充电头网拿到了EUROB欧奔的一款快充86面板,这款快充面板采用经典白色壳体设计,不仅具备1A1C接口以及两位AC插孔,和一般86面板相比,还创新性的加入了USB-C/Lightning线设计,对于居家或差旅在外的用户来说,将线拉出即可充电,相当方便。本次拆解的是带Lightning伸缩线版本,下面就随小编一起来看看这款产品的具体设计做工。
欧奔20W带伸缩线86面板开箱
包装盒正面印有该系列另一款外观图,所以请以实物为准。
侧面贴有产品信息贴纸,本期拆解的实际为四孔U/C+苹果线款式,白色配色,制造商为温州市箭牌电工科技有限公司。
另一侧面印有产品参数信息。
产品参数特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含欧奔20W带伸缩线86面板以及墙钉。
欧奔这款86面板为经典样式设计,采用PC阻燃材质塑料壳体,设计简洁利落。
机身正面配置两位双脚插孔、1A1C USB接口以及可伸缩收纳Lightning线。
AC插孔内置安全门设计,防止异物单孔插入,保证用电安全。
1A1C双USB接口旁印有相应输出功率参数,直观明了。
Lightning线端子收纳区域凹槽设计固定,保证收纳状态下的整洁美观性。
机身背面壳体上印有温州市箭牌电工科技有限公司名称。
背面顶部外壳上印有EUROB和FIYC国际电工。
底部印有产品参数信息,同时可以看到,壳体上设计有散热孔。
产品参数特写
USB输入:220/240V~50/60Hz 0.5A
USB输出:
USB-A:5V2.1A
USB-C:5V3A、9V2.2A、12V1.67A
机身各部分壳体通过卡扣拼接固定。
正面面板也是采用卡扣固定。
接线槽特写,壳体上有L、N标识设计方便用户区别。
在误差范围内,实测欧奔20W带伸缩线86面板的前端长、宽为85.86mm。
机身厚度为54.44mm。
Lightning线长度约为84cm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得净重约为138g。
使用ChargerLAB POWER-Z MF001测得Lightning线端子非原装。
测得USB-C口支持QC3.0/4+、FCP、SCP、AFC、VOOC、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A、3.3-11V2.25A两组PPS电压档位。
测得USB-A口支持DCP充电协议。
欧奔20W带伸缩线86面板拆解
将机身三分部外壳拆开,卡扣固定拆解相对简单。
伸缩线模块通过导线焊接通电,焊点打胶。
AC插孔安全门特写,通过弹簧复位。
取出PCBA模块。
插座模块采用一体铜条设计,通过红、黑连接PCBA模块供电。
PCB板正面设有保险丝、滤波电容、变压器、滤波电感等器件,连接伸缩线模块的导线为插拔式设计,插槽处打胶加固。
主板背面一览,初次级分界明显,设有整流桥、
保险丝外套绝缘管。
MB10F整流桥特写。
两颗高压滤波电解电容来自Chengxing承兴电子,规格为400V6.8μF。
色环电感特写。
主控芯片供电电容规格为25V 47μF。
开关电源主控芯片无丝印,信息不详。
变压器特写。
PC357C光耦特写,用于输出电压反馈。
蓝色Y电容特写。
同步整流芯片来自Si-Power硅动力,型号SP6583FC,这是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流控制电路。在低压大电流开关电源应用中,轻松满足6级能效,是理想的超低导通压降整流器件的解决方案。
芯片可支持高达150KHz的开关频率应用,并且支持CCM/QR/DCM等开关电源工作模式应用,其极低导通压降产生的损耗远小于肖特基二极管的导通损耗,极大提高了系统的转换效率,大幅降低了整流器件的温度。
芯片内置耐压45V 的NMOSFET同步整流开关,且具有极低的内阻,可提供系统高达2.4A的应用输出;以及自供电技术极大扩展了输出电压应用范围。
输出滤波固态电容来自绿宝石,规格为16V680μF。
协议芯片特写,丝印ICS7740ACS。
降压转换器来自纳芯威科技,型号NS6316,是一颗内置开关管的同步降压转换器,支持30V输入,3A电流输出,用于USB-A接口二次降压5V输出。
降压电感外套绝缘管。
输出滤波电容同样来自承兴电子。
规格为10V470μF。
USB-C母座特写。
USB-A母座特写。
将伸缩线模块拆开。
模块内部电刷特写。
另一部分导电滑环特写。
Lightning线线芯锡焊连接,焊点饱满。
欧奔这款快充86面板与传统墙插相比,不仅具备AC插孔和1A1C USB接口,还自带可伸缩收纳Lightning线,不仅保证装修风格上的美观性,还能提升用户的使用体验,设计新颖。USB-C口支持QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS等快充协议,支持20W输出,满足苹果iPhone 16等系列机型快充需求。
充电头网通过拆解了解到,这款快充86面板AC插座模块、快充模块以及伸缩线模块独立设计,之间通过导线连接通电。充电器模块采用经典QR反激电源方案,初次级控制器均集成MOS管,次级同步整流芯片采用硅动力SP6583FC,USB-A口进行二次降压输出。
