在当今快速发展的电子设备市场中,电池技术的进步一直是推动创新的关键因素之一。三星SDI作为全球领先的电池制造商,不断推出高性能的电池产品,其中INR18650-35E电芯便是其杰出代表之一。
此前,电池交易网就介绍到这款电芯的外观及规格信息,下面将对这颗电芯进行充放电、内阻以及温度测试,一起来看看它的表现如何吧。
外观介绍
三星INR18650-35E电芯为圆柱形设计,采用粉色电芯套膜,下半部分拥有信息丝印。
侧面丝印信息为型号:INR18650-30Q,厂商:SAMSUNG SDI以及出厂喷码。
三星INR18650-35E电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
三星INR18650-35E电芯正极接触面依旧为合金材质,三爪支撑,并配置泄气装置。
三星INR18650-35E电芯圆柱高度约为 65mm。
三星INR18650-35E电芯圆柱直径约为 18.3mm。
三星INR18650-35E电芯重量约为 48.4g。
规格书介绍
通过规格书了解到:标称容量:3350mAh@0.2C,充放电截止电压:4.2V/2.65V,充电模式:恒流恒压,标准充电:0.5C,最大充电电流:2000mA,最大放电电流:8000mA,最大瞬时放电电流:13000mA。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 680mA,0.2C为三星INR18650-35E电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为4小时45分钟,涓流完全充满时间约为5小时18分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1700mA,0.5C为三星INR18650-35E电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时39分钟,涓流完全充满时间约为2小时37分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 3400mA,1C为三星INR18650-35E电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为46分钟,涓流完全充满时间约为1小时53分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时18分钟,0.5C充电充满耗时2小时36分钟,1C充电充满耗时1小时53分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 680mA,0.2C为三星INR18650-35E电芯放电,均压 3.64V,放到截止电压为 2.65V,耗时约4小时57分钟,放出容量3369mAh,放出能量12.27Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1700mA,0.5C为三星INR18650-35E电芯放电,均压 3.54V,放到截止电压为 2.65V,耗时约1小时57分钟,放出容量3369mAh,放出能量11.94Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 3400mA,1C为三星INR18650-35E电芯放电,均压 3.5V,放到截止电压为 2.65V,耗时约58分钟,放出容量3294mAh,放出能量11.54Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为58分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为4小时57分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在11.54-12.27Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到12.27Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为11.54Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量3369mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量3249mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.65V,三星INR18650-35E电芯标称内阻是 ≤35mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 20.71mΩ,2.65V空电内阻为20.94mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小,表现优秀。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将三星INR18650-35E电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为27.8℃左右。
0.5C充电
将三星INR18650-35E电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为30℃左右。
1C充电
将三星INR18650-35E电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为37.7℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将三星INR18650-35E电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为27.6℃左右。
0.5C放电
将三星INR18650-35E电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为30.5℃左右。
1C放电
将三星INR18650-35E电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为36℃左右。
电池交易网总结
这款三星INR18650-35E电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C充电能在1小时53分钟完全充满,放电部分,0.2C放电放出容量3369mAh,放出能量12.27Wh。
内阻方面,4.2V满电内阻为 20.71mΩ,2.65V空电内阻为20.94mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻相差较小,表现优秀;温度方面,充电温度在30-38℃区间,放电温度在27-36℃区间。
整体来看,三星INR18650-35E电芯支持高倍率放电的同时,在内阻方面也有较强的一致性,应用在不同领域中均能发挥优秀的性能。
规格书下载
三星品牌专区
https://www.dianchi.cn/brand/Samsung.html
三星INR18650-35E电芯
https://www.dianchi.cn/product/1720524594048.html
