目前常用的光伏逆变器主要分为集中型逆变器、组串型逆变器、功率优化器和微型逆变器这四种类型,而其中微型逆变器在家用光伏发电系统中的更加常用。最近几年,充电头网也先后淘到了昱能科技、达方、ENPHASE ENERGY、禾迈以及天技新能源五家厂商的9款微型逆变器,在深度拆解过后,我们发现英飞凌、意法半导体、Wolfspeed、万国半导体等多家功率器件厂商的身影,下文小编将为您详细介绍。
光伏逆变器内置的功率器件
文中出现的功率器件如上表所示。
将文中功率器件厂商占比绘制成条形图,发现英飞凌占比最高,可达32%。
另将文中出现的功率器件实际应用次数绘制成条形图,发现英飞凌BSC190N15NS3-G实际应用次数最多,可达3次。
APsystems昱能科技
昱能250W光伏并网微逆变器
这款逆变器最大输出功率为250W,输出电压为220V。直流最高输入电压为44V,支持24-35V最大功率跟踪,最大输入电流为12A。
内置低压功率器件
Infineon英飞凌IPP029N06N
开关管来自英飞凌,丝印029N06N,实际型号为IPP029N06N,是一颗耐压60V的NMOS,导阻为2.9mΩ,采用TO220封装。
Infineon英飞凌IRF7317
一颗MOS管来自英飞凌,型号IRF7317,是一颗N+P的双MOS管,采用SO-8封装,耐压20V。
ONSEMI安森美FDD3672
一颗MOS管来自安森美,型号FDD3672,是一颗100V耐压,28mΩ的NMOS,采用TO252封装。
内置高压功率器件
ST意法半导体STF21N65M5
一颗MOS管来自ST意法半导体,型号STF21N65M5,耐压710V,导阻150mΩ,采用TO220FP封装。
Wolfspeed沃孚半导体C3D04065A
一颗Wolfspeed C3D04065A,为650V的碳化硅二极管,135℃下工作电流为6A,采用TO-220-2封装。
昱能250W光伏并网微逆变器
这款逆变器最大输出功率为250W,输出电压为220V。直流最高输入电压为55V,支持22-45V最大功率跟踪,最大输入电流为12A。
内置低压功率器件
Infineon英飞凌BSC190N15NS3
升压开关管来自英飞凌,型号BSC190N15NS3,NMOS,耐压150V,导阻19mΩ,采用PG-TDSON-8封装。
Vishay威世SI4848
一颗MOS管来自威世,型号SI4848,耐压150V,导阻70mΩ,采用SOP8封装。
内置高压功率器件
ST意法半导体STB18NM80
一颗MOS管来自意法半导体,型号STB18NM80,NMOS,耐压800V,导阻250mΩ。
ST意法半导体STD10NM65N
一颗MOS管来自ST意法半导体,型号STD10NM65N,是一颗耐压650V的NMOS,导阻430mΩ,采用DPAK封装。
Wolfspeed沃孚半导体C4D02120E
碳化硅二极管来自Wolfspeed沃孚半导体,型号为C4D02120E,耐压为1200V,采用TO-252-2封装。
DARFON达方
达方600W光伏并网微逆变器
这款逆变器型号为G64C,支持两路直流输入,其中直流输入电压范围为22-60V,最大输入电压为60V,支持26-45V功率跟踪,最大输入电流为14A,支持600W交流输出功率,额定输出电压为220Vac,输出电流为2.72A。
内置低压功率器件
TI德州仪器CSD19502Q5B
同步开关管来自德州仪器,型号CSD19502Q5B,NMOS,耐压80V,导阻3.4mΩ,采用SON 5*6封装。
TOSHIBA东芝TPHR9003NL
两颗开关管来自东芝,型号TPHR9003NL,NMOS,耐压30V,导阻1.1mΩ。
内置高压功率器件
ST意法半导体STB31N65M5
输出调制管来自意法半导体,型号STB31N65M5,NMOS,耐压650V,导阻124mΩ,采用D2PAK封装。
ENPHASE ENERGY
ENPHASE ENERGY 215W光伏并网微型逆变器
ENPHASE ENERGY M215光伏并网微型逆变器采用铝合金外壳,自然对流散热,具备IP67防护等级,支持-40℃~65℃,满足户外使用。逆变器最大输出功率为215W,输出电压为230VAC。直流最高输入电压为45V,支持22-36V功率跟踪,最大短路电流为15A。
内置低压功率器件
Infineon英飞凌BSC190N15NS3-G
上图四颗升压MOS管均来自英飞凌,型号BSC190N15NS3-G,是一颗耐压150V,导阻19mΩ的NMOS,使用两颗并联,四颗对应两个变压器。
内置高压功率器件
ST意法半导体STB18NM80
还有两颗MOS管来自意法半导体,型号STB18NM80,这是一款耐压800V,导阻为250mΩ的NMOS。
WeEn瑞能BYV29B-600
快恢复整流管来自瑞能,型号BYV29B-600,规格为600V 9A,采用D2PAK封装。
1、拆解报告:ENPHASE ENERGY 215W光伏并网微型逆变器
ENPHASE ENERGY IQ8X 微型逆变器
ENPHASE ENERGY这款逆变器型号为IQ8X-BAT-US,应用在ENPHASE Encharge 10 电池系统中,支持并网和离网运行,可利用电池在停电时供电,提供高质量,灵活的储能解决方案,极大降低了使用门槛。
内置低压功率器件
AOS万国半导体AON6276
逆变器直流输入采用四颗AOS AON6276组成H桥,为NMOS管,耐压80V,导阻2.2mΩ,采用DFN5*6封装。
内置高压功率器件
Infineon英飞凌IPT60R102G7
四颗输出调制MOS管来自英飞凌,丝印60R102G7,实际型号为IPT60R102G7,耐压650V,导阻102mΩ,采用TOLL封装。
1、拆解报告:ENPHASE ENERGY IQ8X 微型逆变器
ENPHASE ENERGY IQ7+ 微型逆变器
ENPHASE这款微型逆变器支持使用太阳能电池供电,逆变成220VAC输出,并网输出,将太阳能逆变输送至电网,降低电网负荷。
内置低压功率器件
ONSEMI安森美NTMFS5C628NL
逆变器直流输入使用四颗安森美NTMFS5C628NL组成H桥,该器件为NMOS管,耐压60V,导阻2.4mΩ。
内置高压功率器件
Infineon英飞凌60R102G7
1、拆解报告:ENPHASE ENERGY IQ7+ 微型逆变器
hoymiles禾迈
禾迈微型逆变器MI-250
这款微型逆变器最大输出功率为250W,采用全铝合金外壳,在边缘使用多颗螺丝固定。壳体内部填充导热胶,配合铝合金外壳进行被动散热。
内置低压功率器件
升压MOS管来自英飞凌,型号BSC190N15NS3-G,是一颗耐压150V,导阻19mΩ的NMOS,使用两颗并联,四颗对应两个变压器。
内置高压功率器件
Infineon英飞凌SPB17N80C3
两颗NMOS管来自英飞凌,型号为SPB17N80C3,耐压800V,导阻为290mΩ,采用TO263封装。
Littelfuse力特S8008D
两颗可控硅来自Littelfuse,型号S8008D,耐压800V,额定电流8A,采用TO252封装。
ST意法半导体STD10NM65N
碳化硅二极管来自Wolfspeed,型号为C4D02120E,耐压为1200V,采用TO-252-2封装
禾迈微型逆变器MI-700
这款禾迈太阳能微型逆变器MI-700,具备700W输出功率,具有两组太阳能电池直流输入和一组交流输出。产品采用防水设计,使用全铝外壳,并采用铝合金背板加强散热。
内置低压功率器件
内置高压功率器件
Littelfuse力特S8008D
另外两颗可控硅来自Littelfuse,型号S8008D,耐压800V,额定电流8A,采用TO252封装。
升压输出的整流管来自Wolfspeed,型号C4D02120E,是一颗耐压1200V的碳化硅二极管,采用TO252封装。
TENTEK天技新能源
天技新能源1200W微型逆变器
这款逆变器型号为Tiger-1.2KW2E1P,最大持续输出功率为1200W,峰值输出功率为3600W,具备两路太阳能输入,最大直流输入电压为60V,MPPT工作电压范围为25-50V,最大输入电流为每路15A。
内置低压功率器件
Hunteck恒泰柯HGP195N15S
两颗升压MOS管来自恒泰柯,型号HGP195N15S,NMOS,耐压150V,导阻16.3mΩ,采用TO220封装。
内置高压功率器件
BASiC基本半导体BGH50N65ZF1
一款IGBT来自基本半导体,是一颗混合碳化硅器件,内部合封IGBT和碳化硅肖特基二极管,降低开关损耗。器件型号为BGH50N65ZF1,规格为650V 50A,采用TO-247-4封装。
BASiC基本半导体B1D04065E
一颗型号为B1D04065E的碳化硅二极管,规格为4A 650V,采用TO252封装。
CRMICRO华润微CRG40T60AN3H
一款IGBT来自华润微,型号CRG40T60AN3H,规格为650V 40A,采用TO-3P封装。
充电头网通过整理以往光伏逆变器拆解案例了解到,文中功率器件占比最高的厂商为英飞凌,实际占比可达32%,其次便是意法半导体和Wolfspeed,实际占比分别为19%和10%,前三的厂商累计占比超60%。而在器件实际应用次数方面,应用最高的BSC190N15NS3-G依旧来自英飞凌,有3次应用,其次便是沃孚半导体C4D02120E、意法半导体STD10NM65N、意法半导体STB18NM80、力特S8008D以及英飞凌SPB17N80C3,这五款器件各自有两次应用,其余器件则只有一次应用。
文中案例均来自充电头网自购拆解数据库,仅供参考。
