苹果授权配件厂商belkin推出了一款贝尔金无线充电板,支持苹果7.5W无线快充,可为iPhone 8及以上苹果设备进行快速无线充电。为了了解产品用料如何,接下来要为大家带来的就是产品拆解。
一、belkin贝尔金无线充电板开箱
产品采用belkin一贯的白绿配色包装盒,正面印了产品图片。
左下角为产品名称,右上角为belkin的Logo。
右侧为产品特征,兼容iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8,也可用于其他支持Qi标准的设备和配件。中间位置为Qi的Logo,表明产品通过了Qi认证。
包装内含AC适配器,可透过大多数保护套充电,厚达3毫米。
另一侧为产品英文名称:BOOST UP Wireless Charging Pad。
底部有一个拉绳。
顶部也印有belkin的Logo。
抽屉式设计,绿色内衬,无线充底座采用塑料壳固定保护。
包装内容:贝尔金无线充电板、AC-DC电源适配器、说明书、保修卡。
型号:ADS-26FSG-12 15023EPCN;输入:100-240V 50/60Hz,最大电流为0.7A;输出:15V/1.5A。有CCC认证标志,制造商为深圳欧陆通电子有限公司。
电源适配器线缆与主体不可分离,采用的是DC圆头输出。
产品采用圆形造型,纯白色外观。中心有一个belkin的Logo,四周有一圈灰色防滑硅胶垫。
品牌:belkin;型号:F7U027;产品认证:CE、RoHS、EAC等。
输入接口位于侧边位置。
插入电源适配器之后,二者可达到统一的视觉效果。
厚度约为一元硬币直径的一半。
重量111g。
使用无线充老化测试治具对产品进行测试,显示“PPF”,即5W、7.5W模式通过,10W模式未通过,产品支持普通5W、苹果7.5W,不支持三星10W。
放上iPhone XS,即可进入无线充电。
放上三星S10+手机,屏幕显示“正在无线充电”,实测支持三星普通无线充电,不支持无线快充。
二、belkin贝尔金无线充电板拆解
移除底部的防滑垫,表面有一层塑料密封层,并露出周围的四颗固定螺丝。
卸下螺丝,移除正面面板,露出内部组件。
正面面板内侧外围有一个导光片及黑色遮光泡棉。
将PCBA组件部分从后壳上取出。
PCBA板正面,中间是是发射线圈部分,外围有9个镀金测试触点,可用于主控芯片升级或出厂检查。
PCBA板背面被一整块屏蔽罩覆盖。
输入端为DC圆头母座,贴片焊接在PCBA上。
表面是一层贴纸材料。
撕开贴纸,露出标准的A11单线圈。
暴力拆卸下金属屏蔽罩。
PCBA板上布满电子元件以及沉金触点。
将线圈模块和PCBA分离开来,线圈引线有胶带绝缘。
层次结构特写。
PCBA表面与线圈模块接触的区域贴有一块灰色的散热硅胶。
撕开正面贴纸,露出标准的A11单线圈。
5颗NPO谐振电容并联。
NXP恩智浦公司的15W无线充电发射解决方案,型号MWCT1013,支持宽电压工作范围,支持异物检测,支持多种通信接口,提供LED状态指示,过压,过流,过热保护功能。
MWCT1013是飞思卡尔freescale(NXP)所生产的15W无线充电IC,可提供实施无线充电发送器解决方案所需的全部控制器功能。该芯片符合无线充电联盟(WPC)的最新规范,功率传输效率超过75%,优化的异物检测算法,支持大多数15 W单线圈应用并支持所有线圈类型。
MPS的 MP1907 半桥驱动器,双N驱动器,耐压100V,芯片内置自举二极管,配合QFN3x3封装,减少外围元件数量,减小占板面积。
MPS MP1907 详细资料。
VISHAY A18J的线圈驱动MOS,共有4颗组成H桥。
详细资料。
丝印 AUH MPS的降压,MP2269,为处理器和驱动供电。其频率可编程,内置MOS管,输入电压范围宽,占板面积小。
详细资料。
旁边还有一颗MP2269。
6R8贴片电感和右侧的降压控制器,用于支持定频调压功能。
丝印AGQH,MPS MP2229,6A输出,内置MOS的同步整流降压IC,调节输出电压进行苹果定频调压充电。
详细资料。
两颗AON7405 PMOS管,用于输入保护。
详细资料。
丝印EK49,疑似是电流检测芯片。
MLCC滤波电容。
电源进来分别经过电容和共模电感滤波,避免干扰。
丝印2YE,TI德州仪器运算放大器芯片TLV342SIRUGR。
丝印SEA,TI德州仪器放大器芯片INA214BIDCKR。
8MHz贴片无源晶振。
多色LED指示灯。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
belkin贝尔金无线充电板,颜值不错,支持苹果7.5W及其它Qi设备的5W无线充电。采用NXP恩智浦15W无线充电芯片方案,为苹果无线快充提供性能保证。整块电路板都被覆盖了金属屏蔽层,以此降低电磁干扰。采用老牌MPS降压和驱动芯片,更加可靠和稳定。总体来说,产品用料不错,尽显高端气质。
