前几天苹果商场上架了一款全新的USB-C转数字影音多端口转换器,其售价高达486人民币,这款转换器为何这么贵?它真的很牛吗?充电头网第一时间下单了这款转换器,下面为大家带来简单的试用。
苹果USB-C转数字影音多端口转换器包装全白色,正面印制产品实物图,可以很直观的了解产品的样貌,左上角有苹果的logo及USB-C to Digital AV字样。
包装背面主要展示了产品的几个接口和使用场景。可以看到这款转换线支持视频输出的同时充电和读取数据。
包装侧面,印有产品制造信息等。这款USB-C转数字影音多端口转换器的型号为A2113。
另一侧则是用途的说明。支持USB-C接口的Mac或iPad连接至USB设备、HDMI设备,链接USB-C线缆进行充电。
包装内有转接器、说明书、保修卡。
连接器由一根USB-C线与扩展接口集成盒组成,线材TPE材质,较苹果一系列充电线粗不少,外皮柔软。外壳则是PC塑料,表面有钢琴烤漆,外观光滑,风格非常的苹果。
转接器带有USB-C、HDMI、USB-A3个接口,每个接口处都有丝印标识。其中USB-C接口支持数据传输和充电,HDM支持最大4K60Hz的视频传输,USB-A接口支持数据传输。
转接器背面丝印产品名称及型号,A2119,中国制造。
USB-C接口特写,做工似乎有些问题,USB-C接口向内凹。
最后来实际测试下。
在使用过程中,MacBook Pro、iPad Pro、带有全功能USB-C接口的设备均能通过这款转换器投射4K画面,具体的投射帧数要视设备显卡性能而定。
苹果旧款的USB-C转数字影音多端口转换器在官方参数页面有提到:通过USB-C转换器的母座连接外部供电,功率限制在60W内,而新款转换器描述页面去掉了这条描述,是否代表其已经突破60W输入功率限制?
实测使用苹果87W充电器,通过新款USB-C转数字影音多端口转换器为正在投射屏幕的MacBook Pro15进行充电,功率达到了74.74W,承载电流3.69A,看来新款转换器确实突破了60W输入的功率限制。
测试过电流承载能力后,再来看看USB-C接口与USB-A接口的数据传输能力。将USB3.1 Gen2速率的移动硬盘通过雷电线连接至转换器的USB-C接口,电脑无响应,移动硬盘灯也不亮,说明这枚USB-C接口仅作为充电使用,无数据传输能力。
再将移动硬盘连接至转换器的USB-A接口,电脑正常识别移动硬盘。
通过Disk Speed Test测试软件进行跑分,测试得到最大连续读取为411.3MB/s, 最大连续写入为426.8MB/s,接近USB 3.1 Gen1的速度为5Gbps,也就是说,苹果新款USB-C转数字影音多端口转换器的USB-A接口数据传输能力大约为USB 3.1 Gen1标准,这样的速率链接鼠标、键盘、U盘已经可以轻松胜任。
充电头网总结:
苹果新发布的USB-C转数字影音多端口转换器,采用钢琴烤漆外壳加上TPE线材,外观还是一贯的苹果风。连接器配备了一个最大支持4K/60Hz的HDMI视频输出、并且配备了不限制功率的USB-C充电母座,可以实现屏幕投射的同时快速充电。此外,转接器上还有一个USB3.1 Gen1速率的USB-A接口,可以进行数据传输、鼠标键盘外接等。
全功能的USB-C接口已然成为一种趋势,苹果此次发布新款的USB-C转接器,也说明后续将会有更多的设备采用USB-C接口,如果你是经常需要外接屏幕使用MacBook,那么这款转接器一定很适合你,一边投屏一边充电并不会多占用笔记本的一个USB-C接口,同时拓展出的USB-A接口方便连接至更多的设备。
