致态作为长江存储旗下唯一零售存储品牌,此前已经凭借自主研发的晶栈®Xtacking®架构高性能闪存芯片,在固态硬盘市场已取得了不俗的成绩,继此前推出Pro系列TF卡之后,在近期又推出了全新移动固态硬盘,进一步拓展了其产品线。
致态灵·先锋版移动固态硬盘继承了致态在固态硬盘领域的技术积淀,具有读写速度高达2000MB/s的优势,提供1TB、2TB两种容量选择和5年质保;同时还兼容多系统多设备,适用于游戏数据、大文件、及4K超高视频的快速传输;不止于性能,它还拥有纤薄时尚的外观颜值,满足追求高效存储及数据安全的商务人士需求。
下面就一起看看致态灵·先锋版移动固态硬盘的具体表现吧。
产品介绍
包装采用黑色硬盒设计,正面除移动固态硬盘三维外观图示外,还有品牌“致态 ZHITAI”、名称“致态灵·先锋版移动固态硬盘”、卖点“读写速度高达2000MB/s”、“2TB 附赠收纳包”等字样,同时包装底部还有“Powered by YMTC Xtacking”字样。
包装盒背面印有移动固态硬盘的规格参数等信息:
产品协议:USB 3.2 Gen 2x2 (向下兼容低版本)
兼容性:支持操作系统 Windows,macOS,Linux,Android,iOS,Harmony,WinToGo
支持个人电脑,安卓、鸿蒙、iPhone15/16系列等手机,智能平板,智能电视等带有 USB Type C / Type A接口的电子设备。
包装盒一侧面还印有:原厂闪存颗粒、天枢大师、加密软件、备份管家APP、2M防摔认证、5年有限质保等卖点。
包装盒另一侧还印有卖点:晶栈®Xtacking®、高性能、高密度、高品质。
取出包装内物品,除致态灵·先锋版移动固态硬盘本体外,还有Type-C to A/C数据线、收纳包、说明书。
致态灵·先锋版移动固态硬盘采用防火阻燃PC材质外壳,机身表面喷砂工艺处理,手感细腻。
表面为银色配色,整体外观比较时尚、小巧灵动;正面右下角还有“致态ZHITAI”品牌名称。
致态灵·先锋版移动固态硬盘背面下方印有“致态灵”标识,以及容量“2TB”。
移动固态硬盘四周侧面加入了以晶栈®Xtacking®架构为灵感的仿真黑色纹路设计,明暗交织中彰显美学风范。
致态灵·移动固态硬盘侧面配备一个USB Type-C 端口,支持USB 3.2 Gen 2x2 规格,传输速度可达20Gbps,可适配主流手机、平板以及笔记本电脑等设备,兼容不同的操作系统。
包装内配备一条Type-C to A/C数据线材,可适配不同接口的设备。
线材线身为 PVC 材质外被制作,同时,Type-C 端子外壳与黑色线身连接处为模内二次注塑的加厚设计,更耐弯折,子端外壳上还印有“致态ZHITAI”字样。
Type-C to A/C数据线加入了防丢绳设计,可自由切换Type-A/C形态。
使用 POWER-Z KM003C测试仪读取线材的 E-marker 信息,实测支持20V 3A电力传输以及USB 3.2/USB4 Gen2 (10Gb/20Gb)数据传输。
线材长度约为51cm。
致态灵·先锋版移动固态硬盘长度约为80.3mm。
致态灵·先锋版移动固态硬盘宽度约为47.25mm。
移动固态硬盘高(厚)度约为10.59mm。
致态灵·先锋版移动固态硬盘重量约为58g。
放在成年男性手掌中,体型精致小巧,银色喷砂工艺机身颇有质感。
致态灵·先锋版移动固态硬盘 2TB版还额外附赠一个收纳包,可以完美收纳移动固态硬盘本体以及数据线。
收纳包采用优质皮革材质,磁吸固定方便随时存取。
性能测试
致态灵·先锋版移动固态硬盘接口类型为 USB 3.2 Gen2x2(20Gbps)规格,将连接Windows、Mac平台进行实测验证;Window平台下将分别使用华为MateBook X Pro(搭载Intel Ultra 7 155H处理器,系统版本为Windows 11 23H2进行测试,配备USB4接口;Mac平台则采用MacBook Pro 16 M1 Max进行测试,该机型配备了多个雷电4接口。
另外需要注意的是,目前无论是配备雷电4以及雷电3接口的机型,对于USB 3.2 Gen 2x2(20Gbps)规格的移动固态硬盘可能会存在不兼容的情况,部分机型仅能向下兼容USB 3.2 Gen2(10Gbps),无法发挥移动固态硬盘完整的性能水平。
将致态灵·先锋版移动固态硬盘通过自带的数据线连接到华为MateBook X Pro笔记本上,通过 CrystalDiskInfo 软件进行测试,能够识别硬盘的固件信息、序列号等信息,其支持 S.M.A.R.T、NCQ、TRIM等功能,待机温度仅为34℃,表现优异。
使用 CrystalDiskMark 软件对硬盘进行速率测试,实测读取速度最高可达2045.26MB/s,写入速度可达1969.75MB/s,符合所宣传的USB 3.2 Gen 2x2(20Gbps)规格 。
使用 ATTO Disk BenchMark 软件测试不同文件大小下的传输速度的差别,可以看到测试结果,写入速率可高达 1.83GB/s,读取速率可高达1.90GB/s。
在HDTune文件基准测试中,将测试数据量设置为51200MB(50GB),可以看到在整个过程中,致态灵·先锋版移动固态硬盘在写入6GB之后,写入速度由原来的1900MB/s降到1600MB/s左右直到写入结束,而读取速度则基本全程稳定在1800MB/s。
将致态灵·先锋版移动固态硬盘通过配套线材与MacBook Pro 16 M1 Max笔电的雷电4端口进行连接,并使用 Disk Speed Test 测试硬盘的传输速度,实测写入速度约为1291.2MB/s,读取速度约为903.6MB/s。
小结
从测试的数据可以看出,由于雷电4/USB4接口对于USB 3.2 Gen 2x2(20 Gbps)规格移动固态硬盘的支持并不是强制性的,仅要求向下兼容USB 3.2 Gen 2(10 Gbps),因此在实际使用过程中可能会因为终端设备自身的限制,出现无法跑满速率的情况。
将致态灵·先锋版移动固态硬盘连接华为MateBook X Pro笔记本电脑后,记录其传输数据时的温度表现。
得益于采用基于长江存储晶栈®Xtacking®架构的原厂闪存颗粒,在长时间高负载情况下,拥有更低发热量,有效控制产品表面温度,减少因过热导致的性能下降,提供稳定持久的性能输出。
在写入完毕后,使用热成像仪拍摄移动固态硬盘表面中心温度约为29.7℃,最高温度在接口连接处,约为32.2℃。
移动固态硬盘背面的中心温度约为31℃,最高温同样出现在接口连接处,约为33℃。
使用场景
将致态灵·先锋版移动固态硬盘通过自带线和 iPhone 15 Pro Max手机进行连接,可以看到文件App 中完美识别到移动固态硬盘【My PSSD】,对于购买了较小容量手机的用户,可以通过外接U盘扩容手机,存放照片视频或者是备份资料等。
另外,致态灵·先锋版移动固态硬盘同样支持连接到iPhone 15 Pro系列实现ProRes编码4K 60fps规格视频外录,对于新发布的iPhone 16 Pro系列新增的ProRes编码4K 120fps录制也完全不在话下。
对于手上的这2TB版本,即便是录制最高规格的4K 120fps Apple ProRes 422HQ编码视频(约28GB/min),预计也能录制超过1小时。
同时外置的视频,也能直接通过苹果的文件App,直接在线预览播放。
在使用 MacBook Pro 笔记本进行编辑工作时,连接后屏幕上显示外置硬盘图标,用户可直接读取、导入、编辑移动固态硬盘内的数据内容,可让用户能便捷快速地处理视频、图像、文件数据。
除了测试iPhone、Mac等设备外,致态灵·先锋版移动固态硬盘实测还支持Harmony OS、Android、Windows等主流的操作系统及设备。
小结
除了上述的使用场景外,致态灵·先锋版移动固态硬盘还可适用于更多的设备和使用场景,基本上不存在兼容性问题。
实用软件
不同于其他的移动固态硬盘,致态灵·先锋版移动固态硬盘针对不同的系统和设备推出了多个专门的管理软件,可以实现数据加密、自动备份等功能,软件的下载方式及链接都都可以在说明书上找到。
致态备份管家
致态备份管家目前支持安卓以及鸿蒙操作系统。
在手机连接移动固态硬盘以后,打开致态备份管家,同意了相册、通讯录以及文件管理权限之后,可以分别设置相册、通讯录、音频以及文档自动备份,即当手机连上移动固态硬盘后,打开致态备份管家之后便会自动将数据备份到对应的文件夹中。
致态天枢大师移动固态硬盘
致态天枢大师移动固态硬盘支持Windows系统, 支持查看设备信息、检测移动固态硬盘的健康状况、整理碎片数据优化硬盘、安全擦除数据、文件备份等众多功能。
安全擦除适用于需要安全清除移动固态硬盘上的数据,在安全擦除后的文件数据无法恢复。
而在文件备份中,则需要预先设定备份的目标文件夹路径以及备份在移动固态硬盘上的路径;同时提供了手动备份和自动备份两种方式选择,并且都附上了相应的说明,自动备份模式下,在插入移动固态硬盘以及打开软件后,就会按照原先设定自动进行备份。
致态加密软件
致态加密软件目前提供Windows端,支持简体中文、繁体中文以及英文三种语言。
首次接入移动硬盘后,打开加密软件之后,可以修改设备名以及设置密码,对于个人常用设备,可以设置自动解锁功能(类似于信任)。
设定完密码后, 需要重新连接硬盘后才会生效。
在连接加密后的致态灵·先锋版移动固态硬盘后,电脑的文件管理中可以看到“CD驱动器”,其中包含了加密软件,双击打开加密软件,输入正确的密码之后才能会自动在电脑的文件管理中显示新的盘符,从而对移动固态硬盘中的数据进行读取,写入等操作,很好地保证保障数据隐私安全。
致态灵·先锋版移动固态硬盘采用阻燃PC材质搭配银色喷砂工艺处理,外观整体小巧时尚,侧面加入了仿真黑色纹路设计,明暗交织中彰显美学风范;同时重量仅有不到60g,日常随身携带也比较方便。
性能方面,致态灵·先锋版移动固态硬盘采用长江存储晶栈®Xtacking®架构的原厂闪存颗粒,拥有更低发热以及更好的温度控制,提供稳定持久的性能输出。经过多软件的读写实测,其读取写入速度最高可达2000MB/s左右,符合20Gbps的传输速率;对于部分不支持20Gbps规格的机型,可向下兼容USB 3.2 Gen2 (10Gps)规格,传输速率在1000MB/s左右。
在功能性和使用场景方面,致态灵·先锋版移动固态硬盘可兼容iPhone、iPad、MacBook、游戏掌机等更多的设备,即便是最新发布的iPhone 16 Pro外录4K 120fps规格视频也毫无压力,满足视频录制、备份数据、在线剪辑等使用场景,基本上不存在兼容性问题,并且整体的表现优异。
另外,致态灵·先锋版移动固态硬盘针对不同平台还推出了相应的管理软件,比如致态天枢大师、致态加密软件以及致态备份管家,可以实现自动备份,或者是对硬盘的数据进行加密。
致态灵·先锋版移动固态硬盘已在京东抢先发售。在致态京东自营旗舰店下单购买致态灵·先锋版移动固态硬盘1TB或2TB版本并参与评论晒单,即可返50元京东E卡。想要入手致态灵·先锋版移动固态硬盘的朋友,赶快行动吧!
