移动电源容量有的大有的小,容量大的续航强但外型“傻大粗”就像一块大板砖,容量小的外型精巧但续航差中看不中用。有没有既满足大容量需求又能做到精美小巧的移动电源呢?
近期,泰火科技推出了一款移动电源新品——泰火掌心宝。它具有10000mAh大容量电池,官称可为iPhone6充电近6次,并且做工精细如掌心般大小,容量与体积完美平衡,体积小容量大。同时它还具备多种类型的接口,自带挂绳,携带、使用都十分的方便,具体如何下面我们就一起来看看吧。
一、泰火掌心宝移动电源开箱
泰火掌心宝移动电源采用了高密度瓦楞纸盒+卡纸套,整个包装盒设计的十分紧凑小巧。卡纸套正面从上至下分别印制泰火Logo,掌心宝移动电源实图,以及产品的Slogan:掌心宝·只手可握的充电宝。
包装盒背面上面印制产品美图,下方是产品相关信息。
品牌:TAIHUO泰火
名称:掌心宝
型号:Air D92
电芯:聚合物锂电池
电芯容量:10000mAh
Micro USB输入:5V/2A
Type-C输入:5V/2A
Lightning输入:5V/2A
USB1输出:5V/2.1A
USB2输出:5V/2.1A
包装盒顶部印制的五个接口图样,意为该款移动电源支持Lightning、USB-C、Micro USB三种接口输入,以及具备两个USB-A输出。
底部标注有泰火科技公司的相关联系信息。
高密度的瓦楞纸包装,可以在保证小轻的前提下,实现运输过程充分保护产品。打开瓦楞纸包装盒,可以看见内部空间利用率极高,内部物件摆放相当紧凑,目测利用率高达90%以上。除了外包装的保护,泰火掌心宝移动电源外面套有防静电袋,起防静电、防尘、防异物、防刮花等作用,对于产品的防护方面,泰火做得十分用心巧妙。
包装盒内总共有泰火掌心宝移动电源本体、数据线、挂绳以及说明书。
附赠的数据线为USB-A to USB-C短线,可以用来给USB-C口手机充电,也可以给移动电源充电,一线二用。
泰火掌心宝移动电源外形方方正正,外壳整体可分三部分,上部分为顶面为高亮面亚克力面板、下部分为MacBook同款阳极氧化铝质外壳。
在市面上,大部分的镜面移动电源都是选取上下平面的设计,也是最简单的工艺。而这款移动电源是用了微弧工艺,顶面与底面皆为弧形,制作技术含量极高,极其考验品牌做工能力。另外铝合金壳和镜面的双弧面压制,在工艺上也都是非常考究的。
高亮面亚克力面板,具有镜面反射效果,数显屏藏于亚克力面板下,未点亮情况下为一整块纯黑的面板,完全看不出设有数字电量显示屏,设计巧妙。亚克力面板往下有一圈银色腰身作为装饰,在黑色中显得十分的亮眼。
有了银边的点缀,在视觉上移动电源就不会显得“漆黑一片”,称它为“点睛之笔”也不为过,看来设计师在这方面着实下了一番功夫。除此之外,面板与外壳采用超声缝合,看起来没有一丝缝隙,比市面上普通的“傻大粗”移动电源来的更精致。
为了追求一体性的极致,整个移动电源无任何一个按键,产品的工业感极强。为此移动电源加入了重力感应,翻转移动电源即可点亮数字,查看剩余电量更简单。
数显屏亮白色光源。
下部分为采用与MacBook同款阳极氧化铝质外壳,带来冰凉磨砂手感,四周同样有一圈银色倒角装饰,除了带来好看之外还能防止移动电源划损包内物品。
输入/输出接口在移动电源侧面,泰火掌心宝移动电源共有两个USB-A输出接口,一个Micro USB、一个USB-C、一个Lightning共三个输入接口,接口旁边均备注了相关的性能标识,非常人性化。
既有以往老旧的Micro USB接口又有当下最为流行的USB-C接口,同时还照顾到苹果用户使用的Lightning接口,一应俱全,出门无论什么线,一条就搞定。3口输入,非常人性化。
在接口的旁边,有两个小洞,这是挂绳孔。
附带的挂绳可以穿过这里,移动电源的携带拿放将会很方便。比起以前拿着普通移动电源充电,我感觉自己多了一只手。
在有挂绳的情况下,搭配一根移动电源数据线(短线)给手机充电简直是方便的不得了。
与接口对立面标注有移动电源相关参数。
型号:D92
锂电池容量:10000mAh/37Wh
输出1:5V/2.1A
输出2:5V/2.1A
输出1+2:2.1A(MAX)
输入1:5V2A
输入2:5V2A
输入3:5V2A
泰火掌心宝移动电源的大小如掌心一般,十分小巧,顶面与底面并非平面,皆为弧形凸起,加上四个边角全都是弧角,拿在手上十分舒适,非常贴合手掌。
移动电源三围大小为:67mm*67mm*27mm。
其正面横截面面积比iPhone XS一半还小,甚至小于一张银行卡,对于10000mAh容量移动电源来说,这样的尺寸不管是使用还是携带起来都非常方便。
跟市面上常见的10000mAh移动电源进行对比,泰火掌心宝移动电源真的是小太多了,泰火掌心宝移动电源在体积控制方面做得十分不错。
移动电源的厚度与一元硬币直径差不多。
因为泰火掌心宝移动电源体积娇小,即便是同手机一样塞进口袋它也没问题,日常出门使用携带非常方便。
重174.5g,比大多数的同等容量的塑料外壳移动电源都轻。
二、泰火掌心宝移动电源测试
1、协议检测
使用ChargerLAB Power-Z KT001对移动电源USB-A1输出口进行协议检测,测得支持Apple 2.4A、三星5V/2A、DCP协议。
USB-A2输出口同样支持Apple 2.4A、三星5V/2A、DCP协议,两口支持协议一致。
二、泰火10000mAh移动电源 Air D92拆解
进入到拆解部分,首先我们还是先从外壳开始,外壳前后两部分采用内卡扣进行装配,牢固度与一致性不错。电芯正反面都有黑色泡棉胶进行二次加固,防止电芯在内部晃动,PCB部分通过两颗螺丝固定在外壳上。
取下PCB和电芯,另一侧也贴有一块黑色泡棉胶做缓冲固定电芯之用。
接下来看看电池组部分,泰火使用了两片软包电池并联成电池组,单片容量为5000mAh,能量为19Wh,放电平台为3.8V,并联成为10000mAh容量38Wh的电池组。在电芯底部、边角部分都使用了青稞纸垫片加固绝缘,避免跌落冲击与壳体碰撞磨损造成危险。
撕开电芯极耳部分的蓝色绝缘胶纸,两片电芯中间的镍带焊点处还有一层美纹纸加强绝缘绝缘。
泰火移动电源能做到这么小的体积,是因为内部采用了上下两片PCB设计,尽可能浓缩空间占用率,中间通过排针焊接连通固定,降低效率损耗与PIN脚温升。
将两款PCB分开。
接口特写,从左到右分别是USB-A口、Micro-USB口、Lightning口、USB-C口、USB-A口,共4种不同规格的接口,常用类型已经全部覆盖,不用再担心出现数据线与充电接口不适用的情况,用起来更加舒心。
PCB A面一览。
最右上角的是晃动开关器件,手轻轻摇晃即可激活电量显示功能就是通过这个器件实现的。
百分比电量显示是通过这个白色LED数码管来实现的。
PCB B面一览,这里包括移动电源的核心部件,主控IC、锂电保护都在这里,还有一体成型合金电感。
英集芯IP5506是一颗高集成同步整流一体化方案,支持2.4A同步升压输出,升压效率高达93%,支持2A同步开关充电,集成锂电池充电管理,支持数码管高精度电量显示,集成数码管驱动。功能齐全高集成度,仅需要极少外围器件,有效减少方案尺寸并降低Bom成本。
XB7602是一颗单芯片集成的锂电池保护芯片,其内置14.5mΩ导阻开关管,最大电流9A,提供锂电池过压过流欠压保护,采用CPC5超小封装。
1R0一体成型合金电感。
PCB C面一览。
丝印A12X。
PCB D面。
Lightning接口母座旁边有一颗六脚识别芯片,丝印“S061825”,为Lightning提供握手识别。
拆解完毕。
充电头网小结:
通过拆解可以看到,泰火10000mAh移动电源D92内部使用了两片软包锂电池并联组成电池组,为了尽可能高利用内部空间,所以采用了两块PCB上下叠层设计。方案上使用了高集成度的英集芯IP5506 同步整流SOC,在保持高效的同时,可以大幅度缩减PCB设计复杂性与整体尺寸,也因此造就了这款体型非常迷你的泰火10000mAh移动电源。
泰火掌心宝移动电源支持Apple 2.4A输出协议、支持USB-C\MicroUSB\Lightning输入,外出使用时数据线支持基本通吃,不会出现接口不对的尴尬情况。测试了多款苹果手机、平板产品,都能充电并且开启Apple 2.4A协议充电模式。
泰火移动电源主打体积轻巧,出门无需负重,接口多样是他的另一个特色,数据线种类兼容性高,他两个输出口还能同时为自己、朋友充电,如果你想轻装出门泰火移动电源是个不错的选择。
