充电头网此前拆解过MOTO摩托罗拉一款随机附送的125W氮化镓快充充电器,不过是美规版本。本期为大家带来的是这款充电器国行版拆解,其不仅支持摩托罗拉125W私有快充,还支持100W PD快充,并具备两组PPS电压档位,充手机和笔记本都很快。下面就一起来看看国行版的具体设计用料。
摩托罗拉125W氮化镓充电器外观
摩托罗拉125W氮化镓快充充电器采用PC阻燃材质塑料外壳,机身通体黑色,主体表面磨砂工艺处理抗指纹,品牌logo和顶部边缘亮面撞色处理。
机身正面中心设计有摩托罗拉品牌logo。
另一面设计有125W字样,表明充电器最大充电功率,配备固定国标插脚靠一侧布局,方便插拔使用。
输入端外壳印有充电器参数。
充电器参数特写
型号:MC-1258
输入:100-240V~50/60Hz 1.7A
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V6.25A、5-20V6.25A
制造商:江西吉安奥海科技有限公司
充电器已经通过了CCC认证和VI级能效认证。
机身顶面配有单USB-C接口,红色胶芯。
测得充电器机身高度为54.93mm。
宽度为56.07mm。
厚度为28.91mm。
和苹果140W充电器对比,体积优势非常明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为157g。
使用KM003C测得充电器支持QC3.0/5、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5-11V5A、5-20V5A两组PPS电压档位。
摩托罗拉125W氮化镓充电器拆解
将输入端外壳拆开,采用的是超声波焊接工艺封装。
充电器内部PCBA模块灌胶处理,十分牢固,只能通过切割外壳取出。
壳体内部贴有绝缘导热贴纸。
PCBA模块灌胶成一个整体,提升耐候性和散热性能。
测得PCBA模块长度为51.58mm。
宽度为51.36mm。
厚度为24.25mm。
将导热胶清理干净,方便对器件进行观察。
PCBA模块正面一览,器件布局紧凑,保险丝、NTC浪涌抑制电阻、压敏电阻等器件外套绝缘管,中心区域设有薄膜滤波电容、滤波电感、PFC升压电感等器件。
主板背面一览,板子镂空加装塑料隔离板,平面变压器沉板设计。
拆掉隔离板,主板背面设有整流桥、主控芯片、PFC升压控制器、PFC整流管、光耦、输出VBUS开关管等器件。
充电器输入端一览,焊接保险丝、NTC浪涌抑制电阻、压敏电阻、共模电感、安规X2电容、热敏电阻等元件。
输入端保险丝外套热缩管绝缘。
绿色NTC浪涌抑制电阻用于抑制上电浪涌电流,减小插入插座时的火花。
蓝色压敏电阻来自STE松田电子,规格为10D561K,用于输入过压保护。
第一级共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,外包热缩管绝缘,底部焊接绝缘支架。
安规X2电容来自STE松田电子,规格为0.33μF。
第二级共模电感采用扁铜线绕制。
充电器内部一颗温度保险丝来自贝特电子,熔断温度为150℃,固定在共模电感上检测温升,用于充电器内部过热保护。
整流桥丝印LMB10L30,板子正反面各焊接一颗,使用两颗以均摊发热,降低温升。
另一颗整流桥特写。
CBB21薄膜电容,规格为0.68μF 450V。
另一颗薄膜滤波电容来自CARLI凯励,规格为1μF 450V。
滤波电感特写。
PFC控制器采用矽力杰SY5072B,丝印d9,运行在临界模式,采用恒定导通时间运行,内置的升压转换器采用准谐振开关,谷底开通,以获得高效率及优化EMI性能,采用SOT23-6封装。
PFC升压开关管采用Navitas纳微半导体NV6134氮化镓功率芯片,该芯片内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,260mΩ导通电阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。
PFC升压电感特写。
ES5JCF快恢复二极管,用于PFC整流。
前端设有高压滤波电解电容以及主控芯片供电电容。
高压滤波电容来自BERYL绿宝石,其中三颗规格为400V 15μF。
一颗规格为400V 22μF。
主控芯片供电电容来自承兴,规格为100V 10μF。
主板一侧设有Y电容,同时焊接平面变压器小板,磁芯覆盖塑料壳保护。
将平面变压器小板拆下,板子一面设有初级开关管以及两颗输出滤波固态电容。
板子另一面设有同步整流控制器和同步整流管。
电源主控芯片来自安森美,型号NCP1342,是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器,内置主动X2电容放电、支持宽范围Vcc供电、支持外接热敏电阻进行过热保护,具备多重完善的保护功能,采用SOIC-9封装。
初级开关管同样采用纳微半导体NV6134氮化镓功率芯片。
平面变压器磁芯拆开一览。
Y电容来自ISND厦门华信安,为串联双重绝缘设计。
两颗亿光EL 1019光耦用于输出电压反馈和PFC控制功能。
同步整流控制器来自杰华特,丝印JWJ9J,实际型号为JW7726B,是一颗同步整流控制器,支持ACF主动钳位、DCM、QR准谐振以及CCM反激的同步整流控制器,具备快速关断能力。支持高侧和低侧应用,具有低待机电流。在启动过程中(VCC建立之前)能有效防止门极gate被耦合至开启电压。
杰华特 JW7726B 资料信息。
同步整流管采用威兆半导体VSP003N10HS-G,NMOS,支持10V逻辑电压驱动,耐压100V,导阻3.8mΩ,采用PDFN5*6封装。
充电头网拆解了解到,威兆MOS管广泛应用在充电器、无线充、车充、充电宝、储能电源等各个方面,并被华为、小米、紫米、三星、OPPO、VIVO、魅族、努比亚、倍思、公牛、网易智造等知名品牌的数十款产品采用,产品质量获得客户一致认可。
两颗滤波固态电容也是来自绿宝石,规格为25V 470μF。
输出端一览,USB-C母座垂直焊接在主板上,左侧设有一颗固态滤波电容,后方以及右侧则设有塑料板进行隔离保护。
第三颗输出滤波固态电容也是来自绿宝石,规格为25V 470μF。
协议芯片来自英集芯,型号为IP2726,是一颗应用非常广泛的协议芯片。英集芯IP2726是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0/3.0、PPS、QC4+、QC2.0/3.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,英集芯IP2726此前已被AUKEY 65W 1A1C氮化镓快充充电器、RAVPOWER 90W双USB-C口PD快充充电器、斯泰克100W双USB-C口氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C USB PD快充充电器、坤兴18W USB PD3.0 PPS快充充电器等产品采用。
输出VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3698AE,NMOS,耐压30V,导阻3mΩ,PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3698AE 详细资料。
最后附上摩托罗拉125W氮化镓快充充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
这款125W氮化镓充电器采用摩托罗拉旗下快充系列经典外观设计,机身黑色磨砂外壳抗指纹,同时通过亮面撞色设计品牌logo和125W输出功率。充电器具备100W通用快充输出和5A PPS输出,对主流安卓手机快充兼容性都很好,可为笔记本电脑充电。
充电头网拆解了解到,摩托罗拉125W氮化镓快充充电器内部电源模块基于PFC+QR架构开发,PFC控制器采用矽力杰SY5072B,QR反激开关电源采用安森美NCP1342+杰华特JW7726B,分别搭配纳微两颗氮化镓功率芯片NV6134以及威兆同步整流管,采用英集芯IP2726协议芯片控制输出。
整机电源模块灌胶处理,充电器的内部元器件布局非常紧凑,并使用了集成度更高的平面变压器。内置一颗温度保险丝,串联在交流输入上,用于整机过热保护,内部用料和做工都非常扎实。
