三星SDI是三星集团旗下的一家附属企业,主要从事电子零件和部件的生产与销售,产品涵盖下一代内存芯片、计算机、无线通讯设备、彩色电视机显像管、玻壳等。近年来,三星SDI逐步转型,专注于锂电池包的研发与生产,主要应用于笔记本等移动设备。公司在全球范围内设有多个生产基地,包括中国天津、上海、深圳和东莞,同时在技术研发方面拥有强大的实力,特别是在锂电池领域,拥有众多核心专利,致力于开发高能量密度和高安全性的电池产品。
近期,电池交易网就拿到了一款三星INR21700-50S电芯,其拥有5000mAh的容量同时拥有最高45A瞬时放电,下面一起来看看这款电芯的性能表现如何。
外观介绍
三星INR21700-50S电芯为圆柱形设计,采用绿色电芯套膜,下半部分印有丝印信息。
侧面丝印信息为型号:INR21700-50S,厂商:SAMSUNG SDI以及出厂喷码,下方为警告事项。
三星INR21700-50S电芯负极接触面采用合金金属材质制作,阳极氧化工艺处理,耐用防腐。
三星INR21700-50S电芯正极接触面依旧为合金材质,三爪支撑,并配置泄气装置,三泄气孔。
使用塑胶卡尺测量得到,三星INR21700-50S电芯圆柱高度约为 70.6mm。
使用塑胶卡尺测量得到,三星INR21700-50S电芯圆柱直径约为 20.9mm。
三星INR21700-50S电芯重量约为 70.2g。
三星INR21700-50S电芯在成年人手中对比。
规格书介绍
通过规格书可以了解到:标称容量 5000mAh@0.5C,快速充放电容量 4800mAh,标称电压 3.6V,标准充电 0.5C,最大充电电流 6A,最大放电电流 25A,瞬时最大放电电流 45A,充放电截止电压 4.2V/2.5V。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C为三星INR21700-50S电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为4小时54分钟,涓流完全充满时间约为5小时4分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C为三星INR21700-50S电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时52分钟,涓流完全充满时间约为2小时11分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,1C为三星INR21700-50S电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为49分钟,涓流完全充满时间约为1小时17分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时4分钟,0.5C充电充满耗时2小时11分钟,1C充电充满耗时1小时17分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 1000mA,0.2C为三星INR21700-50S电芯放电,均压 3.64V,放到截止电压为 2.5V,耗时约5小时,放出容量5006mAh,放出能量18.22Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 2500mA,0.5C为三星INR21700-50S电芯放电,均压 3.61V,放到截止电压为 2.5V,耗时约1小时59分钟,放出容量4965mAh,放出能量17.9Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 5000mA,1C为三星INR21700-50S电芯放电,均压 3.55V,放到截止电压为 2.5V,耗时约59分钟,放出容量4944mAh,放出能量17.55Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为59分钟。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在17.55-18.22Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到18.22Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为17.55Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量5006mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量4944mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,三星INR21700-50S电芯标称内阻是 ≤14mΩ。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 10.4mΩ,2.5V空电内阻为 10.7mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻几乎没有差距,表现优秀。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将三星INR21700-50S电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.3℃左右。
0.5C充电
将三星INR21700-50S电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为30.3℃左右。
1C充电
将三星INR21700-50S电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为37.7℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将三星INR21700-50S电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.5℃左右。
0.5C放电
将三星INR21700-50S电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为28.8℃左右。
1C放电
将三星INR21700-50S电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为36℃左右。
电池交易网总结
这款三星INR21700-50S电芯,电池交易网分别在0.2C、0.5C以及1C三种倍率下进行测试,充电方面,1C充电涓流完全充满时间约为1小时17分钟,放电部分,0.2C放电,放出容量5006mAh,放出能量18.22Wh。
内阻方面,4.2V满电内阻为 10.4mΩ,2.5V空电内阻为 10.7mΩ,均没有超过标称内阻,且满电与空电状态下内阻几乎没有差距,表现优秀;温度方面,三种不同倍率下,充电温度在28-38℃区间,放电温度在28-36℃区间。
综合来看,三星 INR21700-50S 电芯在性能、安全性和可靠性方面都表现出色。虽然价格相对较高,但其出色的品质和性能使其在高端电子设备和对电源要求较高的领域具有很大的竞争力。无论是用于电动工具、移动电源还是其他储能设备,三星 INR21700-50S 电芯都值得考虑。
规格书下载
三星品牌专区
https://www.dianchi.cn/brand/Samsung.html
三星INR21700-50S电芯
https://www.dianchi.cn/product/1720524842039.html
