SlimQ品牌由华为软件工程师创立,凭借其创新设计、高效充电性能和卓越安全保障著称。SlimQ 的产品不仅小巧便携,还配备多种接口并支持多种快充协议,自推出以来便获得了市场的广泛认可。
自2019年推出行业首款65W双口氮化镓充电器以来,SlimQ 的产品迅速赢得了海外科技爱好者的认可与喜爱。品牌不断创新,陆续推出了100W、240W、330W等不同功率的充电器,以满足各种用户的需求,包括游戏笔记本和高性能设备。此次,充电头网收到了一款SlimQ F330W 游戏笔记本电脑充电器,我们将对这款充电器进行全面评测,看看它是否能在游戏和高负载场景中表现出色。
SlimQ F330W 充电器采用全黑收纳包装设计,包装中间热压印“SlimQ”品牌LOGO,非常简洁。
取出包装内物品,除充电器外,另拥有AC电源线、DC输出线和使用说明书。
SlimQ F330W 充电器采用高阻燃防火材质制作外壳,表面细纹磨砂处理,手感细腻。
SlimQ F330W 充电器正面印有“SlimQ F330W SUPER CHARGER”,右侧为通电指示灯,通电后,指示灯为橙色灯效。
侧面的输出端面板区域配置20V16.5A DC直流输出,接口类型为XT60,同时,DC输出端口设有硅胶防尘安全塞。右侧为2枚Type-C端口,单口输出100W,母口胶芯均为黑色。
另一侧为交流输入端口,采用标准C6梅花米老鼠座。
此外,充电器侧面装饰条,侧面拿起防滑与隔热效果明显。
SlimQ F330W 充电器插脚端面板印有相关参数铭文。
型号:F330;
输入:100-240V~ 50/60Hz 5A;
输出:
DC:330W Max, 20V16.5A
Type-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A、20V5A、5V4.5A、4.5V5A 100W Max;
Type-C协议:PD3.0、PPS、QC2.0-4.0、Apple、FCP、SCP、AFC;
同时,右侧印有 FCC、CE、CCC 等认证标识。
SlimQ F330W 充电器长度约为126.68mm。
SlimQ F330W 充电器宽度约为90.11mm。
SlimQ F330W 充电器厚度约为35.48mm,体积约为 405cm³,以充电器的功率330W计算,功率密度可达到 0.81W/cm³。
SlimQ F330W 充电器重量约为593.3g。
放在成年男性手中对比,SlimQ F330W 充电器体型约占据整个手掌,但观感简约。
线材介绍
SlimQ F330W 充电器套装采用分体式设计,电源线采用AC三脚插头与23*18三芯梅花米老鼠插头的组合,并附赠硅胶扎带,方便整理与收纳。线材使用高品质硅胶和编织工艺,具备极佳的柔软性与耐用性,使用更加便捷舒适。
电源线长度约为151cm,端头印有2.5A 250V~参数。
电源线材线径约6.81mm。
输出端为20V直流输出,端头采用XT60转5.5*2.5mm圆口。
DC输出连接线材长度约为153cm。
输出连接线材线径约为5.52mm。
在输出连接线靠近DC圆口一侧还配置了抗干扰磁环,它可以更好地捕捉并吸收来自电源线和信号线的电磁干扰,减少其对设备的影响,这对笔记本电脑供电来说是一个很细节的配置。
接口介绍
SlimQ F330W 充电器为兼容多品牌设备,特别设计了多款专用转接头,涵盖联想、惠普、戴尔、外星人、索尼、微星、宏碁、华硕等主流品牌。用户可根据设备型号便捷选购相匹配的转接头,以实现稳定且高效的充电效果。接下来,我们将深入探讨这款产品的更多技术细节。
Lenovo联想方口
适用于Lenovo联想游戏笔记本的三款转接头,端口尺寸为11x5mm方形充电口,分别支持240W、300W和330W功率。用户可根据设备的需求选择相应功率的转接头,确保充电效率。请注意,选择功率不足的转接头将无法正常为设备供电。
ASUS 华硕 ROG Zephyrus G14/G16 2024款笔记本电脑转换头
此外,2024款 ASUS Zephyrus 专用转接头,适用于支持180W、200W和240W输出功率的笔记本电脑。其独特的小方头接口在市场上较为罕见,用户可根据设备的功率需求选择适配的转接头,以确保最佳的兼容性与充电效率。
HP 惠普 、Dell 戴尔、Acer宏碁、Sony索尼、Alienware外星人等更多转接头
同样支持HP 惠普 、Dell 戴尔、Acer宏碁、Sony索尼、Alienware外星人等多品牌型号游戏笔记本供电,共有10套DC圆孔转接头供用户选择。
协议测试
用户想要拥有更好地充电体验,就需要了解适配器具备的快充协议,同时能根据具体的协议进行设备的选择。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪,实测SlimQ F330W 充电器的 Type-C1 口支持 QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、QC5、DCP、SAM 2A 以及 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文,Type-C1 端口具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪,实测SlimQ F330W 充电器的 Type-C2 口支持 QC3+、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、QC5、DCP、SAM 2A 以及 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文,Type-C2 端口具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。C1端口和C2端口档位一致。
充电测试
接下来从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器,看一看这款充电器的具体使用体验。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会从手机、游戏机、平板、笔记本等数十款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
DC
单XT60 DC端口输出最大330W,20V/16.5A
使用原厂给ASUS华硕 天选4 Air 供电,功率计显示当前功率约为182W。
测试时,加载黑神话悟空游戏,同时使用转接头给ASUS华硕 天选4Air供电,功率计显示当前功率约为176W,排除功率波动因素,数据与原厂功率基本一致。
同样,使用转接头给Lenovo联想 Y7000P供电,功率计显示当前功率约为181W。
使用转接头给HP惠普 战66供电,功率计显示当前功率约为96W。
Type-C
将 MacBook Pro16 M1 Max 连接SlimQ F330W 充电器的 Type-C 口,使用 POWER-Z KM003C 实测充电器输出端功率为 19.41V 4.64A 90.00W。
将数据汇总成表格,手机等设备可握手9V电压,拥有大功率PPS的手机可握手18V大电压,笔记本方面,华为MateBook X Pro 充电功率达到92.69W,表现亮眼。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 华为MateBook X Pro,实测功率为 92.69W,拥有大功率PD、PPS、AFC协议的设备充电功率在27-93W,其余设备充电功率维持在14W-26W区间。
双口同时输出
通过常规百瓦线材连接 SlimQ F330W 充电器为两台笔记本电脑同时供电,实测电脑端输入功率为 91.98W,手机端功率为16.02W。
三口同时输出
使用SlimQ F330W 充电器为两台笔记本电脑+大功率移动电源同时供电,实测M1 Max电脑端输入功率为 89.94W,移动电源端功率为57.61W,功率计显示总功率输出约为306W。
SlimQ F330W 充电器最大支持功率 DC330W充电,在测试设备方面充电头网选用了 ASUS华硕 天选4 Air作为测试对象,将SlimQ F330W 充电器与ASUS华硕 天选4Air放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
绘制出折线图,可以看出,SlimQ F330W 充电器为ASUS华硕 天选4 Air充电至50%耗时26分钟,充至80%耗时47分钟,充至100%耗时1小时39分。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.012W,换算下来一年损耗的电能约为0.1kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为0.06元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.004W,换算下来一年损耗的电能约0.04kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为0.02元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 SlimQ F330W 充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在76.92-92.94%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了92.94%;转换效率最低的是5V3A档位,其转换效率为76.92%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在75.41-90.67%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了90.67%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为75.41%。
整体来看,SlimQ F330W 充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中表现优秀。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为52mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A、15V0A档位,纹波峰峰值为10.4mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为49.6mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V0A,纹波峰峰值为8.8mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是12V3A档位,纹波峰峰值为56.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为40.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为78.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V3A,纹波峰峰值为38.4mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,SlimQ F330W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所输出功率纹波峰峰值最高为78.4mVp-p,符合行业标准中纹波不高于200mVp-p的要求。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。SlimQ F330W 充电器USB-C口最高支持双口200W同时输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以双口100W+100W负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面温度为65.2℃。
充电器另外一侧表面最高温度为67.9℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为67.7℃。
充电器另外一侧表面最高温度为68.8℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在67.9℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在68.8℃。这个温度对于200W输出一小时的情况下表现非常优异,两类电压测试过程中没有出现中断情况,得益于SlimQ F330W 充电器采用第三代半导体材质,不仅功率强大,且体积更小,不易发烫。
将数据绘制成柱状图,可以看出SlimQ F330W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为68.8℃,负载测试时最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
SlimQ F330W 充电器在设计上采用高阻燃防火材料制作外壳,并经过细纹磨砂处理,手感极为细腻。其分体式设计使组装和携带更加便捷。结合Miti-groove设计和氮化镓技术,充电器不仅具备强大的功率,还拥有紧凑的体积和卓越的散热性能。
此外,充电器配备了多重安全保护机制,包括电压保护、短路保护、过温度保护、电流泄漏保护、电涌保护和过载保护,确保使用安全。它还配有两个USB-C接口和一个DC 20V输出端口,最高可提供330W的输出功率,能够同时为三台大功率设备充电,并兼容市面上大多数主流充电设备。
充电性能方面,SlimQ F330W 充电器的Type-C 口支持 PD3.0 100W ,即可为 MacBook Pro 16 M1 Max 笔记本提供 90W左右的充电功率;同时,使用转接头为ASUS华硕 天选4Air充电至50%耗时26分钟,充至100%耗时1小时39分,与原厂充电器无异。实际的兼容性测试部分表现不错,无论是为手机、游戏机还是平板电脑、笔记本充电,都可以有不错的快充表现。
通过功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,并在220V50Hz和110V60Hz两种电压下分别测试,其待机功耗最高仅0.012W;虽空载及带载状态在20V档位下偏高,但负载载状态下的纹波数值约在78.4mVp-p以下,基于市面上主流百瓦充电器而言,它的表现依旧优异。
在国内市电下,整体转换效率在76.92-92.94% 区间;并且体现在工作温度方面就尤为优秀,以200W功率持续输出一小时,温度最高仅为67.9℃,温控表现优良,用户在实际使用时,温度也将进一步下降。
整体而言,SlimQ F330W 充电器不仅是一款为游戏笔记本设计的高功率电源适配器,还是一款支持大功率PD、PPS及多协议的百瓦级PD充电器。它能够满足市面上大多数智能设备的充电需求。同时,配备的10套适用于不同品牌笔记本的DC转接头,能覆盖大部分市场上的笔记本电脑,充分满足用户在桌面办公时的多设备供电需求。
1、支持DC输出,为大功率笔记本而生,SlimQ 150W氮化镓充电器评测
