充电头网拿到了vivo推出的一款120W氮化镓闪充充电器,这款产品外观设计上有了一些变换,同时型号也更新为V12060L1H0-CN。此外充电器接口性能也得到了大幅提升,不仅支持100W PD快充以及具备5A PPS电压档位,还支持UFCS融合快充,兼容性更好。下面就随小编来详细了解这款充电器的设计做工。
vivo 120W氮化镓闪充充电器外观
vivo 120W氮化镓闪充充电器机身采用经典白色外壳,腰身表面高光亮面处理,整体设计风格简约。机身正面印有120W字样,直观表明充电器最大输出功率。
输入端配备固定式国标插脚,靠一侧布局方便用户插拔。
输入端外壳为灰色,并印有充电器参数信息。
充电器参数特写
型号:V12060L1H0-CN
输入:100-240V~50/60Hz 3A
输出:5V3A、9V2A、11V6A、20V6A
PDO:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A
PPS:5-20V5A
制造商:东莞达宏电子有限公司
充电器通过了CCC认证。
机身顶部配置USB-C接口,黑色胶芯不露铜。
实测充电器机身长度为61.09mm。
宽度为52.4mm。
厚度为28.85mm。
和苹果140W充电器对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器重量约为114g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持UFCS、QC2.0、PD3.0、PPS、QC5、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及5-20V5A一组PPS电压档位。
测得UFCS融合快充具备5-11V3A一组PPS电压档位。
vivo 120W氮化镓闪充充电器拆解
将充电器机身壳切割开,取出内部PCBA模块。
连接导线与插脚金属片压接处理。
测得PCBA模块长度为56.37mm。
宽度为46.11mm。
厚度为23.78mm。
PCB板正面前端器件打胶加固,高压滤波电解电容顶部贴有海绵保护,初次级间设有隔离板。
主板背面覆盖塑料板以及散热片,散热片通过固定柱和塑料板固定在一起。
将塑料板拆下,PCB板背面核心芯片也打胶帮助散热。
PCB板正面一览,设有四颗高压滤波电解电容,中心有一颗主控芯片供电电容。
主板背面一览,设有整流桥、开关电源主控芯片、初级开关管、光耦以及贴片Y电容等器件。
输入端一览,设有延时保险丝、NTC热敏电阻、共模电感、安规X电容以及高压滤波电解电容。
延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
另一颗特写。
共模电感外套绝缘管。
安规X2电容来自HJC华容,规格为0.047μF。
另一颗共模电感特写,两级设计用于滤除EMI干扰。
整流桥来自PY平伟,型号TMBFR310,规格为3A 1000V。
另一颗特写。
板子一侧设有高压滤波电解电容以及工字电感。
两颗高压滤波电解电容来自Koshin东佳,规格为400V 27μF。
另外两颗来自AiSHi艾华,规格为400V 27μF。
工字电感外套绝缘管。
主控芯片供电电容来自东佳,规格为50V 10μF。
板子另一侧设有变压器。
开关电源主控芯片来自南芯科技,型号SC1843,内置氮化镓驱动器,支持直驱氮化镓驱动器。
初级开关管来自英诺赛科,型号INN700DA240A,是一颗耐压700V的增强型氮化镓开关管,额定耐压为700V,导阻240mΩ,具备开尔文源极,采用DFN5*6封装。
英诺赛科氮化镓开关管具有极低的栅极电荷和输出电荷,符合JEDEC标准的工业应用要求,内置ESD保护,符合RoHS、无铅、欧盟REACH法规。适用于图腾柱PFC,快充电源,高功率密度以及高能效开关电源应用。
英诺赛科 INN700DA240A 资料信息。
充电头网拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕,安克,努比亚,倍思,绿联,闪极等多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破6亿颗。
变压器特写。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TBY2331KB。
另外两颗特锐祥贴片Y电容料号TBY2101KB。
HK1019光耦,用于输出电压反馈。
输出端设有两颗固态电容,USB-C母座使用小板焊接。
将输出端小板拆下,板子上设有协议芯片以及输出VBUS开关管。
同步整流控制器同样来自南芯科技,型号SC1845,是一颗用于反激开关电源的同步整流控制器,支持宽输出电压,输出电压可低至0V,芯片无需辅助绕组供电,专利的自适应开通检测电路能避免整流管误导通。内置的驱动器能够兼容多种MOS,高能效满足CoC V5和DoE VL能效要求,芯片支持400KHz开关频率,支持DCM、CCM和QR工作模式,支持高侧和低侧应用,采用SOT23-6封装。
南芯科技SC1845资料信息。
同步整流管来自华润微,型号CRSM038N10N4,NMOS,耐压100V,导阻3mΩ,采用DFN5*6封装。
两颗输出滤波固态电容来自绿宝石,规格为25V 560μF。
协议芯片来自英集芯,型号IP2256U,这是一款集成多种协议,用于USB端口的快充协议控制IC,支持多种快充协议,包括USB Type C DFP,PD2.0/PD3.1/PPS,HVDCP QC5/QC4+/ QC3+/QC3.0/QC2.0,UFCS,Apple 2.4A,BC1.2以及SAMSUNG 2.0A,为适配器、车充等单向输出应用提供完整的解决方案。
IP2256U具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2256U资料信息。
输出VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3698AE,NMOS,耐压30V,导阻3mΩ,PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3698AE 详细资料。
最后附上vivo 120W氮化镓闪充充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
vivo 120W氮化镓闪充充电器采用经典白色直板机身设计,正面新增120W字样设计,可以直观了解最大输出功率。充电器不仅支持vivo的20V6A 120W FlashCharge,还支持33W UFCS快充和100W PD快充,以及5-20V5A一组PPS快充,满足vivo用户设备快充需求同时,很好兼容其他品牌设备。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器PCBA模块背面核心器件打胶以及覆盖散热片帮助散热,正面器件也打胶加固,初次级做了隔离处理。充电器采用了南芯科技SC1843+SC1845电源方案,分别搭配英诺赛科氮化镓开关管和华润微同步整流管。
协议芯片采用英集芯IP2256U,接口输出性能以及兼容性得益于该器件的使用,有了全方位提升。此外采用了艾华、东佳、绿宝石等大品牌电容滤波,做工用料,扎实可靠。
