blackweb是美国沃尔玛自有数码配件品牌,旗下产品类目非常丰富,包括手机充电器、移动电源、数据线、无线充、蓝牙耳机、音箱、行车记录仪等等。得益于沃尔玛本身商超的属性,所以其产品基本都不愁销量,同时沃尔玛每年都会在世界各大展会上选品,以满足市场需求。
最近充电头网拿到了一款blackweb的双口USB充电器,美国沃尔玛官方售价为24.88美金,该充电器采用双口独立输出设计,每个接口都可以支持5V/2.4A 12W输出,可以同时为两台手机或平板电脑充电。充电器的用料和做工怎么样?充电头网将通过今天的这篇拆解文章给大家做详细的介绍。
一、blackweb双口充电器外观
充电头网本次拿到的blackweb这款充电器采用黑色外包装设计,正面为开窗设计,可以非常直观地看到内部的产品实物。包装盒内除了充电器之外,还赠送了一条充电线。从包装盒上可以看出,充电器为双口设计,最大输出电流为4.8A,充电线长度为91.4cm。
包装盒采用带挂钩设计,方便线下销售展示。
包装盒内部,充电器和充电线采用透明的塑料内衬固定,整体包装很轻巧,方便运输。
附赠的充电线为MicroUSB接口,采用灰白相间的编织线材,使用扎带捆扎。
外观方面,blackweb这款双口充电器与我们常见的充电器有些差异,整体呈扁平白色方块状,边缘采用银色金属边框修饰,靠近输出接口侧设有一颗LED状态指示灯,上方印有blackweb的品牌logo。
充电器的边缘有圆角处理,亮银色金属边框镶嵌在外壳上,边框略高于充电器正面面板。
从侧面来看,这款充电器很纤薄。
值得一提的是,blackweb这款双口充电器采用的是可折叠收纳的插脚,并且插脚可以90°和180°旋转,以适应不同的使用场景。
在充电器的背面印着详细的参数信息,型号:BWA19WI519,输入:100-240V 50/60Hz,0.65A,输出:5V/4.8A(每个接口2.4A),充电器由中国制造,符合VI级能效标准,并已经通过了ETL认证。
充电器标配两个USB-A输出接口,左右并排设计,均采用白色胶芯。
充电器的净重约为87g。
体积比苹果30W充电器稍大。
接上电源之后,LED指示灯会亮蓝色,提醒用户充电器已经处于待机状态。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测其中一个USB-A接口的输出协议,显示支持APPLE2.4A协议,不支持其他充电协议。
另一个接口同样显示支持APPLE2.4A协议。
二、blackweb双口充电器拆解
打开充电器的外壳,内部PCB板上的元器件之间注满硅胶,起到固定和散热的作用。AC插脚尾部采用金属轴设计,并通过两组金属弹片接触导通取电。
将PCB板从外壳中完全取出,正面是主要的插件元器件,变压器采用马拉胶带包裹缠绕,上方为输入端,设有延时保险丝、X安规电容、滤波电感、浪涌抑制电阻、滤波电解电容等。下方除了两个USB-A接口之外,还有三个输出滤波电容。
变压器上贴有产品的标签。
在变压器附近有一颗初级开关MOS管,来自Samwin芯派科技,型号SW8N65,650V耐压,TOP-252封装。
Samwin芯派SW8N65规格资料。
延时保险丝规格为2A 250V。
输入滤波采用两个GATHER凯泽电解电容并联,其中一个规格为400V 22μF。
另一颗规格为400V 33μF。
浪涌抑制电阻,用来抑制上电时的浪涌冲击。
PWM芯片供电电容,规格为50V 4.7μF。
输出抗干扰的Y电容。
工字电感。
输出滤波电解电容,规格6.3V 220μF。
输出滤波固态电容,规格6.3V 680μF。
另一颗输出滤波固态电容规格为6.3V470μF。
看完PCB板正面元器件之后,再来看一下背面的主要贴片元器件。
输入端整流桥。
丝印73E4C1的六角芯片为深圳市芯茂微电子有限公司的PWM控制器,实际型号为LP8773,这是一款高性能的第二代准谐振PWM隔离反激控制器,内置专有的准谐振技术以及高可靠的保护功能。
同时,芯茂微LP8773的“数字抗抖动”技术可以根据加载自动选择和锁定波谷,可以实现无音频噪声操作。另外,“数字抖频”功能使LP8773与传统的QR相比,EMI性能更优。
芯茂微LP8773具有多模式控制方式。满载时,根据输入电压不同,芯片工作于CCM模式或QR模式;当负载减轻,芯片进入“数字频率监控”模式来提高功率转换效率;当输出功率非常小时,芯片进入突发模式,可以达到 100mW 以下的待机功耗。
此外,芯茂微LP8773还集成多种保护功能,包括欠压保护、VCC过压保护、输出过压保护、管脚浮空保护、过载保护、输入电压断电保护、软启动、VCC 钳位、Gate 钳位等,并且这些保护功能都可以自适应恢复。
横跨于初级和次级之间的CT光电耦合器。
丝印2SEsB2的六角芯片为芯茂微的次级同步整流控制芯片,实际型号为LP35112。这是一款高性能高耐压副边同步整流控制芯片,适用于隔离型的同步整流应用,支持原边主控芯片DCM和CCM多种工作方式。
芯茂微LP35112采用专利的副边续流预估判定关断技术和原边开通判定技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误动作和在CCM工作条件下纯电压判定的关断延迟造成的效率损失。
芯茂微LP35112采用特有的VCC供电技术,可以保证在原边控制系统恒流和恒压两种工作状态下,芯片都不会欠电工作。另外LP35112还集成了VCC欠压保护,过压钳位,以及驱动脚去干扰等技术。
次级同步整流MOS管,Samwin芯派科技SW60N40V。
Samwin芯派科技SW60N40V规格资料。
丝印1101 J493的六角芯片为成绎半导体的限流保护IC,实际型号为TCP1101。
成绎半导体的TCP1101规格资料。
充电器全部拆解完毕。
blackweb双口充电器采用扁平的外观设计,配备折叠插脚并且可以180°自由旋转,适应不同的充电环境。同时,双口均可支持最大12W双输出,可以同时满足两台手机的充电需求,居家、出差都比较实用。
充电头网拆解发现,blackweb这款充电器内部采用了全套芯茂微电子的控制器,即主控芯片LP8773和次级同步整流芯片LP35112,初级主控开关MOS和次级同步整流MOS均来自芯派科技,USB接口的限流芯片来自成绎半导体,均为业内品牌元件。此外,PCB板初次级之间有足够的隔离间距,并且正面的插件元器件使用硅胶散热及固定,保证产品的稳定性。
