随着USB-C接口的普及,越来越多的设备装备了USB-C接口,不过市面上大多数USB-C to USB-C数据线都为USB2.0速率的充电线,其使用场景较为单一。前不久,我们曝光了几条AENZR推出的USB-C系列线材,这些线材使用了FPC可挠性印刷电路代替传统线芯,面条线身可随意弯曲,部分型号中还加入了E-Marker芯片,可过5A大电流,支持USB3.1 Gen2 协议,传输速率达到了10Gbps,实用性、功能性极佳!
AENZR本次一口气推出了5条USB-C系列转接线材,针对充电、数据线传输、视频输出都准备了相应型号。下面我们来为大家介绍下USB-C to USB-C这根线材。
AENZR这款USB-C系列线材使用带有挂钩红黑色纸盒包装,包装盒正面印有每款线材的实物展示图。下方有产品名称:AENZR FPC Type-C Cable。
包装的一侧介绍了整个产品系列的接口,AENZR随意弯曲面条线有USB-C转USB-A/USB-C/Lightning/HDMI/DisplayPort 五种规格。
包装的背面则是一些产品介绍。我们开箱这款是USB-C to USB-C规格的,其型号为AZ1301。
打开包装,内部使用塑料托盘保护这产品。
AENZR随意弯折数据线使用了面条线身,整个线体宽度一致,扁平的线体上有许条形凹陷纹理。外皮使用韧性极佳的橡胶材质,线身柔软易弯曲,却又韧性十足,拉扯不会伸长、变形,可靠性上能得到保障。
这根数据线的端头线身外皮一体化,表面使用了金属外壳,既能保护端头,又增加了美观程度。端头上有10Gbps的字样,表明这是一根速率为 USB 3.1 Gen2 规格的数据线。
得益于FPC工艺的加持,线身能够随意弯曲,又韧性十足,弯曲过后比较容易恢复原状,且不会拉长、拉变形。
两端的USB-C端口内全部满PIN。
实测线的长度为13.5cm,比较适合搭配移动电源、移动硬盘的短线。
线宽11mm,整个线体宽度一致,大于USB-C接口的宽度。
线体厚度3.8mm,与一般的数据线直径相似。
性能测试:
使用Power-Z KM001C检测线材,可以看到这条数据线为USB 3.1 Gen2 规格,含有E-Marker新品,支持5A大电流,联通功率最大20V/5A,100W,这已经是CC线能支持的最大功率了。
在实测环节,使用100W PD充电器为100W移动电源进行充电,功率达到了97.47W,数据线承载电流5.00A,完美通过测试。
华为40W超级闪充移动电源能为支持40W SCP快充的华为手机开启极速闪充,不过它对数据线的要求比较高,需要数据线带有E-Marker芯片并且支持5A大电流,数据线内阻还要达到华为要求。实测AENZR数据线搭配华为40W超级闪充移动电源对P30 Pro进行充电,功率可达36.86W,成功握手SCP快充,数据线承载电流3.89A,说明这条数据线也支持华为的大电流充电。
最后我们来看看数据传输速度测试。使用USB-C接口的NVME硬盘盒搭配三星970EVO固态硬盘,通过AENZR数据线连接至电脑的连接USB3.1 Gen2接口,测试文件读写速度。
使用AS SSD Benchmark测试软件进行跑分,测试得到最大连续读取为941.77MB/s, 最大连续写入为943.05MB/s,而USB 3.1 Gen2的速度为10Gb/s。也就是说,AENZR 数据线的数据传输能力已经接近USB 3.1 Gen2的理论极限了(10Gb/s)。
介绍完了CC线,最后让我们来看下其他几条的转接线吧。
iPhone PD快充必不可少的C94 USB-C to Lightning短线,可为支持快充的iPhone型号提供快充,搭配移动电源外出使用非常不错。
AENZR这条USB-C to Lightning数据线使用了原装C94端子头,使用MF001对附送的数据线进行检测,ASIC与PMC均为原装,评分100分,充苹果手机稳定可靠无弹窗。
实际测试中使用这条数据线充iPhone XR,当前电压9.17V,电流2.47A,充电功率达到了22.72W。
实际测试中使用这条数据线充iPad Pro 10.5,当前电压15.29V,电流1.96A,充电功率达到了30.07W。
USB3.1 Gen1标准的USB-A to USB-C数据线,传输文件的速度在500MB/s左右,最大充电电流3A,给安卓手机充电、做移动硬盘连接线都不错。
USB-C to HDMI和USB-C to DP视频转接线,最高支持均为4K60Hz视频传输,目前不少高端轻薄笔记本去掉了视频输出接口转而采用全功能USB-C,这样一条转接线对常常需要使用投影的用户非常友好。
充电头网总结:
AENZR推出的随意弯曲面条短线外形设计新颖,材质可靠,在数据线中引入FPC可挠性主板,使得线身柔软易弯曲的同时,韧性十足,拉扯不易变长、变形,可靠性好。我们实际上手的这根线材长度仅13.5cm,却支持5A大电流、10Gbps速率传输,是移动电源、移动硬盘的好伴侣。USB-C to Lightning这根线也采用了原装C94端子,充苹果手机稳定可靠无弹窗。如果你对短线有需求,AENZR这个系列不能错过。
