车充近期很热门,很多品牌相继推出不少型号款式 ,USB-C也很多应用到车充上。本次评测的这款车充共有三个输出口 ,一个 USB-A QC3.0 兼容华为FCP(6601q识别) ,一个USB-A 5V输出, 还有一个USB-C 5V输出。
外壳采用金属面盖。
这面黑色部分是参数印刷,QC3.0和QC2.0典型电压电流值。
另一面看到是支持QC3.0的印刷。
口部长方形,接触点也是传统的正负极。
三个输出口,一个电源指示灯。
弹片及USB磁铁可以吸住。
净重24.3g。
打开金属盖子。
里面整个PCB取出来。
PCB一览。
PCB另外一面,两个磁环电感,两个绿色非固态电容。
侧面来一张。
小板特写。
小板另外一个角度。
两个主芯片,降压是两路独立的,QC一路,5V一路。
输出口这面。
ln 4053 配 hm4409 使用。
原件细看可以发现两个识别IC,右下脚是6601q识别,这颗芯片大家很熟悉了。
红框ln4053,黄框慢充口识别,青框qc3识别 6601q,ln4053接了个PMOS 。
ln4053 type c 控制器,ln 4053 配 hm4409 使用。
负载测试
三个口空载电压从QC3.0之USB-C口分别是:5.16V、5.11V、5.11V。
QC口
12V档 2.5A,电压下来很多。
用了12V的电源输入, QC口空载到时有12V。
USB-A口, 2.5A 达到最大负载。
USB-C 还有更大功率,后面用EBD负载测试。
三个口分部对iphone6s Plus充电,QC口满速。
第二个USB-A只有1A。
USB-C口没有电流了。
NOTE5充电,QC口可以满速QC输入。
第二个USB-A 5V 1.76A。
USB-C口只有0.5A。
下面分别对移动电源充电。
QC3.0口充钢8,电压电流分别为:11.67V/1A。
USB-C口为4.79V/2.0A。
QC3.0口充T800 plus,11.68V/1.04A。
USB-C口为4.95V/0.70A。
QC3.0口充羽博移动电源(非快充版),5.04V/0.94A。
普通口充羽博移动电源,5.01V/0.92A。
USB-C口充羽博移动电源,4.92V/0.89A。
QC3.0口充ANKER快充版移动电源,9.14V/2.17A。
USB-C口为4.86V/1.44A。
QC3.0口充迪奥科QC2.0快充移动电源,9.17V/1.48A。
USB-C口电流为4.86V/1.33A。
充乐视QC2.0快充移动电源,电压电流分别为:11.47V/1.33A。
普通口为:5V/2.30A。
USB-C口为5V/0.46A。
QC3.0口给魅族M10快充移动电源充电,激活快充。
普通口给M10充电,电压电流为5.08V/0.14A。USB-C口为5.06V/0,14A。
USB-A EBD负载步进。
USB-C 步进。
QC口步进 5V。
QC口步进 9V。
QC口步进 12V。
QC口 进行QC3.0诱骗。
三个口不同功能,QC口全兼容,普通USB-A口 兼容安卓,不兼容苹果全速,USB-C 安卓手机充电只有0.5A,苹果没有速度,估计是工程版的原因没调试完成,期待USB-C兼容性能够提升。
美貌才华于一身,Anker PowerDrive+ 3三口车充评测
