罗马仕作为早期进入充电行业的品牌,一直专注于充电产品领域,产品线涵盖移动电源、户外电源、数据充电线、电源适配器等9大品类,其产品不仅在中国市场受到欢迎,还成功打入全球80多个国家和地区的市场。
自 iPhone12 开辟了磁吸充电的功能,磁吸充电宝这条赛道就一路火热,随着苹果新品发布会将新iPhone的MagSafe磁吸充电功率提升至25W,虽然在国内受到限制,但同时也进一步巩固了磁吸充电技术的核心地位。
作为充电领域的专家,罗马仕推出了创新的 MagTrinity 三位一体磁吸技术,作为新一代的磁吸解决方案,拥有独特的三重设计:智能磁吸、高效率无线能量传输以及全方位的保护机制,近期,充电头网就拿到了一款罗马仕磁吸充电宝,其不仅支持 MagTrinity 技术,同时搭载了2个Lightning端口以及一个USB-C端口,下面就一起来看看这款移动电源实际使用体验以及充电表现如何。
首先来看看这款移动电源的外包装。
罗马仕磁吸充电宝外包装以纯白色为背景基调,整体简洁明了,正面印有产品缩略图,同时展现产品配色,上方为“ROMOSS”品牌Logo,左侧为“Ice Cream”小雪糕系列标识。
背面印有产品参数、条形码以及认证信息等。
产品型号:WMO10-121;
电池种类:可充电锂离子电池;
额定能量:37Wh(10000mAh);
额定容量:6000mAh(5V2A);
尺寸:L104 x W67 x H20.5mm;
重量:230g;
包装清单:移动电源(含自带线)x 1PC 说明书 x 1PC;
输入:
5V2A、9V2A(Lightning1);
5V3A、9V2A(Lightning/Type-C);
输出:
5V3A、9V2.22A、12V1.67A(Lightning/Type-C);
无线充输出:
5W、7.5W、10W、15W;
总输出:
Lightning/Type-C+无线充=5V3A。
取出包装内所有物品,除充电宝外,另附赠 USB-C to Lightning 充电线以及使用说明书。
充电头网拿到的罗马仕磁吸充电宝为“夏渐明黄”配色,正面采用黄白渐变外壳,整体圆润饱满,手感细腻,外壳仅印有ROMOSS品牌Logo,自然美感不失简约。
罗马仕磁吸充电宝背面磁吸充电区域内置17块磁芯,可提供15N大吸力,最高支持7.5W无线充电功率。
罗马仕磁吸充电宝侧面为规格参数铭文与开篇介绍的基本信息以及端口参数与包装盒印刷信息一致,并做过详细阐述,因此不做过多赘述。
再是端口方面,底部从左往右依次设有四颗LED电量、无线充电指示灯、USB-C端口、Lightning端口,最右侧的Lightning端口仅支持18W输入。
附送的 USB-C to Lightning 充电线采用机身同色外披,整体注塑加固,通过这根充电线可实现一线三充。
通过附送的 C to L 充电线,USB-C一端接入移动电源,Lightning端口即可为iPhone14及之前的机型充电。
同时,也可将 C to L 充电线,Lightning一端接入移动电源,可为iPhone15系列或安卓机型充电。
同样也可给充电宝充电,接入Lightning输入端口,最高可达18W自充功率。
将充电线两头接入充电宝,可成为提绳,出行更方便。
罗马仕磁吸充电宝长度约为 104.34mm。
罗马仕磁吸充电宝宽度约为 67.55mm。
罗马仕磁吸充电宝高(厚)度约为 20.38mm。
罗马仕磁吸充电宝重量约为 227g。
协议测试
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试Lightning端口协议,实测支持 DCP 充电协议。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试USB-C端口协议,实测支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、SFCP、PD3.0、PPS、QC4+、DCP SAM 2A以及Apple 2.4A等充电协议。
PDO报文方面,USB-C 端口具备 5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位和5-5.9V/3A、5-11V/2A两组PPS电压档位。
产品评测
接下来就带大家看一看这款充电宝的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、输入全程测试、输出效率测试以及纹波测试等方面带大家全方位了解这款产品。
罗马仕磁吸充电宝支持磁吸无线充电,但预留的 USB-C 以及 Lightning 接口也支持有线快充,下面来看一下快充兼容性表现如何。
USB-C
将 iPhone 15 Plus 接入 罗马仕磁吸充电宝USB-C端口,使用POWER-Z KM003C测试仪测得功率为 9.1V 2.16A 19.68W。
将数据汇总成表格,可以看到测试中的机型绝大多数握手9V电压档位,其中 iPhone16系列握手12V电压档位,平板、游戏机和笔电设备则可握手9V、12V电压档位。
绘制出柱状图,可以看出充电功率最高的是 iPhone16 功率为 19.59W,16 Plus紧随其后,可以看到IPhone16以及15系列均能跑满C口功率上限,同时对PD协议支持较好的安卓手机以及笔电、掌机均能达到满功率充电,OPPO系均在17W区间,其余主流机型均在10-15W区间。
Lightning
将 iPhone 15 Plus 接入 罗马仕磁吸充电宝Lightning端口,使用POWER-Z KM003C测试仪测得功率为 9.03V 2.16A 19.51W。
将数据汇总成表格,可以看到Lightning端口与C口握手电压的情况一致。
绘制出柱状图,Lightning端口与USB-C端口表现相当,充电功率最高的同样是 iPhone16以及15系列机型,对PD协议支持较好的设备均能达到15W及以上的功率,整体与C口表现一致。
无线充电测试
罗马仕磁吸充电宝配备了MagTrinity 三位一体磁吸技术,利用独家芯片和线圈系统,能智能识别磁吸设备,并匹配到合适的功率和频率为不同设备进行充电。
将 iPhone14 Pro 放置在 罗马仕磁吸充电宝 进行无线充电,手机可显示无线充电 UI 界面并开始充电,并在底部显示MagSafe磁吸标识。
将 iPhone15 Plus 放置在 罗马仕磁吸充电宝 进行无线充电,充电宝完全贴合与手机,不会与摄像头冲突,同时不会突出于机身。
同时磁吸充电部位同样也能为手表充电,以 Apple Watch Ultra 为例,将其放置于无线充电区域,表盘可显示无线充电 UI 界面并开始充电。
iPhone16系列适配度
既然是磁吸充电宝,日常最多的应该是搭配 iPhone 机型来使用,那要先来看看尺寸兼容性如何。
将 iPhone16 与航嘉Q10磁吸移动电源搭配,观感上设备边缘略微超出,无遮挡摄像头模组情况出现。
无线充搭配机身更大的 16 Plus 机型,无阻挡情况,且无线充观感上更为小巧。
无线充搭配摄像模组更大的 iPhone 16 Pro 机型,虽与摄像 Deco 间隔较小,也不会出现遮挡情况。
对于机身更大的 iPhone 16 Pro Max 手机,无线充贴合时的观感上略显娇小,对位精准。
多口同时输出测试
当用户拥有更多的智能设备需要同时充电时,这款移动电源的功率分配需要了解清晰,以便为终端设备进行更快速的充电。
当无线磁吸充电位、USB-C、Lightning端口同时输出时,无线充电位可正常充电,Lightning端口功率为 4.44W,USB-C端口为 4.89W。
边充边放测试
边充边放,指的是把充电器给移动电源充电,然后移动电源的其他端口是否能输出功率,这样出差即使带的是单口充,也可以充多个设备。
当移动电源输出时,并不能同时为移动电源充电。
罗马仕磁吸充电宝支持18W充电,针对这款移动电源的充电全程测试,将使用 苹果 70W 充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手9V电压,功率持续上升至19.85W至2小时3分钟,随后功率持续下降直至充电结束,充电全程耗时约3小时10分钟。
绘制出折线图,可以看出使用苹果 70W 充电器为罗马仕磁吸充电宝充电,充至50%耗时1小时13分钟,充至80%耗时1小时56分钟,充至100%耗时3小时10分钟。
输出效率
输出效率是衡量移动电源质量的一个重要因素,移动电源在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款移动电源以不同档位输出下的输出效率。
首先让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于2小时18分钟结束;实际放出的电池能量约为33.71Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为33.71/37=91.11%。
接着让移动电源以9V2.2A 19.8W的功率持续输出,触发温度保护最后于49分钟结束;实际放出的电池电量约为16.4Wh。
最后让移动电源以12V1.67A 20.04W的功率持续输出,触发温度保护最后于34分钟结束;实际放出的电池电量约为11.56Wh。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。罗马仕磁吸充电宝最高支持 PD 20W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以12V1.67A负载30分钟后采集移动电源表面的温度。
以 12V1.67A 20.04W 恒功率持续输出30分钟,移动电源正面最高温度约在 42.5℃左右。
再来看看背面温度,温度最高为 50.5℃,此时用手触摸移动电源,手感温热,温度最高的地方集中在靠近充电端口附近。
罗马仕磁吸充电宝集磁吸无线充电和有线快充于一体,它采用创新的MagTrinity三位一体磁吸技术,支持多种快充协议,能够为多种设备提供高效充电。产品外观设计简约时尚,具备良好的手感和强大的磁吸能力。
在充电兼容性方面,罗马仕磁吸充电宝 USB-C/L 端口支持双向输入输出,为 iPhone16系列充电,功率达到最高19W左右,基本跑满口最高功率,对于PD协议兼容较好的手机、笔电以及游戏掌机也能达到较高的功率,主流机型在10-15W区间。
在充电全程测试中,使用 苹果 70W 充电器 对 罗马仕磁吸充电宝 进行充电,充电耗时3小时10分钟,输出测试阶段,由于温度保护,除12V、9V档位外,5V3A档位转换效率高达91.11%,在用最高档位对移动电源负载30分钟后机身最高温度在50.5℃左右。
罗马仕小雪糕全能搭载的MagTrinity 三位一体磁吸技术采用先进的电磁感应原理与优化的电路设计,实现了快速而稳定的电力传输。同时,内置的智能芯片能够自动识别设备类型,调整至最适充电功率,无论是手机还是耳机或是手表,都能获得最佳的充电功率,保障了电池健康同时避免了过热风险,从而延长设备使用寿命,为最新的苹果全家桶提供最佳的充电伙伴。
