在前不久,充电头网为大家带来了绿巨能18W单口PD充电器的拆解。在文章中,充电头网提到,绿巨能18W单口PD充电器的PCB板实际上预留了USB-A接口的位置,支持单C口升级为1A1C双口输出。
而就在近期,充电头网也拿到了绿巨能18W 双口USB PD充电器,下面就继续为大家分享这款双口充电器的内部结构。
绿巨能18W USB PD双口充电器同样使用白色外壳,表面为烤漆亮面处理,配备国标不可折叠插脚,机身的正面印有llano的文字logo。
输出端配一个USB-C接口和一个USB-A接口,其中USB-C接口采用白色胶芯,USB-A接口采用橙色胶芯。
充电器厚度约与一元硬币的直径相当。
充电器侧面印着产品的输出参数,输入:110-240V~ 50/60Hz 0.6A,输出:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A。监制:深圳市绿巨能科技发展有限公司,制造商:深圳市海鸿微电子科技有限公司。充电器已经通过了CCC认证和RoHS认证。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-A口的快充协议,显示支持APPLE2.4A、Samsung5V/2A、USB DCP、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等充电协议。
检测USB-C接口,显示同样支持APPLE2.4A、Samsung5V/2A、USB DCP、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等充电协议。
对USB-C口进行PDO报文测试,显示支持5V/2A、9V/2A、12V/1.5A三个固定电压输出档位,以及3-5.9V/3A、3-11V/2A两个PPS电压档位。
二、绿巨能18W USB PD双口充电器拆解
从充电器插脚侧打开超声波焊接的外壳。
取出内部PCBA模块。PCBA输入端采用两块金属弹片取电,中间是一颗延时保险丝。左侧设有一颗PWM主控芯片供电电容,右侧是输入滤波电感和滤波电容。
PCB板正面一览,初级侧变压器、电解电容之间注满硅胶,起到散热和规定的作用。次级侧输出滤波固态电容规格为16V 820μF。双口输出采用二次降压电路,USB-C小板上配有一颗滤波电感和一颗固态电容。
输入端延时保险丝,250V 2A。
变压器上有喷码信息:EE1610-A6-2。
侧面是一颗Y抗干扰电容,来自JEC智旭电子。右侧设有一颗50V 10μF为初级PWM芯片供电电容。
输入端采用两颗电解电容滤波。
规格均为400V 15μF。
光耦。
输出接口特写。
次级侧二次降压电路采用智融SW3517主控芯片,内置控制器、MOS、协议。
智融SW3517是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了 5A 高效率同步降压变换器,支持 PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP 等多种 快充协议,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
输出VBUS开关,锐骏半导体,型号RU30D20M2。
Ruichips锐骏RU30D20M2详细资料。
降压电感,搭配SW3517使用。
另一侧是一个固态电容,规格25V 220μF。
PCB板背面一览。
输入端ABS210整流桥。
初级主控芯片采用无锡硅动力SP6648HF,这是一颗电流模式PWM控制芯片,其内置650V高压功率MOSFET,应用于功率在18W以内的方案。SP6648HF在PWM模式下工作于固定开关频率,这个频率是由内部精确设定。在空载或者轻载时,工作频率由IC内部调整。芯片可以工作在绿色模式,以此来减小轻载时的损耗,提高整机的工作效率。
次级侧采用东科半导体DK5V100R25C同步整流芯片,其内置25mΩ 100V耐压同步整流管。
东科DK5V100R25C是一款简单高效率的同步整流芯片,只有 A、K 两个引脚,分别对应肖特基二极管PN引脚。芯片内部集成了100V功率 NMOS 管,可以大幅降低二极管导通损耗,提高整机效率,取代或替换目前市场上等规的肖特基整流二级管。
充电头网了解到,采用东科DK5V100R25C的产品还有Benks邦克仕18W USB PD充电器、倍思双USB-A口多协议快充充电器、倍思30W QC4+双口充电器、倍思18W QC4+双口充电器、高仿苹果18W USB PD充电器等。
拆解完毕。
绿巨能18W USB PD双口充电器的内部用料和此前拆解18W单口充电器基本一致,在同一块PCB板上增加了一颗USB-A输出接口。同时将USB-C协议小板上的协议芯片更换为智融SW3517,采用二次降压的方式实现双口快充输出。
同时这款双口充电器采用的是智能输出控制,单口输出均支持18W快充,双口同时输出,电压自动降为5V。虽然支持双口输出,但是总功率还是18W,所以初级主控芯片、次级同步整流芯片以及初级滤波电容均可与单口18W共用物料,节约开发成本。
拆解报告:绿巨能18W USB PD快充充电器
绿巨能18W PD充电器上手评测(HPM6-PD3.0)
百瓦三口快充强如魔王,绿巨能100W PD笔记本移动电源评测(LJN-YDDY01)
llano绿巨能29W单口USB PD充电器LJN-TCDQ01拆解
绿巨能魔方插座(llano)QF-M12-1C拆解评测
