫18650 15ML电芯正极接触面依旧为合金材质,平头设计,五爪支撑并带有泄气装置。
使用塑胶卡尺测得,沃瓦夫18650 15ML电芯圆柱高度约为65mm。
使用塑胶卡尺测得,沃瓦夫18650 15ML电芯直径约为18.1mm。
沃瓦夫18650 15ML电芯重量约为39.5g。
沃瓦夫18650 15ML电芯在成年男子手中较为小巧。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 300mA,0.2C为沃瓦夫18650 15ML电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为5小时20分钟,涓流完全充满时间约为5小时28分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 750mA,0.5C为沃瓦夫18650 15ML电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为2小时6分钟,涓流完全充满时间约为2小时18分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 1500mA,1C为沃瓦夫18650 15ML电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时2分钟,涓流完全充满时间约为1小时21分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时28分钟,0.5C充电充满耗时2小时18分钟,1C充电充满耗时1小时21分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 300mA,0.2C为沃瓦夫18650 15ML电芯放电,均压 3.23V,放到截止电压为 2.5V,耗时约5小时20分钟,放出容量1602mAh,放出能量5.18Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 750mA,0.5C为沃瓦夫18650 15ML电芯放电,均压 3.19V,放到截止电压为 2.5V,耗时约2小时6分钟,放出容量1585mAh,放出能量5.05Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 1500mA,1C为沃瓦夫18650 15ML电芯放电,均压 3.62V,放到截止电压为 2.5V,耗时约1小时1分钟,放出容量1550mAh,放出能量4.84Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为1小时1分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时20分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在4.84-5.18Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到5.18Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为4.84Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量1602mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量1550mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 3.65V,空电内阻电压为 2.5V,沃瓦夫18650 15ML电芯标称内阻≤35mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 3.65V满电内阻为 26.46mΩ,2.5V空电内阻为 24.42mΩ,均没有超过标称内阻。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将沃瓦夫18650 15ML电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.9℃左右。
0.5C充电
将沃瓦夫18650 15ML电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为29.6℃左右。
1C充电
将沃瓦夫18650 15ML电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为32.1℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将沃瓦夫18650 15ML电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.8℃左右。
0.5C放电
将沃瓦夫18650 15ML电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为29.9℃左右。
1C放电
将沃瓦夫18650 15ML电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为30.5℃左右。
电池交易网总结
沃瓦夫18650 15ML电芯不但能够适应低温工作环境,同时也能兼顾高温85℃的工作环境,在整个系列中综合能力较为优秀,电芯采用灰色电芯外披,正负极均使用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,正极为平头设计,五爪支撑并带有泄气装置,安全更有保障。
充电方面,1C倍率涓流完全充满时间约为1小时21分钟,放电方面,0.2C倍率放出容量1602mAh,放出能量5.18Wh。其余放电倍率均能达到标称容量,再是内阻以及温度方面,3.65V满电内阻为 26.46mΩ,2.5V空电内阻为 24.42mΩ,均没有超过标称内阻,充放电温度均在28-32℃区间。
总体来说这款沃瓦夫18650 15ML电芯,无论是充放电能力还是内阻以及温度表现都发挥出了优秀的表现,切实为极寒地区解决了难题,在低温环境能够正常放电同时经过了多种安全标准,以及高安全结构设计,进一步提升安全性能的同时性能不衰减。
规格书下载
沃瓦夫品牌专区
https://www.dianchi.cn/brand/WORWORF.html
沃瓦夫WORWRF18650 15ML电芯
https://www.dianchi.cn/product/1719457792202.html
