充电头网拿到了小米新款车载无线充电器MDY-17-EZ,这款新品在外观上做了升级设计,看上去更加精致。而性能方面,同样可为米系手机提供最高50W大功率无线充电,内置风扇进行高效散热。
同时相较前代,除了提供USB-C接口供电外,新增了DC接口供电方式,给用户提供更多选择。电动夹臂控制方式也提供了触控以外的红外感应控制功能,手机靠近便可感应自动伸缩,使用更加方便。下面充电头网就对这款新品进行详细拆解,一起来看看具体设计。
小米50W车载无线充电器开箱
包装盒设计简洁,正面印有小米logo、产品名称以及外观图。
背面印有产品配件简图,同时贴纸上印有产品参数信息。
贴纸信息特写,下面到产品实物展示环节再介绍。
包装内含小米50W车载无线充电器、车载充电器、平面粘贴底座、出风口支架1、出风口支架2、用户指南、增高硅胶垫。
产品配件一览,平面粘贴底座、出风口支架1/2让产品能够支持三种安装方式,适配更多使用场景。增高硅胶垫则能让产品适配更多机型,车内乘客也能使用。
车载充电器自带DC圆头线缆,可通过DC口为小米50W车载无线充电器供电,提供更多供电选择,以满足不同环境使用需求。
车充型号为MDY-18-EC,制造商为小米通讯技术有限公司。
车充参数特写
输入:12-24V9.5A
输出1:(DC)12-24V8A MAX
输出2:(USB-A)5V2A
机身顶面配置USB-A接口,边缘设有指示灯环。
测得DC线缆长度约为151cm。
小米50W车载无线充电器正面贴有保护膜,同时印有使用和安装增高硅胶垫的相关注意事项。
小米50W车载无线充电器延续经典跑道造型设计,与此前拆解过的小米无线车充Pro相比,机身正面面板材质以及底托样式做了调整,升级后整体显得更加精致。
机身正面采用亮面玻璃面板,中心设计有Xiaomi品牌。两边夹臂内侧设有硅胶垫,并且采用凹凸条纹设计,保护手机的同时固定更加牢固。
底托为弧形设计,设有斜纹理硅胶保护垫,更好保护手机防滑落。此外底部还设有出风口,在手机进行大功率无线充电时吹出冷风降温。
底托前端设有无线充电指示灯。
两侧除夹臂外还设有触摸感应键,触摸式实现夹臂伸张和收缩,单手可操作,使用方便。
机身背面设有支架连接槽,外壳上印有产品参数。
产品参数特写
产品名称:小米50W车载无线充电器
型号:MDY-17-EZ
输入1:(DC)12-24V8A MAX
输入2:(USB-C)5-20V3.25A MAX
输出:50W MAX
制造商:小米通讯技术有限公司
下方壳体设有入风窗口。
最底部设有USB-C和DC供电接口。
实测小米50W车载无线充电器机身长度为116.16mm。
宽度为72.28mm。
厚度为58.32mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得小米50W车载无线充电器净重约为164g。
通电状态下,机身边缘环形氛围灯亮蓝光,柔光灯效不刺眼,提升档次的同时也方便夜间使用。
当给手机正常进行无线充电时,指示灯亮蓝光。
使用小米50W车载无线充电器给小米12 Pro进行无线充电,此时手机会弹出快速充电动画,并显示正在进行50W快充。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得小米50W车载无线充电器USB-C接口输入功率约为50W,成功开启小米50W无线快充。
小米50W车载无线充电器拆解
将产品正面装饰板拆掉,内部设有半透明导光塑料。
导光板与下方PCB板通过螺丝固定。
无线充电线圈配有热敏电阻进行温度监控,并打胶固定以及粘贴胶带保护。
中心区域设有红外传感器,电动夹臂可感应自动伸缩。
拆掉螺丝取下导光板。
下方电路覆盖屏蔽罩,左侧区域覆盖黑色绝缘胶带密封。
输入端小板通过排线与主板连接,内置风扇、底托LED灯小板、超级电容、电机均通过插拔式导线与主板连接,组装方便。
PCB板边缘布局LED灯。
分离排线和导线,将PCB板取出,底部风扇使用螺丝固定。
拆掉螺丝取出风扇和超级电容,输入端小板和电机也是使用螺丝固定。
将输入端小板和电机也拆下。
输入端小板一面焊接USB-C母座,过孔焊接。
另一面焊接DC供电接口,排线打胶加固。
PCB主板正面设有无线充电路以及无线充电线圈,无线充电路覆盖屏蔽罩,边缘布局LED灯。
拆掉屏蔽罩以及无线充电线圈,屏蔽罩区域内设有无线充电主控芯片、无线充电功率管以及用于整机、风扇等的降压供电芯片。
另一面设有谐振电容、合金电感以及电机供电和驱动电路的相关器件,并打胶固定。
输入滤波电感特写。
同步降压转换器采用南芯科技SC8101,这是一颗支持5V到32V宽电压范围输入,输出电流可达5A的高效率同步降压DC-DC转换器,输出电压可调。同时,它还提供高精度的输出电流限制,当输出达到设定电流极限时,进入恒流模式。芯片内部集成开关管,外围元件精简,采用19pin QFN封装。
南芯科技 SC8101 详细资料。
充电头网了解到,南芯科技SC8101此前已被安克PowerHouse II 400户外电源、努比亚迈飞磁吸车载无线充电器、安克磁吸式双项无线充电器、华为P40手机保护壳、小米二合一充电器等产品采用。此外,南芯科技的快充芯片被广泛应用于移动电源、充电器、车充等领域,并获得数十款产品采用。
3R3合金电感配合南芯科技SC8101降压为整机供电。
无线充电主控芯片丝印小米Logo,丝印MW5045,从外围元件判断,主控内部集成三路半桥驱动器,支持PD快充取电,且内部集成时钟和调制解调电路。
丝印516N的外置存储器。
无线充电采用四颗威兆半导体VS6614GE NMOS管组成H桥,管子耐压为65V,导阻10.5mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体VS6614GE资料信息。
谐振电容特写,254J400V。
无线充电线圈以及热敏电阻特写。
同步降压芯片来自SILERGY矽力杰,丝印FK,型号SY8032,芯片内部集成开关管,输出电流2.5A,采用SOT23-6封装。
1R5降压电感特写。
微源LP3120是一颗高性能电荷泵,5V恒压输出,无需外部电感。其工作电压范围为2.8V至VOUT,固定工作频率340KHz,支持超过电流保护和短路保护,采用SOT23-6封装。
同步升降压控制器采用MPS芯源半导体MP2984,支持5-36V宽电压输入和最高28V输出电压,电流限制可通过IPWM调节,支持输出电流检测,支持FCCM工作模式,具有可配置的欠压闭锁功能,具备过电流,短路和过电压保护,采用QFN32封装。
四颗同步升降压开关管来自威兆半导体,型号VSP2R6N06MS-G,NMOS管,耐压60V,导阻2.6mΩ,采用PDFN5*6封装。
威兆半导体VSP2R6N06MS-G资料信息。
第四颗威兆半导体VSP2R6N06MS-G特写。
8.2μH合金电感特写,配合芯源半导体MP2984升降压为无线充电功率级供电。
电机驱动芯片丝印113,采用SOT23-6封装。
LED驱动芯片来自SILERGY矽力杰,丝印WG,型号SY7301A,是一颗升压LED驱动器,内部集成开关管,采用TSOT23-6封装。
10μH线绕电感特写。
红外传感器特写。
散热风扇来自东莞鸿盈,型号B45D9HA2476,支持5V0.4A DC输入。
超级电容包裹绝缘胶带绝缘保护。
超级电容规格为2.7V3.0F。
伸缩机构减速电机特写。
底托LED灯小板置于前端壳体内,使用螺丝固定。
小板上LED指示灯特写。
最后附上小米50W车载无线充电器的核心器件清单,方便大家查阅。
小米新款50W车载无线充电器采用亮面玻璃板,外加设有环形氛围灯,整体外观精致高档。新品新增DC供电接口以及红外感应控制电动夹臂功能,让产品更加好用,提升了用户使用体验。内置超级电容,支持断电30min内可开取手机,以应对各种突发情况。内置风扇主动散热保证大功率无线充电,支持多种安装方式,各方面细节设计都考虑得当,满足米系用户的选购需求。
充电头网通过拆解发现,产品内部电路板、风扇、电机等均使用螺丝固定,同时提供排线、导线插拔式连接PCB板,组装方便。无线充电主控来自小米,丝印MW5045,内部集成驱动器。芯源半导体MP2984升降压为无线充电功率级供电。无线充电功率管、升降压开关管均来自威兆半导体。
此外使用了矽力杰SY8032同步降压芯片和LED驱动芯片SY7301A,分别降压为风扇供电和驱动LED灯。使用微源LP3120高性能电荷泵为超级电容充电,整体做工用料扎实可靠。
