知名配件品牌ANKER安克推出了一款三合一无线充电器A25M8,其手机无线充功能不仅采用时下热门Qi2认证无线充模组设计,手表无线充功能也使用了苹果原装模组,可以分别给苹果iPhone和Apple Watch提供15W和5W无线充电,加上耳机无线充功能,满足苹果全家桶同时充电需求。
不仅如此,产品设计也是相当新颖,三个模块通过软橡胶带连接,可自吸附收纳,十分小巧,便携属性满足商务人士外带需求,走到哪都能方便充电。下面充电头网就对安克这款新品进行拆解,一起来详细了解其设计。
安克25W三合一无线充电器开箱
包装盒正面印有ANEKR品牌、产品名称、应用场景图、卖点以及MFW、Qi2认证标识等。
包装盒天地盖设计,底部印有产品应用场景以及卖点描述等。
侧面印有产品参数信息。
包装盒上参数特写,下面到实物展示环节再介绍。
包装内含安克25W三合一无线充电器、充电器、数据线以及使用说明书。
附带数据线为USB-C to USB-C线,常规黑色配色,端子外壳磨砂处理,方便用户插拔使用。
测得数据线长度约为149.5cm。
充电器采用PC防火材质黑色外壳,边缘设计圆润,表面磨砂处理抗指纹。
充电器参数特写
型号:ASGaN83w-P40W20
输入:100-240V~50/60Hz 1A
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V2.66A、20V2A
产品通过了FCC、CE、PSE认证,以及VI级能效认证。
安克三合一无线充电器由手机、耳机、手表无线充电板组成,机身边缘均圆润设计,因内置磁铁,三个充电板可自吸附在一起,宛如一个小型UFO。
手表无线充电板背面外壳上设计有ANKER品牌。
耳机无线充电板底部外壳印有产品参数信息。
产品参数特写
型号:A25M8
输入:12V3A、15V2.66A、9V3A
输出:15W Max/5W Max/5W Max
iPhone:15W Max
Apple Watch:5W Max
TWS:5W Max
产品通过了CE认证以及Qi2无线充认证。
机身一侧设有主流USB-C供电接口,采用经典蓝色胶芯。
另一侧设计充电指示灯。
通电状态下,指示灯亮白光。
三个充电板通过软橡胶垫连接,展开状态下可同时满足苹果iPhone、AirPods、Apple Watch同时无线充电需求。
手机无线充电板中心印有Qi2标识,边缘印有对应磁铁环的纹理,方便用户对齐使用。
耳机无线充电板顶面和手机无线充电板的一样采用硅胶材质,触摸有类肤手感,可以有效保证设备稳定充电。
手表无线充电板顶面为白色塑料壳,同时内凹设计。
测得产品折叠状态下的长度约为75.11mm。
宽度为60.15mm。
高度为35.26mm。
产品折叠状态可以看出尺寸非常小,携带相当方便。
另外测得产品重量约为114g。
使用安克三合一无线充电器搭配充电套装给苹果iPhone手机充电,测得充电器端输出功率约为18.99W。
同时给苹果全家桶充电,测得充电功率约为23.1W。
安克25W三合一无线充电器拆解
将手表无线充电板拆开,通过排线连接,焊接处涂有胶水加固。
正面外壳拆开,贴有黑色贴纸。
无线充电线圈一览。
将耳机无线充电板外壳拆开,内部设有磁铁环。
继续拆掉塑料隔离层,下方设有无线充电线圈以及PCB板,PCB板设有螺丝进行固定。
拆下无线充电线圈。
无线充电线圈下方处隔磁片外,还设有金属支架。
最下方PCB板两侧连接排线打胶水保护。
拆下PCB板,壳体底部还设有散热板。
PCB板正面焊接USB-C母座,同时一部分区域覆盖屏蔽罩。
另一面也焊接屏蔽罩,电容打胶加固。
拆掉两面的屏蔽罩,内侧贴有绝缘胶带。
屏蔽罩区域焊接手表无线充电路,独立黑色小板设计。
从另一面看,对应区域镂空处理。
输入滤波电感特写,丝印101。
输入保护管来自长晶科技,型号为CJAB55P03A,是一颗耐压30V的PMOS,导阻为6.5mΩ,采用PDFNWB3.3*3.3-8L封装。
用于耳机无线充电的降压芯片来自拓尔微,丝印S47Be41,型号为STI3470,是一颗全集成,高效率的同步降压转换器,支持18V输入耐压,支持2A输出电流。芯片开关频率为600kHz,采用斜率补偿电流模式控制,具有出色的线路和负载瞬态响应。芯片内置过流保护,输入过压保护和过热关断,采用SOT23-6封装。
旁边的降压电感特写。
耳机无线充电主控芯片来自易冲,型号WB8117,这是一款高效的磁感应无线电源发射器 IC,支持15W无线快充,支持3.3V~14V输入电压范围,兼容无线电源接收器(ASK)通信,固定通信接口端口,内置可靠的过压/电流/温度保护方案。
WB8117内部集成稳压器、全桥和驱动器、ASK 解调器、FSK 调制器、异物检测(FOD),PWM模块,多通道12位ADC。使用I2C接口与其他器件通信,芯片支持多种快充协议取电,采用QFN3*4封装。
易冲半导体 WB8117 资料信息。
耳机无线充NPO谐振电容特写。
指示灯特写。
用于手表无线充电的降压芯片来自TI德州仪器,丝印T6339,型号TPS56339,是一颗24V输入电压的同步降压转换器,芯片内部集成开关管,输出电流为3A,最大输出电压16V,开关频率固定500KHz,采用SOT23封装。
与降压芯片搭配的5.6μH降压电感特写。
黑色小板为苹果原装手表无线充电模组设计,通过焊接连接。
背面设有MCU、晶振、半桥驱动器等器件。
一颗丝印338S00810-A0的定制芯片,用于无线充电功率级电压调节。
搭配使用的贴片电感特写。
MCU芯片丝印二维码,不过可以了解到,芯片为ST意法半导体STM32L433RC,内置80MHz ARM M4处理器,内置256KB存储器。两侧为TI德州仪器的TPS51604半桥驱动器,用于无线充电功率管驱动。
24.00MHz时钟晶振特写。
在MCU两侧是TI德州仪器的半桥驱动器,型号TPS51604,支持28V供电电压,使用2*2mm,8引脚WSON散热封装。
另一颗德州仪器TPS51604特写。
用于手机无线充电的降压芯片型号与手表的相同,为德州仪器TPS56339。
搭配的降压电感特写。
这款产品滤波固态电容均采用永铭NPM系列产品,这颗规格为25V 100μF。
将手机无线充电板顶部外壳拆开,采用双面胶粘贴。
内部无线充电线圈、磁铁环打胶水固定。
继续将内部PCB板拆开,壳体底部填充白胶进行缓冲保护。
无线充电线圈上贴有屏蔽线圈。
手机Qi2无线充PCB板正面为无线充电线圈,打胶固定。
背面设有无线充电主控芯片、升降压转换器、电感、电容、加密芯片、无线充电功率管等器件。
滤波电感特写。
输入滤波固态电容特写,规格为25V 100μF。
同步升降压转换器来自南芯科技,型号SC8724。是一款集成四开关的同步升降压变换器。 无论输出电压高、低或等于输入电压,都能提供高效的电源效率和稳定的电压调节。 SC8724支持2.7V至22V输入电压,输出电压范围能够达到3V至22V,并且支持最高3.5A的输出电流。
SC8724采用平均电流模式控制。 输出电压由FB引脚上的电阻来调节。 芯片工作模式(PSM /FPWM)和开关频率均可通过外部设置进行调整。 该芯片还提供了可编程的输出电流限制,灵活支持不同的应用。
SC8724支持内部限流、输入欠压保护、输出过压保护、输出短路保护、FB短路保护、过温保护,确保在不同异常情况下的安全。 SC8724采用25pin 4x4 QFN封装。
4R7升降压电感特写。
滤波固态电容规格为25V 100μF。
无线充电芯片来自CPS易冲半导体,型号WB8118,这是一款高效的磁感应无线电源发射器 IC,支持 Qi2 15W无线快充,具有宽输入电压范围:3.3V~18V,兼容无线电源接收器(ASK)通信,固定通信接口端口,内置可靠的过压/电流/温度保护方案。
WB8118内部集成稳压器、全桥和驱动器、ASK 解调器、FSK 调制器、异物检测(FOD),PWM模块,多通道12位ADC。使用I2C接口与其他器件通信,采用QFN3*4封装。
易冲半导体 WB8118 详细资料。
40.000MHz无源晶振为无线充电芯片提供时钟。
鉴权芯片来自紫光同芯,丝印W00 765,型号为T91-406-Q,是紫光同芯微电子基于安全芯片技术开发的符合WPC Qi标准的鉴权芯片,提供用户可靠的安全认证方案,确保其产品的真实性和安全性。
一颗四运放来自思瑞浦,型号TP2414,是一颗低噪声轨对轨运放,采用5pin SOT23封装。
用于切换谐振电容的开关管丝印S1008。
NPO谐振电容特写。
无线充电线圈设有热敏电阻进行温度监控。
最后附上安克25W三合一无线充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
安克这款无线充电器A25M8为三合一设计,集iPhone、Apple Watch和AirPods无线充电功能于一身,并且提供了Qi2和MFW认证,可分别提供15W、5W和5W无线充电,加之特色的折叠收纳设计方便携带,实用性相当好。
不仅如此,无线充电器还附带一套40W快充套装,用户无需再为产品备充电器和线,不仅可以为无线充电器供电,也能为手机进行有线快充,相当有诚意。
充电头网通过拆解了解到,安克三合一无线充电器的耳机、手机无线充电方案采用了易冲半导体WB8117和WB8118,集成度相当高。此外Qi2无线充模组还使用了紫光同芯鉴权芯片。手表无线充电路则采用苹果原装手表无线充电器相同方案,器件来自德州仪器、意法半导体等大厂。产品整体用料扎实可靠。
