本期拆解是小米新推出的一款自带线充电宝,型号为PB1165MI,这款充电宝自带USB-C线,并在机身上设有USB-C接口,其中自带线支持65W PD快充和120W小米快充,支持90W自充,可以方便的连接手机或充电器充电,完美适配小米手机快充。机身的USB-C接口支持45W充放电,双口同时使用时总输出功率为165W。
充电宝内部设有4节2500mAh的18650电池串联,能量为36Wh。机身正面设有液晶屏幕,能够显示电池电量百分比、充电剩余时间和放电速度等信息。通过不同颜色,还能显示充电宝工作状态,简洁直观。下面充电头网就带来小米这款165W充电宝的拆解,一起看看内部的用料和设计。
小米165W自带线充电宝外观
小米165W充电宝为长条形包装盒,正面印有产品名称:小米自带线充电宝 10000 165W,还印有充电宝外观图和10000字样。
包装盒背面印有产品卖点,信息参数和商家信息。
包装盒上参数特写,下面到产品实物环节再详细介绍。
包装内包含小米165W充电宝和使用说明书。
这款充电宝为自带线设计,通过自带的USB-C线充电和放电,没有附送数据线。
充电宝待机时显示电量百分比。
充电界面为绿色显示,显示电量百分比和充电剩余时间。
放电界面为蓝色显示,显示电量百分比和放电速度。
充电宝机身背面印有产品信息。
小米自带线充电宝 10000 165W
产品型号:P1165MI 产品名称:充电宝 电池种类:锂离子电池
电池能量:36Wh 额定容量:5500mAh(5V4A)
输入参数:USB-C自带线(IN1)5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V4.5A
USB-C(IN2)5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A
输出参数:165W MAX 120W(USB-C自带线)+45W(USB-C)
USB-C自带线(OUT)5V3A、9V3A、11V3A、11V6A、12V3A、15V3A、20V3.25A、20V6A MAX
USB-C(OUT2)5V3A、9V3A、11V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A MAX
双口输出:5V4A、9V6A、12V6A、15V6A、20V8.25A
制造商:北京米物科技有限公司
本品内置4颗2500mAh电池
在充电宝机身侧面设有开槽,用于收纳自带的USB-C线。
自带的USB-C线插头通过开槽固定收纳。
输出侧设有USB-C接口和自带线。
测得自带线长度约为18cm。
自带线末端设有抗弯折网尾保护。
对应充电宝也设有抗弯折网尾。
输出端参数标注与机身背面标注一致。
使用游标卡尺测得充电宝机身长度约为143.2mm。
充电宝机身宽度约为48.2mm。
充电宝机身厚度约为36.1mm。
充电宝拿在手上的大小直观感受。
测得充电宝重量约为314.1g。
使用KM003C测得自带线支持PD3.0、PPS、QC5、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-11V3A、5-20V3A两组PPS快充档位。
USB-C2接口支持QC2.0、PD3.0、PPS、QC4+、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C2口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及5-11V3A、5-20V2A两组PPS快充档位。
使用充电宝通过自带线为小米12T Pro手机充电,正常开启120W快充,显示120W MAX图标。
小米165W自带线充电宝拆解
看完了小米这款165W自带线充电宝的外观展示和功能测试,下面就进行拆解,一起看看内部的做工和用料。
首先沿机身侧面接缝拆开外壳。
后盖内部粘贴石墨导热贴纸。
电池组外壳和充电宝外壳之间通过卡扣固定。
充电宝后盖通过卡扣和胶水固定。
从壳体中取出充电宝机芯。
机芯和外壳之间通过导线连接。
导线通过焊接连接,焊点打胶绝缘。
充电宝机芯和壳体一览。
在壳体内部设有石墨导热贴纸和屏幕开窗。
屏幕开窗周围设有密封泡棉。
在壳体内部粘贴石墨导热贴纸。
自带USB-C线通过螺丝和压板固定。
充电宝机芯一览,上层为PCBA模块,下层为电池组。
在PCBA模块左侧还设有长条形状的液晶屏幕。
电池正负极通过点焊连接。
液晶屏幕通过排线连接,支架使用螺丝固定。
电池单体电压检测线通过插座连接。
PCBA模块使用螺丝固定。
充电宝机芯侧面一览,焊接单体电池电压检测线。
导线焊点粘贴胶带绝缘。
另一侧焊点同样粘贴胶带绝缘。
电池镍带直接点焊连接到PCBA模块。
拧下固定螺丝,断开连接镍带,拆解取下PCBA模块。
在PCBA模块背面设有导热贴和散热铝板。
散热铝板通过螺丝固定。
拧下螺丝取下散热铝板。
电池组打胶位置对应两颗热敏电阻。
拆开电池组外壳,取出内部电池。
对应框架内部粘贴双面胶固定电池。
四节18650电池一览。
电池来自EVE亿纬锂能,型号INR18650/25P,容量为2.5Ah,额定电压为3.6V,充电限制电压为4.2V,电池支持6A充电电流和30A放电电流。电池组采用4节电池串联,等效10000mAh容量。
PCBA模块正面一览,左侧设有电池保护管,同步升降压控制器,滤波电容,合金电感,磁环电感,右侧还设有VBUS开关管和USB-C母座。
PCBA模块背面设有电池保护芯片,MCU,协议芯片,同步升降压开关管和同步升降压控制器,移动电源内部设有两路独立的同步升降压电路。
电池保护芯片来自创芯微,型号CM1341-DAT,是一款专用于4串锂/铁/钠电池的保护芯片,内置有高精度电压检测电路和电流检测电路。通过检测各节电池的电压、充放电电流及温度,实现全面的电池保护功能,采用TSSOP16封装。
保护芯片外置的电池均衡开关管和均衡电阻特写。
电池保护管来自Sanrise Tech尚阳通,型号SRT03N023L,NMOS,耐压30V,导阻2.3mΩ,采用PDFN5*6封装。
用于USB-C自带线的同步升降压控制器来自南芯科技,型号SC8815A,是一颗高效双向同步升降压控制器,支持1-6节电池充电,支持36V工作电压。芯片支持完整的锂电池充电管理,其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制参数均可由I2C总线控制。
SC8815A内置10位ADC,具备充电状态指示,支持自动适配器插入和负载插入检测,具备欠压保护、过压保护和过流保护,并且支持短路保护和过热关断保护。芯片采用QFN32封装,适用于PD快充移动电源,USB-C集线器,工业电源应用。
南芯科技 SC8815A 资料信息。
四颗同步升降压开关管特写。
同步升降压开关管来自AOS万国半导体,型号AON6380,NMOS,耐压30V,导阻5.6mΩ,采用DFN5*6封装。
万国半导体 AON6380 资料信息。
3.3μH合金电感特写,底部打胶加固。
输入滤波电容来自丰宾,为PM系列固态电容,规格为100μF25V。
输出滤波电容同样来自丰宾,规格与输入滤波电容相同。
VBUS开关管采用重庆万国CQY4423P,PMOS,耐压-30V,导阻6mΩ,采用DFN3*3EP封装。
用于USB-C接口的同步升降压控制器采用南芯科技SC8815A,与USB-C自带线同步升降压控制器型号相同。
四颗同步升降压开关管特写。
同步升降压开关管采用万国半导体AON6380。
磁环电感采用两线并绕。
输出滤波电容规格相同。
VBUS开关管采用重庆万国CQY4423P。
协议芯片来自ABOV现代单片机,型号A94P829KUN,是一颗支持PD3.1的协议芯片,支持两个USB-C接口和一个USB-A接口。芯片内置8051内核,快充协议支持广泛,采用32QFN封装。
主控MCU来自CHIPSEA芯海科技,型号CST92F25,是一颗高集成度的低功耗蓝牙SoC芯片,芯片内置32位ARM Cortex-M0内核,512KB FLASH和64KB SRAM,内置蓝牙收发器,具备I2C、SPI通信接口,采用QFN32封装。
为MCU提供时钟的16MH晶振特写。
一颗丝印HF 3SB的芯片特写。
稳压芯片来自杰华特,型号JW7808,是一颗300mA输出电流的低压差低噪声稳压器,具备高电压抑制比,输出电压为3.3V,具备过电流保护和过热保护,采用SOT23-5封装。
杰华特 JW7808 资料信息。
复位芯片来自圣邦,丝印S80,型号SGM802-2.93,是一颗低功耗的复位芯片,支持电容设置延迟,采用SC70-4封装。
稳压芯片来自圣邦,丝印G3D,型号SGM2202-5.0,支持36V输入电压,输出电流为150mA,输出电压5V,采用SOT23-5封装。
同步降压芯片来自SILERGY矽力杰,丝印Iu,型号SY8301,芯片内部集成开关管,输入电压最高40V,输出电流1A,采用SOT23-6封装,用于将电池组降压为MCU供电。
6.8μH降压电感特写。
一颗丝印SA5SD的芯片特写。
用于检测USB-C自带线的电流检测放大器丝印9G2。
用于检测USB-C2接口的电流检测放大器丝印相同。
用于输出放电的电阻和MOS管特写。
另一路输出放电的电阻和MOS管特写。
USB-C母座采用过孔焊接固定,橙色舌片不露铜。
USB-C接口对应引脚设有TVS进行静电保护。
用于连接液晶屏幕的连接器特写。
充电宝功能按键采用贴片焊接。
连接电池单体电压采集线的插座特写。
PCBA模块通过导电布和弹片连接到散热铝板。
弹片触点特写。
用于检测电池温度的NTC热敏电阻特写。
最后附上小米165W自带线充电宝的核心器件清单,方便大家查阅。
小米自带线充电宝内置10000mAh电池,总输出功率为165W,具备USB-C自带线和USB-C接口。自带线支持65W PD快充和小米120W快充,支持90W自充,USB-C接口支持45W充放电。机身设有液晶屏幕,支持电量百分比等信息显示。
充电头网通过拆解了解到,小米165W自带线充电宝内置4节18650电池串联,采用亿纬锂能18650/25P动力电池。电池设有独立的塑料框架固定,并配有热敏电阻检测温升。PCBA模块通过散热铝板和导热垫加强散热。电池保护芯片采用创芯微CM1341,并配有均衡电路。
充电宝内部使用两路南芯科技SC8815A同步升降压控制器搭配万国半导体MOS管,使用现代单片机协议芯片。使用芯海科技CST92F25 MCU进行屏幕显示和整机控制,对应接口设有TVS进行静电保护,壳体内部粘贴石墨导热贴纸,提升散热性能,带来更好的使用体验。
