一、前言
对于苹果用户来说,每次携带移动电源出远门总要带两根数据线,一根是Lightning接口,另一根是USB-C或者Micro USB接口。其中Lightning接口数据线用来给手机充电,另一根数据线给移动电源充电,少一根都会比较麻烦。
虽说携带一根数据线不会增加多少负担,但有时难免出现遗漏、忘记携带的突发状况,这就让人很烦心了。好在不少移动电源品牌已经想到了这一点,推出了自带Lightning输入或者输出的移动电源产品,苹果用户出门只需带上一根数据线即可。
自带自带Lightning输入的移动电源通常是配备了一个Lightning输入接口,分为支持PD快充和不支持PD快充两种,对于苹果用户来说出门只需带上一根Lightning数据线即可。自带自带Lightning输出的移动电源大多数是机身上配备了一根Lightning数据线,可以用来直接给iPhone充电,为此携带这类移动电源的苹果用户只需携带一根能为移动电源供电的数据线即可。
下面,我们就来看看市面上有哪些自带Lightning输入、输出的移动电源,首先看下自带Lightning输入的移动电源。
二、自带Lightning输入移动电源
1、羽博30000mAh PD移动电源(30W-PD)
羽博30W-PD蓝色款看起来感觉有些高冷清新,移动电源外形为长方体PC材质,壳体上12条棱都有经过切角圆滑处理,不硌手为握持提供了良好的手感。正面下方凹印有羽博Logo:”Yoobao”,上方深蓝色部分为移动电源的数显屏。
接口方面,共有5个接口全部位于上方,分别为:2个USB-A接口,1个USB-C接口、1个Micro USB接口以及1个Lightning接口;其中USB-A为输出接口,Micro USB、Lightning为输入接口,而USB-C即可输出也可输入。
移动电源重量为652.5g。
使用ChargerLAB Power-Z KT001测试仪对羽博移动电源USB-C口进行协议检测,测得支持Apple 2.4A与DCP协议。
再切换到PD检测界面看看,测得羽博移动电源USB-C口支持PD3.0快充协议,共有三个输出档位,分别为:5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A
接下来我们看看移动电源USB-A口的协议支持情况。测试后发现两个USB-A口均支持Apple 2.4A、DCP协议,以及QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP快充协议。
使用moshi 30W PD充电器充羽博移动电源(Lightning口),电压9.24V,电流2.17A,功率20.13W,开启PD快充。这款移动电源的Lightning接口是支持PD快充的。
评测:
全接口快充还能登机,羽博30000mAh Lightning PD移动电源评测(30W-PD)
2、羽博30000mAh PD移动电源(30BOOK)
这款羽博30BOOK移动电源外形像32K大小的笔记本,整体呈扁平长方体,外壳为工程塑料材质,整个机身浑然一体,仅有一处接缝。壳体上有细小的方格纹理,轻薄的机身握持舒适,细腻的纹理提供了良好的手感。正面时尚简洁,标有羽博LOGO,没亲手拿起前怎么看都是一本32K大小的笔记本。
书本翻页侧面就是整个移动电源最主要的一面,从左到右依次是电源按钮、LED电量百分比数显屏,Lightning PD快充输入接口,Micro USB快充输入接口,USB-C双向PD快充接口,3个USB-A接口。其中靠左侧的白色USB-A为5V1A普通输出接口,右侧两个橙色USB-A为快充输出接口。接口处标有IN/OUT标识,方便区分输入输出。
移动电源重量为766.1g,毕竟有这么大的容量,不可能做的太轻了。
使用ChargerLAB Power-Z FL001 SUPER测试仪对羽博移动电源USB-C口进行协议检测,测得支持Apple 2.4A、QC2.0、FCP、AFC、PD快充协议。
切换到PD检测界面,测试出羽博移动电源USB-C口支持PD3.0快充协议,共有三个输出档位,为:5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A。
下面对移动电源的橙色USB-A口进行测试,两个橙色USB-A口支持Apple 2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP、AFC、PE快充协议。
使用紫米90W USB-C充电器通过Lightning输入接口对羽博30BOOK移动电源进行充电,ChargerLAB Power-Z KM001C测试仪进行监测,测得电压为9.24V,电流为1.965A,功率18.07W,开启PD快充。羽博30BOOK移动电源的Lightning接口支持PD快充输入。
3、 台电20000mAh移动电源(T200A)
台电T200A移动电源外壳为塑料材质,外观呈白色,正面是台电的英文商标。顶部黑色部分为显示屏,轻击电源开关按键可以看到红色LED数码管亮起。
台电T200A具备两个USB-A输出接口,一个USB-C输入/输出接口,一个Lightning输入接口以及一个常见的MicroUSB输入接口。
使用ChargerLab POWER-Z FL001S检测到OUT1接口支持的协议为Apple2.4A,也就是可以给iPhone、iPad以高于1A的电流充电。
同样,OUT2口也支持Apple2.4A。
Lightning接口支持5V/1.5A充电。
上手体验:
3输入3输出带屏显 台电T200A 20000mAh移动电源体验
4、倍思20000mAh USB PD移动电源(BS-20KP203)
这款移动电源为纯白色PC材质,整体看起来很修长,纵向棱角线有圆角处理。正面靠近输出接口的位置有一块圆形电量显示屏,采用下凹设计,底部右下角为“Baseus”logo。电量显示屏从外面看起来像一块带颜色的透镜,极具装饰效果,激活之后,移动电源的剩余电量即可通过数显屏幕展现出来。。
输出面板下沉设计,这款移动电源配备了所有常用的充电接口类型,两个USB-A输出接口、一个USB-C双向充电接口、一个MicroUSB以及一个Lightning输入接口。
整个移动电源的重量大概是346g。
使用ChargerLAB POWER-Z FL001SUPER检测移动电源USB-C输出接口的协议,显示支持USB PD、APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP等充电协议。
进一步检测PDO报文,显示为5V/2A、9V/2A、12V/1.5A,最大输出功率为18W。
USB-A1接口没有检测到快充协议。USB-A2接口支持APPLE2.4A、QC2.0、QC3.0、FCP等充电协议。
Lightning输入,使用苹果18W原装充电器和USB-C to Lightning线对其充电,显示电压5.09V,电流2.26A,充电功率约11.54W。
评测拆解:
支持Lightning输入,倍思20000mAh USB PD移动电源BS-20KP203拆解
5、台电TECLAST夏日之恋移动电源(M10)
这款移动电源的外形设计就比较青春了,共有粉/蓝男女两款,封面上印着软萌的男女爱心插画十分可爱,在座的各位情侣不买一套吗?台电M10把产品体积浓缩成掌心大小,在保证10000mAh容量的前提下大幅度减肥缩减体积,足量的电量储备与易携性都兼顾到了。
壳体是典型的中框加上下壳的三段式合盖设计,边缘圆滑过度不刮手,侧面安放了一个实体按键是移动电源开机按键,还配置了MicroUSB / Lightning双输入口,外加一个白色数显LED电量百分比,常规USB-A输出当然必不可少,空间利用率接近极致紧凑度十分高。
评测拆解:
Lightning输入数显屏,台电TECLAST M10夏日之恋移动电源拆解评测
6、台电T100N-C移动电源
塑料外壳的移动电源是不是看多了,现在在来看下这款台电T100N-C移动电源。它的外壳采用铝合金管材挤压一体成型,边缘倒角后再经过阳极氧化处理,锖色阳极层硬度不错抗刮能力佳。
132mm*72mm*73mm的扁平型造型与5.1寸屏幕小米6手机同携贴合度不错,重量230g还算轻巧,单手可以把手机与移动电源牢牢地抓住。
接口配置方面,顶部面板上设置了一个MicroUSB输入口,两个USB-A输出口,分别提供5V1A/5V2.1A输出,合并最大输出5V2.1A,最右边设置了一个隐藏式电量百分比数码管,平时不亮起的时候是隐藏起来全黑的,侧腰上是开机激活按键。
除了MicroUSB输入,在另一侧的腰身上设置了苹果Lightning输入孔,支持5V1.5A输入,苹果用户外出时不再需要携带两种线材了,充放电都只需要一根线材,出门用起来更加方便。
实测Lightning接口输入功率为5.21V1.89A9.9W。
评测拆解:
支持Lightning输入 台电T100N-C 移动电源上手体验
7、台电T100UC-S
台电T100UC-S外壳材质为两段式铝合金,中间一条黑色的是塑料中框,上方头部浅灰色下方主体部分为银白色(铝原色),表面喷砂工艺正下方印刷有台电LOGO。
灰色头部一共配置了4个接口,分别是两个常规Type-A输出接口,一个MicroUSB输入接口,还有另外一个苹果Lightning输入接口放置到头部侧面,也就是双输入+双输出,铝合金边缘进行CNC倒角工序避免刮手。
输出口旁边有一大片空出来的区域其实里面是隐藏式电量显示灯,平时待机状态完全隐藏起来,当激活后红色数码管会亮起显示当前电量。
移动电源三围为:141mm*70mm*14mm,重量为:235g。
评测拆解:
果粉爽歪歪 支持Lightning输入移动电源台电T100UC-S测评
8、RAVPower 20000mAh USB PD移动电源
这款移动电源为PC材质外壳,正面主体部分为白色表面采用了晒纹处理工艺,居中印有“RAVPOWER”的Logo,靠近输出接口部分采用黑色高光面板,内置LED电量显示屏。
这款移动电源配备了五个接口,分别是一个Lightning输入、一个MicroUSB输入、一个USB-C输入/输出以及两个USB-A输出接口。其中MicroUSB、USB-C和iSmart 1(USB-A1)接口支持快充。
净重442g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测iSmart 1接口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、三星5V/2A、USB DCP、QC2.0、QC3.0、FCP等充电协议。
iSmart 2接口只检测到APPLE2.4A协议。
USB-C口支持APPLE2.4A、三星5V/2A、USB DCP、QC2.0、QC3.0、FCP等协议。
评测拆解:
拆解报告:RAVPower 20000mAh MFi认证USB PD移动电源
三、自带Lightning输出移动电源
1、IDMIX MR CHARGER 10000(CH05)
IDMIX MR CHARGER 10000多合一移动电源采用黑橙搭配颜色时尚,左下角有银灰色的“IDMIX”文字LOGO。移动电源采用塑料外壳,造型圆润,整机没有棱角。右上角的挂绳其实也是自带数据线的一部分。
机身左右两侧均为梯形面板,输出接口这一侧有USB-A、USB-C两接口,一枚激活按键,4颗电量指示灯。
另一侧是Lightning线材收纳槽,一根软胶材质长近20cm面条数据线收纳在此处。
使用的是ChargerLAB Power-Z MF001测试仪。从测试仪的屏幕中可以看到,该款数据线ASIC、PMU均为原装C48元件,评分为100分。
再来测试看看移动电源的USB输出接口支持的快充协议。使用Power-Z KT001读取IDMIX MR CHARGER 10000多合一移动电源的USB-A接口协议,其支持Apple 2.4A,三星5V/2A充电协议。
这款移动电源不光带有Lightning充电线,还自带AC插脚。使用自身插脚充电的同时,自带线及USB-C接口同时向外输出,此时的充电总功率为18.88W。
评测:
MFi认证的三合一充电宝,IDMIX MR CHARGER 10000开箱评测
2、IDMIX大麦创新CH03旅行充电器
灰色四方形外壳,搭配一根交流220V输入的插头、一根micro延长线,并且内藏了一个MFi认证的MicroUSB转Lightning转接头。
除了延长线MicroUSB以外,还有一个USB-A输出接口和一个USB-C输出接口,通吃现在的大部分充电设备。
整机净重约196g。
跟机的Lightning头,用ChargerLAB POWER-Z MF001测试仪测试,显示是原装的C48芯片。
这款移动电源内置的是Micro USB充电线,但是有随机附赠了一枚原装的C48芯片的Lightning转接头,可以接在MicroUSB充电线上为iPhone充电。
3、IDMIX P8000 i移动电源
IDMIX P8000 i移动电源采用超细磨砂喷涂工艺,不沾指纹,边缘圆润没有菱角,握手手感舒服。正面左下方印有IDMIX Logo,右上角有数显屏可实时查看电源电量。
IDMIX P8000 i移动电源具有一个USB-A输出口、一个Micro USB输入口,机身自带一根Lightning数据线可为苹果手机充电。
IDMIX P8000 i移动电源重量在186g左右。
评测拆解:
iPhone绝佳搭配:IDMIX P8000 i移动电源拆解评测
4、iWALK 终结者2(T10S)
iWALK 终结者2移动电源正面非常的简洁,类肤材质,菱格浮雕的纹路,用手摸起来非常的有质感,靠下部分有一块多功能LCD的显示屏。可以实时查看到输出或输入的电压电流以及剩余电量情况,数据直观、非常方便。
在移动电源的顶部,则分别有Lightning输入口(左边)、电源激活键(中间)、Type-C输入口(右边)。
机身两侧还分别有Lightning、Type-C线。左边是Lightning口线,右边的是Type-C口线。
评测:
杜绝忘带线的尴尬:iWALK 终结者2(T10S)测评
四、充电头网总结
无论是自带Lightning输入接口还是Lightning充电线的移动电源,都能为苹果用户带来方便,出门只需带上一根数据线,甚至像IDMIX MR CHARGER 10000这类既自带Lightning充电线,还带有AC插脚可为自己充电的多合一移动电源,在每次出门时只要带它一个就够了,充电器、数据线都可以不需要携带。
还有一些移动电源有着不一样的特点,像羽博那几款移动电源一样Lightning接口支持PD快充输入,在为移动电源自身充电回血时将会更快。iWALK 终结者2移动电源还自带电流表,可以查看工作时的电压电流,充电情况一手掌握。
当然了,有些小伙伴还需要给其他数码设备充电,如何选择就根据自身情况来看好了。
