自 2024 年 9 月 17 日开始,黎巴嫩连续多日发生锂电池电子设备爆炸事件,所涉及设备包括寻呼机、对讲机、笔记本,甚至还波及生活小家电等,全部都是锂电池供电设备。目前爆炸已致近 3000 人伤亡,该事件危害性高、波及范围大、性质恶劣。
电子设备被远程控制而爆炸,这个话题很热,也让人恐慌,充电头网留意到很多用户担心手中的锂电池设备随时都会变成炸弹。下面小编来分析这件事,看看正常用户使用电子产品是否会有风险,打消用户焦虑。
从爆炸威力来看,锂电池不背锅
9 月 19 日,黎巴嫩驻联合国代表团在发给安理会的一封信中表示,根据初步调查,黎当局发现爆炸的通信设备在抵达该国之前就被植入了炸药,并通过向这些设备发送电子信息来引爆。从事故现场的监控录像来看,该通讯设备发生爆炸整个过程几乎在瞬间完成,从引爆开始到完全释放耗时低至毫秒级,爆炸产生的冲击波与碎片好比破片手雷,对人员产生致命损伤。
再来看看锂离子电池,锂离子电池安装在电子产品内正常使用,其寿命周期内的安全性都是较为稳定的,只有极少数电池会因为电池质量问题、过充、过放产生鼓包、起火等事故,从海量的销量来看完全属于个例。
以对讲机、寻呼机等小型设备为例,内部电池容量一般较低,锂离子电池出现故障时,会先出现鼓包顶起设备外壳,一般时间长达数天甚至数个月,人们很容易就会发现电池出现异常。即使发生燃烧,一般燃烧时间会长达数秒至数十秒,故障会呈现冒烟、燃烧、喷火等现象,有别于炸药的瞬间爆炸,锂离子电池内部参与燃烧的氧化物、电解液燃烧速度比炸药慢很多,主要危害在于引燃火灾或对人员造成烧伤、烫伤,而不是炸伤。
结论:不是锂电爆炸,锂电池不背锅。
黑客入侵能远程引爆锂电池吗?
这里以手机电池为例进行介绍,大家俗称的锂电池其实不是单纯的只有一块锂电芯,在锂电芯的顶部封装里还包含了电池保护板,一般包含电量计、保护 IC、保护管等。电池保护板记录了电池的电压、容量等信息,能起到短路保护、过流保护、过温保护、过压保护、欠压保护、过充保护等功能,出现异常情况时会断开设备端的连接,以保护电池与设备不受损。
即使遭遇黑客入侵控制通讯设备,保护板也是最后一道防线,因为保护板相关 IC 在出厂时就将电芯参数写死在 IC 内,无法通过远程修改信息。
这里说一个题外话,前些年,有些快充充电器支持刷新固件功能,用户可通过刷固件的方式提升充电器的快充兼容性,此举本是好事。后来,腾讯安全玄武实验室发现,攻击者(黑客)可通过改写快充充电器的固件来控制充电行为,让充电器输出不匹配的电压造成设备损坏,存在较高安全隐患,此后快充充电器基本都关闭了刷新固件功能。
结论:黑客无法引爆你手上正常企业生产的通讯设备。
iPhone 16 系列使用金属外壳电池怕不怕?
小编留意到,近日有部分人在利用黎巴嫩通讯设备爆炸热度与 iPhone 16 新机热度制造恐慌达到引流目的。这一代 iPhone 16 系列内部所搭载的电池变更为金属外壳电池。金属外壳电池既不是 18650 那种厚金属外壳,也不是铝塑软包,而是使用非常薄的不锈钢金属板焊接成方块外壳,其形态与软包电池一样属于轻薄的数码设备电池,金属外壳电池却拥有更坚固表面,推测还会采用叠片式工艺制作,相同体积容量会更高。
与带节奏的阴谋论正好相反,iPhone 16 系列更换为金属外壳电池反而是提升了安全性,相比此前一直使用的铝塑膜软包电池,金属外壳电池优势是表面硬度更高,对电芯拥有更好的保护程度,并具备一定的散热改善效果。
结论:不要被带节奏。
炸弹电子设备如何预防?
黎巴嫩炸弹电子产品其外观与普通产品完全相同,区别在于内部的空间被放置了炸药,那么普通人能否自行判断手上的电子产品有没有问题?
一般来说,高精度电子产品内部几乎没有多余空间,以 iPhone 手机举例,需要将电池缩小以制造多余空间才能放置爆炸物,但此举会造成电池容量大幅降低导致续航时间极短,很容易就会看出端倪。
至于寻呼机、对讲机这些非智能设备,则内部空间相对宽裕,别有用心的人在里面放奇奇怪怪的东西相对难发现,导致黎巴嫩采购这些炸弹电子设备正常使用一段时间也没人发现问题,直至大范围出现事故已经太迟。
结论:普通消费者在非战时状态无需担心,特殊岗位、敏感单位使用国产设备会相对更安全。
世界并不和平,你我只是生在和平的地区。黎巴嫩电子设备爆炸导致数千人伤亡,罪魁祸首是这些电子设备内部植入的炸药被引爆,而非电子设备的锂电池,锂电池爆炸无法产生这种杀伤力。
锂离子电池是所有消费电子产品必不可少重要部件,随身携带电子产品出行离不开锂离子电池电力供应,普通消费者在日常使用电子设备时无需担心安全问题,黑客远程入侵也不会导致锂电池爆炸。锂离子电芯都会配备对应的保护电路、保护板、保护芯片,即使出现极端状况也会由保护板兜底断开与设备连接,正常使用合格的充电设备完全不用杞人忧天。
