宇阳成电子科技推出了一款一分二的USB-C数显数据线方案,这款一分二数据线方案为直通+同步降压电路组合,直通输出支持140W功率传输,双口同时输出为直通与同步降压电路输出。数据线方案设有液晶屏幕,支持输出电压和电流显示,便于了解用电设备的供电状态。
这款一分二数据线方案内部使用两组切换MOS管,可以实现任一连接的USB-C线满功率输出。当单口使用时,数据线为直通模式,两条输出线均支持140W功率传输。当两条输出线同时使用时,同步降压电路进行降压,支持65W+30W任意接口功率分配。
通过使用这款数据线,能够实现笔记本电脑与手机的同时快充,而无需额外购买多口充电器。并且还能根据所连接充电器的功率,动态调节输出档位,充分利用充电器输出功率。下面充电头网就带来宇阳成这款一分二数显数据线方案的解析,进行功能展示和用料介绍。
宇阳成一分二数显数据线方案外观
数显数据线方案为双层PCB设计,其中一块PCB焊接液晶屏幕,另一块PCB焊接连接导线。
上层的小板与下层小板通过排针焊接连接,上层小板设有液晶屏幕。
下层的小板背面焊接滤波电容,降压电感,模拟开关和VBUS开关管。
连接两块PCB之间的排针通过焊接连接。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为50V5A,数据传输能力为USB 2.0。
将数显数据线方案连接到充电器,默认申请5V电压,液晶屏幕显示输出电压为5V。
将数据线方案连接到140W充电器,数据线为直通模式,实测正常读取28V5A 140W功率。
宇阳成一分二数显数据线方案解析
看完宇阳成这款一分二数显数据线方案的外观和功能测试,下面就解析这款方案的用料信息。
焊接分开上层和下层小板之间的连接,在上层小板设有液晶屏幕,通过排线连接。
小板背面焊接稳压芯片和MCU。
在下层的小板夹层中焊接同步降压转换器,协议芯片和PD控制器,并焊接三颗VBUS开关管。
小板背面焊接切换开关,三颗VBUS开关管,滤波电容,滤波电感。
两个USB-C接口协议芯片采用英集芯IP2738U,这是一颗支持多个USB接口的协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备双口独立的反馈控制,并具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,支持UFCS融合快充,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738U内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。芯片设有两路I2C接口,支持通过PWM,光耦和I2C接口进行输出电压调节,满足PD快充,车充以及移动电源应用。
英集芯 IP2738U 资料信息。
PD控制器来自英集芯,型号IP2752,是一颗可编程的USB PD控制器,芯片支持双向应用,支持VCONN供电和可编程的过流保护,支持电流能力定义和检测,支持作为source,sink和DRP应用,支持连接/分离检测。
芯片支持PD3.1应用,集成VBUS检测,VCONN电源控制,集成物理层协议,采用I2C接口通信,VBUS/CC1/CC2引脚具备28V耐压,采用DFN3*3-10封装。IP2752可用于手机,平板电脑和笔记本电脑应用,在这款数据线方案中,由IP2738U协议芯片通过I2C接口,进行充电器端的电压申请。
英集芯 IP2752 资料信息。
同步降压芯片来自英集芯,型号IP6551,是一款支持36V输入电压,4.8A输出电流的同步降压转换器,芯片内部集成10mΩ开关管,支持双路独立电流检测,并支持恒压恒流控制,支持线损补偿和软启动功能,集成输入过压、输入欠压、输出过流、短路保护、输出过压和输出欠压保护功能,采用QFN32封装。
英集芯 IP6551 资料信息。
10μH合金电感和两颗100μF35V滤波电容特写。
VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS4620GEMC,NMOS,耐压40V,导阻6.4mΩ,采用PDFN3333封装,使用三颗用于USB-C输出接口的电源直通和旁路控制。
威兆半导体 VS4620GEMC 资料信息。
另一面三颗开关管用于另一路USB-C输出接口的直通和旁路控制。
模拟开关来自上海贝岭,丝印H1G,型号BL1532,是一颗低功耗双刀双掷模拟开关,用于USB数据切换。
用于驱动屏幕显示的MCU来自PUYA普冉,型号PY32F030K28U6,芯片内置32位ARM Cortex-M0+CPU,主频为48MHz,芯片内置64KB FLASH和8KB SRAM,芯片内部集成10通道12位ADC,具备SPI接口、I2C、USART接口,采用QFN32封装。
为MCU供电的稳压芯片来自MicrOne微盟电子,型号ME6203A33PG,最大输入电压40V,输出电流为150mA,输出电压为3.3V,采用SOT89-3封装。
连接屏幕的排线插座特写。
宇阳成电子科技推出的一分二数显数据线方案为PCBA模块形式,通过导线焊接连接。数据线方案设有液晶屏幕,能够显示两个接口的输出电压和输出电流参数,便于了解设备供电状态。方案支持单口140W功率传输,双口65W+30W任意接口功率传输。
数据线方案内部设有两组切换MOS管,配合内置的同步降压电路,能够实现双口功率任意分配,相比传统固定功率方案,使用更加灵活方便。数据线方案使用英集芯IP2738+IP2752+IP6551组合,实现双口协议功能,充电器供电申请和同步降压转换。
屏幕显示采用普冉PY32F030K28U6 MCU进行驱动,实现电压和电流显示,并使用威兆MOS管用于输出直通和降压电路切换,对应数据引脚设有TVS进行静电保护,提升整体可靠性。数据线方案使用两块PCB焊接,充分利用空间,缩小体积,便于应用。
