AOZ1390DI具有先进的限功率(LPS)功能。对于多端口 ORing 或并行电源应用,AOZ1390DI 的 LPSB 引脚可以连接到其他端口上的一个或多个AOZ1390DI 设备的 DISB 引脚。此 LPS 功能用作看门狗,当同一系统中的另一个端口出现故障或损坏时禁用该端口。这样做可以防止过多的功率从其他故障或损坏的端口流过设备,因此,AOZ1390是多端口 Type-C 电源传输 (PD) 应用的理想选择。
日前,集设计研发、生产和全球销售一体的著名功率半导体及芯片解决方案供应商Alpha and Omega Semiconductor Limited (AOS, 纳斯达克代码:AOSL)推出其AOZ1390DI-01和AOZ1390DI-02理想二极管保护开关。新器件特别适合高达100W的多端口Type-C PD 3.0灌电流应用,例如高性能笔记本电脑、显示器、扩展坞和其他Type-C端口应用。
AOZ1390DI 旨在提高 USB Type-C 的效率和安全性,具有限功率 (LPS) 功能。对于多端口 ORing 或并行电源应用,AOZ1390DI 的 LPSB 引脚可以连接到其他端口上的一个或多个AOZ1390DI设备的 DISB 引脚。此 LPS 功能用作看门狗,当同一系统中的另一个端口出现故障或损坏时禁用该端口。这样做可以防止过多的功率从其他故障或损坏的端口流过设备,因此,AOZ1390 是多端口 Type-C 电源传输 (PD) 应用的理想选择。
与分立式器件方案相比,AOZ1390DI可大幅降低压降和功率损耗,通过理想二极管实现真正的反向电流阻断 (IDTRCB) 保护,可防止从 VOUT 到 VIN 的不良反向电流。此外,集成的背对背 MOSFET 提供业界最低的导通电阻和最高的安全工作区(SOA),可安全处理 VOUT 上的高电流和各种输出电容。AOZ1390DI 的输入工作电压范围在 3.3V 至 23V 之间,VIN 和 VOUT 端子的额定绝对最大值均为 30V,能够支持高达 8A 的开关电流。内部软启动电路可控制高电容负载的浪涌电流,外部电容器可调节启动斜率。此外,它还具有丰富的保护功能,包括输入欠压锁定 (UVLO) 和输入过压保护 (OVP)。FLTB 引脚标记热关断保护 (TSD)、短路保护 (SCP) 和过压故障。
“借助我们的 AOZ1390DI 理想二极管保护开关,设计人员可以实现简单、高效、安全的 USB Type-C PD3.0 标准功率范围 (SPR) 电流传输应用,功率高达 100W。凭借其独特的限功率 (LPS) 功能,可以简化具有多个 Type C 端口的系统的可靠和安全设计。同时,AOS 的高 SOA、低 RDS(on) 沟槽背对背 MOSFET 可实现业界领先的低电阻,从而降低系统中的功耗并实现良好的散热设计”。
—— Starry Tsai
AOS PIC 产品线资深市场总监
技术亮点
- 典型导通电阻18mΩ
- 3.3 V 至 23 V 工作输入电压,VIN 和 VOUT 额定最大电压为 30 V。
- 理想二极管实现真正的反向电流阻断 (IDTRCB)
- 可从反向电流状态快速恢复
- 具有限功率(LPS)功能
- 可编程软启动、短路保护 (SCP)、VIN 放电
- VIN 欠压锁定 (UVLO)、VIN 过压保护 (OVP)、热关断保护 (TSD)
- IEC61000-4-5:VIN 55V,无电容
- 散热增强型封装DFN3.5x3-14L
关于AOS
Alpha and Omega Semiconductor Limited(AOS)为集设计、开发生产与全球销售一体的功率半导体供应商。AOS提供广泛的功率半导体产品线,包括完整的 Power MOSFET, SiC, IGBT, IPM, TVS, Gate Drivers, Power IC以及数字电源产品系列。AOS开发了广泛的知识产权和技术知识,涵盖功率半导体行业的最新进展,使我们能够引入并创新产品,以满足先进电子产品日益复杂的功率要求。AOS的特色在于通过其先进的分立器件和IC半导体工艺制程、产品设计和先进的封装技术,来开发高性能电源管理解决方案。其产品组合广泛应用于包括便携式计算机、平板电视、LED照明、智能手机、电池组、面向消费类和工业类电机控制以及电视、计算机、服务器和电信设备的电源。欲了解更多信息,请访问AOS官方网站www.aosmd.com。
