近期充电头网拿到了GOSIRY果子理品牌的一款45W快充充电器,这款产品不仅采用时下热门氮化镓技术设计,同时配置两个USB-C快充接口,并且均支持45W快充,双口输出还支持25W+20W,可以满足两部苹果iPhone手机快充需求。
下面充电头网就对果子理45W双USB-C氮化镓充电器进行详细拆解,看看产品的设计做工如何。
果子理45W氮化镓充电器外观
包装盒正面印有GOSIRY、产品名称、外观以及卖点。
侧面印有产品可兼容设备简图,包括laptops、Mobile Phone、Tablet、Watch、Switch等。
背面印有产品参数和商家信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含充电器以及使用说明书。
充电器采用PC防火材质白色外壳,腰身两部分外壳哑光和亮面撞色设计,整体风格简洁。
腰身一面印有GOSIRY品牌。
另一面印有GaN 45W字样。
输入端外壳印有充电器参数信息。
充电器参数特写
型号:GSR27
输入:110-240V~50/60Hz 1.8A Max
输出:
Type-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A
Type-C1+Type-C2:25W+20W
USB-C1:5V3A、9V2.77A、12V2.08A、15V1.66A、20V1.25A 25W Max
PPS1:3.3-5.9V3A、3.3-20V1.25A
USB-C2:5V3A、9V2.22A、12V1.67A、15V1.33A、20V1A 25W Max
PPS2:3.3-5.9V3A、3.3-20V1A
总输出:45W Max
制造商:深圳尚派正品科技有限公司
产品通过了CCC认证。
充电器配置可折叠国标插脚。
输出端配置双UBS-C接口,接口旁印有C1、C2标识,方便用户区别使用。
实测充电器机身长度为50.13mm。
宽度为36.87mm。
厚度为38.97mm。
和苹果35W充电器对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为97g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、PD3.0、PPS、QC4+、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及3.3-5.9V4A、3.3-20V2.25A两组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备3.4-5.9V3A、5.9-20V1.25A两组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持UFCS、QC3.0、FCP、SCP、PD3.0、PPS、QC4+、DCP充电协议。
此外PDO报文显示也相同。
UFCS融合快充具备两组电压档位也相同。
果子理45W氮化镓充电器拆解
将输入端外壳拆开,两部分外壳采用超声波焊接封装。
PCBA模块灌胶处理,只能通过切割外壳取出。
测得PCBA模块长度为36.02mm。
宽度为32.81mm。
厚度为32.72mm。
PCBA模块灌胶成一个整体,提升耐候性和散热性能。
将导热胶清理干净,PCBA模块由四块小板组成,两侧配有黄铜散热片,散热片粘贴胶带绝缘。
其中输出端小板与两侧小板焊接对整个模块进行加固,从顶部看,夹层内设有高压滤波电解电容、变压器、降压电感等器件。
一侧小板背面设有开关电源主控芯片以及初级开关管。
另一侧小板背面设有贴片保险丝、贴片型热敏电阻以及两颗同步降压转换器。
底部小板背面设有整流桥、光耦、贴片保险丝、同步整流控制器以及同步整流管。
输出端小板垂直焊接两个USB-C母座,并且都配置了高特GESD5B244JDO静电防护器件。
高特GESD5B244JDO采用DFN2510封装外形,体积仅为2.5*1.0*0.5(mm),内部集成了四个静电防护通道,采用5V双向和24V 单向的双通道设计,直通式精准对位防护PD USB-C接口的D+和D-以及CC信号线。
如此精妙设计不仅可以为USB-C的D+、D-、CC1、CC2等信号通道提供全方位的静电防护,还极大地简化了信号线在PCB上的走线布局。同时,集成式设计降低了器件成本,减少了SMT贴片次数,实现了更高的性价比。
应PD3.0 20V档位需求,GESD5B244JDO一站式提供两路5V和两路24V工作电压,具有出色的低容值和快速响应时间,可确保静电能量快速泄放,保护设备免受静电干扰和损坏。同时,GESD5B244JDO还具有极低的漏电流和高可靠性。
另一颗高特GESD5B244JDO特写。
将PCBA模块拆分开,方便对小板内侧器件进行了解,底部小板正面无器件。
侧边小板正面设有共模电感、安规X电容、降压电感以及降压输出滤波固态电容。
另一侧小板正面设有高压滤波电解电容、工字电感、变压器以及同步整流输出滤波固态滤波电容。
贴片保险丝额定电流3.15A。
贴片型热敏电阻来自精勤,型号SMD-NTC2R5M4A。
共模电感双线绕制,用于滤波EMI干扰。
安规X2电容容量0.22μF。
FMB40M整流桥特写。
两颗高压滤波电解电容均来自yunrui云睿,规格都是400V 33μF,105℃耐热。
工字滤波电感外套绝缘管。
初级主控芯片采用茂睿芯MK2697G,是一颗采用SOT23-6极小封装的高频QR AC-DC PWM控制芯片,Vcc耐压110V,支持9-90V Vcc供电,无需外部稳压电路,减小布板空间,使用更灵活。采用专利驱动技术,支持直驱增强型GaN功率器件,同时优化SR Vds应力,有效提高了产品效率及功率密度。
茂睿芯MK2697G具有自适应多模式特性,满足PD快充不同输出电压下的能效要求,200KHz工作频率可以充分利用氮化镓开关管优势,提高效率并减小适配器体积。
茂睿芯MK2697G具有输出过压、过功率、VCC过压、输入过压保护、同步整流管短路保护等保护功能,适用于USB PD充电器和高功率密度电源应用。MK2697系列已交付大量客户量产,如:爱莎瓦特65W 2C1A氮化镓快充充电器。
初级开关管来自英诺赛科,型号INN700DA350B,是一颗耐压700V的增强型氮化镓开关管,导阻为350mΩ,符合JEDEC标准的工业应用需求,内置ESD保护,采用DFN5*6封装。
英诺赛科INN700TK240B资料信息。
充电头网拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕,安克,努比亚,倍思,绿联,闪极等多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破4亿颗。
变压器特写。
OR 1009光耦,用于输出电压反馈。
两颗贴片Y电容采用精勤SMD-1Y1X1Y5U102M,采用单芯片封装,封装代号为4524,尺寸为11.4*6*2.4(mm),封装内弯脚,爬电距离更安全,容量范围为10pf-2200pf,额定电压500V,具有较高的集成度和较低的成本,可以方便地应用于各种电子设备中,提高设备的性能和可靠性。
同步整流控制器特写。
同步整流MOS管采用砹德曼AD100N75D5,耐压100V,导阻7.6mΩ,P PAK5x6封装。
同步整流输出滤波固态电容规格为25V 820μF。
两颗同步降压转换器来自芯潭微,型号NDP13701QB,支持7-30V输入电压,7A输出电流,芯片内部集成开关管,采用QFN5*5封装。
两颗降压电感特写。
两颗降压输出滤波固态电容来自瑞隆,为E2固态电容,规格为25V 150μF。
另一颗规格同样为25V 150μF。
输出端小板正面设有协议芯片、两颗输出VBUS开关管。
小板背面无器件。
协议芯片采用易冲半导体CPS8860,具备双口快充输出、双端口管理逻辑和功率共享等特点,支持 PD3.1、QC2.0/QC3.0、UFCS、SCP A/B、AFC、Apple及 BC1.2 CDP 等市面主流快充协议,只需少量外围设备就能构建一个高效且优越的多协议双端口充电解决方案。
CPS8860拥有一路OPTO环路控制和两路FB1/FB2环路控制,分别控制AC-DC功率转换和两路Buck功率转换。当设备插入任意Type-C端口时,均可以提供最少60W(20V3A)输出能力;当双C口同时有设备插入时,可根据当前功率及温升状态进行实时的功率分配;而当遇到单口输出且需要更高功率(>60W)的场景时,可开启power share功能,通过开启额外的一组N-MOSFET将两个功率输出并联在一起,实现超功率输出。
CPS8860内置温度传感器,还搭载两个VCONN用于E-Marker芯片检测。此外,还集成了可编程的四个GPIO端口,以及支持三种可编程放电电流,能够快速放电三个输出电容器。
输出VBUS开关管来自砹德曼,型号AD30N80D3,耐压30V,导阻3.8mΩ,P PAK 3X3封装。
另一颗输出VBUS开关管为相同型号。
USB-C母座特写。
最后附上果子理45W双USB-C氮化镓充电器核心器件清单,方便大家查阅。
果子理这款氮化镓充电器最大支持45W快充,同时双接口支持25W+20W输出策略,加上产品整体做得很小,以及配置可折叠插脚,不仅与iPhone 16系列新机相当匹配,而且对于苹果用户来说,差旅外带也会很方便。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部灌胶处理,保护性和散热性相对会更好。同时接口配置了高特GESD5B244JDO静电防护器件,更好保护充电器延长使用寿命。相比传统方案采用4颗ESD,高特GESD5B244JDO内部集成四个静电防护通道,只需一颗就能满足之前四颗才能满足的功能,占板面积也缩小为之前的二分之一,布线更简单,也帮助降低成本以及提升生产效率。
充电器还采用了茂睿芯MK2697G高频氮化镓方案,搭配英诺赛科氮化镓开关管以及砹德曼同步整流管,同步整流输出由芯潭微两颗同步降压转换器NDP13701QB进行二次降压,易冲半导体CPS8860协议芯片控制双口输出,用料做工都很扎实可靠。
