随着 iPhone 16 系列正式发售,充电头网也是第一时间拿到真机,每年的苹果发布会就如科技春晚,大家都关注这款新机会有哪些升级,此前就有流传iPhone 16 支持40W快充, 是真是假我们一测便知。
此次 iPhone 16 搭载最新A18芯片,为Apple量身打造的第二代 3 纳米芯片。相比 iPhone 15 采用的 A16 仿生芯片,性能跨代提升,驱动摄影风格和相机控制等新锐拍摄功能,游戏体验跃升主机级,而且能效表现非凡,电池续航更出色。下面来看看 iPhone 16 手机的充电性能表现如何吧。
iPhone16 包装盒为手机背面等比尺寸的外观图示,手机背板为磨砂毛玻璃工艺处理,中间印有苹果LOGO。
包装盒背面依旧采用拉链式纸带,撕开后即无法还原;型号:iPhone 16(A3288)深青色 128GB。
取出包装内配件,除 iPhone 16 手机本体外,另配套 USB-C to USB-C 充电线材、取卡针和卡纸等。
iPhone 16 手机正面为新一代超瓷晶面板的 6.1英寸的超视网膜 XDR 显示屏,标准版顶部设计依旧为“灵动岛”,此外,iPhone 16 手机的屏幕与中框圆润过渡,保持了前代顺滑手感。
iPhone 16 手机相比上一代清晰脱俗的配色风格,这一代颜色饱和度有明显提升且用配色更为大胆活泼,官方提供了黑色、白色、粉色、深青色和群青色五种颜色可选。其中,深青色偏绿,群青色偏蓝,图片中为深青色。
摄像方面,iPhone 16 手机的摄像头模组 DECO 部分与盖板结为一体设计,衔接部分拥有弧形过渡;同时双摄系统中的主摄采用4800万像素融合式摄像头,拥有两倍长焦,搭配1200万像素超广角摄像头,表面为蓝宝石玻璃镜头。
右侧下方新增了 “拍照控制” 按钮,该按钮的表面是质感顺滑的蓝宝石玻璃,并以颜色相配的精致不锈钢镶边。通过点按、长按、双击、滑动等不同手势,可以实现拍照和视频切换、不同画面风格切换、变焦等多种功能。
手机右侧侧中框仅有电源键和“拍照控制” 按钮。
iPhone 16 手机左侧中框依旧为静音键、音量键以及 SIM 卡槽,与前代15系列机型不同的是静音键由拨片改为了按键式,长按为静音/取消静音。
iPhone 16 手机底侧中框部分的充电端口为 USB Type-C 物理接口,支持 USB 2.0 数据传输规格,端口两侧为扬声器开孔。
USB Type-C 接口内部胶芯为深青色,与外壳同色,同时可以看到胶芯上的特制 PIN 脚设计,接口的金属框有倒角设计。
编织线身和子端接头衔接处平整过渡处理贴合,线头塑料壳亮面设计,两侧过渡圆润。
端子一侧刻有产品型号及编码。
配套的 C to C 充电线依旧采用编织线身设计,与此iPhone 15系列 配套线材一致,将纤维丝拧成一股,后再进行排列编织,不易缠结,寿命更长久。
C to C充电线端子内部为特制 PIN 脚设计,支持正反盲插。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测无任何信息显示,或线缆并无 E-Marker 芯片。
线材长度约为100cm。
iPhone 16 手机长度约为147.73mm。
iPhone 16 手机宽度约为71.68mm。
iPhone 16 手机机身厚度约为7.72mm,三围尺寸与上代基本一致。
实测iPhone 16 手机重量约为169.6g,相比上代 iPhone 15的171.2g轻了约1.6g。
iPhone 16 手机官称显示屏为 6.1英寸,小巧的机身可单手握持。
产品评测
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知手机搭配不同充电器的充电情况,充电头网将会从原厂充电器兼容性测试以及第三方充电器兼容性测试方面带读者了解这款 iPhone15 手机的充电兼容性表现,为读者呈现真实的测试数据。
原厂充电器兼容性测试
首先,让我们来看下原装编织线材搭配苹果各功率档位的 USB-C 充电器的充电兼容性表现。
使用原装20W充电器(型号:A2940)为手机充电,POWER-Z KM003C 测试仪实测当前手机输入端功率为 8.66V 2.19A 18.95W。
将苹果系内不同功率档位的充电器进行逐一充电测试,实测充电功率如上所示,iPhone 16 手机在充电过程中,充电功率维持在23W左右,其中29W以上的原厂充电器都能握手15V PDO,这也是这代与上代15系列最大的不同。
将测试下的充电功率制作柱状图,可以看到,iPhone 16 手机支持 PD 快充协议,除充电器最高功率的影响外,可以看出 iPhone 16 手机的充电功率为23W左右。
第三方充电器兼容性测试
目前对于 A to C 类型充电线存在 PIN 脚设计问题,即使是同一批线材也可能存在充电问题,因此后续将会继续进行实测分析;下面,下面仅比对第三方充电器搭配 C to C 类型充电线的充电兼容性表现(具有一定误差)。
将第三方充电器搭配原装 C to C 充电线的兼容性测试数据汇总,本次测试的第三方充电器对 iPhone 16 手机的充电功率差异不大。
将第三方充电器的充电功率数据绘制为柱状图,可以看到 iPhone 16 手机的充电功率为 23-24W 左右;其余第三方 20WPD 充电器也能跑满19W左右,兼容性表现相当不错。
无线充电测试
此次的 iPhone 16系列机型除支持原有的 MagSafe 充电外,另外支持 Qi2 无线充电标准。
iPhone 16 手机在搭载原装/“MFM”认证的无线充电器时,充电器输出端功率可达8.95V 1.92A 17.83W。
使用第三方无线磁吸无线充给iPhone 16充电,功率约为6.4W。
反向充电测试
此次,iPhone 16 系列手机新增了反向充电功能,能对其他设备进行有线直连,可以应急补电。
采用常规5A C to C 充电线材连接 iPhone 16 手机和 AirPods Pro耳机,可以看到耳机充电指示灯亮起,实测手机端输出功率为 5.20V 0.25A 1.32W。
下面将测试这款 iPhone 16 搭配苹果70W充电头表现,手机电量消耗殆尽后,将手机与苹果70W充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后握手15V电压,前16分钟功率稳定在21W;随后功率下降至16W左右并持续充电至29分;随后功率下降至12W左右并持续充电至40分;第55分钟时,电压下降至5V;功率在7W左右维持至1小时06分钟,随后充电功率进入涓流充电模式,在1小时47分左右,手机前台UI显示充满,实际完全充满耗时约2小时05分钟。
值得一提的是,今年的iPhone 16相较上代机型握手电压由9V提升至15V,原有PD 9V 3A 27W已不能满足功耗,从而选择了更高的 15V PDO,这样15V 3A 45W的输入才能满足这代机型峰值功耗,图中也可以看到高功率峰值可达到34W,其次,这代机型开机速度相比上代有明显提升。
绘制出折线图,可以清楚看出使用苹果70W充电器为 iPhone 16 充电50%耗时26分钟;充电80%耗时56分钟;完全充满耗时约2小时05分钟。充电速度与iPhone 15没有太大区别。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 iPhone 16 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电10分钟、充电20分钟、充电30分钟。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为31℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为31.8℃。
充电20分钟
充电20分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为33℃。
充电20钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为33.3℃,热成像图中可以看到,除上下两端外,整个背板散热均匀,这次iPhone 16系列引入石墨烯散热技术,采用更大的石墨片及金属电池外壳封装,这些都是能够有效的将热量传递并散发,从而降低手机温度,提升整体性能和稳定性。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为32.3℃。
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为31.9℃。
将温度数据汇总,可以看出用苹果70W充电器在半小时充电过程中手机整体的温度在31-33.3℃之间。
绘制出柱状图可以看出,充电过程中10-20分钟手机整机温度升高2℃左右,手机背面温度都要比正面温度高不到1℃;这次散热做的确实还不错,三次定点采集温度时用手触摸手机没有感觉发热。
iPhone 16 手机采用航空级铝合金边框设计,单手握持手感优秀;同时,全系标配相机控制按键,滑动手指,曝光、景深设置参数信手捏来。哑光玻璃质感的背板,还有值得一提的是这代延续了好评的USB Type-C 充电接口,用户充电更方便。
以上在对 iPhone 16 的原装或第三方充电测试时,iPhone 16 手机的充电功率为 23-24W 左右;其余20W PD充电器也能跑满19W左右,兼容性表现相当不错,且大功率充电器可以握手15V高压档位。
在充电耗时方面,使用原装 70W 对 iPhone 16 手机进行充电,1小时47分左右,手机前台UI显示充满,实际完全充满耗时约2小时05分钟。
整体来说,iPhone 16 手机在充电功率上与前代相比,还是一如既往的保守,这一代虽然功耗性能放开,输入功率增大,但是充电功率并没有明显提升,多出来的功耗只是给手机运行,优点是散热和影像功能都得到了不错的提升,A18芯片更强的性能,在能效表现和电池续航都更出色,运行内存也升级至8G,新增车祸检测和紧急联络功能也是不错的亮点,USB Type-C 物理充电端口依旧保留,用户日常充电方式更友好。那么,今年iPhone 标准版会是你的选择吗?
