雷柏推出了一款RAPOO雷柏双模无线充电游戏鼠标(VT950Q) ,支持Qi无线充电,配合无线充鼠标垫等发射设备即可进行随时补电。无线有线双连接模式,左右手通用对称式设计,搭载客制化OLED显示屏,配备11个可编程按键,功能强大。为了了解产品内在,接下来要为大家带来的就是产品拆解。
一、RAPOO雷柏双模无线充电游戏鼠标 开箱
采用黑色纸盒包装,正面印有产品实物图。
左上角为品牌Logo,右边为产品型号VT950Q。
侧边为产品介绍。
背面为产品详细规格资料。
左侧同样为产品介绍。
打开包装,里面还有一个牛皮纸内盒。
包装内容:鼠标、接收器、数据线、说明书。
接收器很小巧。
USB接口背面印有接收器的型号的认证信息。
扩展USB母座,带有雷柏标志RGB灯。用户可自由选择将接收器可直接插在上面或放在电脑主机上。
数据线为Micro USB接口类型,采用编织线材。
产品整体造型优雅。
鼠标采用左右手通用对称设计,充分照顾用户左右手不同的握持习惯。
3D浮雕不规则纹理,防滑防汗。
左右对称分离式主键,手感顺滑。金属环绕滚轮,采用V型浮雕硅胶滚轮,以及暗黑色喷砂铝合金包边。
掌部支撑部分,亚光喷漆,防油光,弧度恰好贴合掌心。
中间有一块客制化OLED显示屏,实时显示鼠标性能状态,也可自定义显示屏图案(手绘、图片、文字等)。
滚轮旁边为DPI加减按键。从50-16000 DPI逐级微调(以50 DPI为单位),7档DPI双向切换。
支持双重模式,可在两种形态转换,通过DPI++前进键即可切换默认模式和游戏模式。
侧键。
滚轮后面是两颗按键。
鼠标背面四周贴有脚垫,上方为电源开关,中间为光电传感器,传感器周围有一圈脚垫,用于适应不平环境,下方闪电Logo位置为无线充电感应区域。
底部贴纸上面有产品信息,序列号和安全认证等信息。
底座连接数据线和接收器的组合。
实际上手,握持手感舒适。
鼠标放在无线充电鼠标垫等其他无线充电发射设备上即可实现Qi无线充电。
鼠标搭载约1680万色RGB背光系统,支持千万种配色方案。背光系统注入雷柏品牌DNA,双色注塑VT品牌标识,发光均匀不溢光。
搭配VT950Q配套驱动软件VT智能云存储,可完成几乎所有的设置(DPI、灯光、OLED、宏设置、云同步)
驱动软件界面。
甚至可以给OLED显示屏恶趣味DIY生成各种Logo。
RGB灯光设置界面。
二、RAPOO雷柏双模无线充电游戏鼠标 拆解
卸下鼠标底部螺丝。
贴纸底下也藏有2颗螺丝,电源键很大,开关分明。
将鼠标上下两部分分离,两部分通过一条排线连接。
底壳上的组件由黑色PCBA大板、绿色PCBA小板、电芯组成,前者与后两者通过插座接线保持连接。
底部PCBA特写。
背面是充电插座,单片机和透镜。
光学传感器透镜,将红外线聚焦发射出去,将图像聚焦传入传感器。
Micro USB母座特写。
nuvoton新唐NUC123LD4AN0单片机,负责灯光,屏幕显示控制等功能。
贴片电源开关。
红外传感器底部,开孔是红外发射管和传感器。
原相PMW3389DM-T3QU鼠标传感器,传感器与配套透镜均有供应。其采用850nm红外光,人眼不可见。
详细资料。
MXIC 25L2006E,Flash存储器。
TI德州仪器CC2543,2.4G RF无线收发芯片。
详细资料。
CC2543外置晶振。
圣邦微SGM2013-3.0XK3L,LDO稳压。
单片机外置晶振。
无线充电PCBA小板背面没有任何信息,一头连接电源,一头连接线圈。
无线充电PCBA小板正面,只有一颗芯片,集成度高,预留有Micro接口和电池插座。
COPO酷珀微电子CP2021,是一款2.5W高集成度SoC无线充电接收芯片。符合WPC 1.2.3版本Qi协议,可通过WPC BPP认证;输出电压5V,输出电流可调,最大可到600mA;集成外部电源输入检测功能,集成过温、过压和输出过流保护,集成温度监测、充电完成及和主机故障控制的多功能NTC控制引脚。
适用于:TWS蓝牙耳机底座、鼠标、电动牙刷、洗脸仪、智能穿戴设备、各类小功率充电设备等。该芯片采用QFN4.0mmx4.0mm封装,是迄今为止面积最小的通过纯国产无线充电接收芯片。
详细资料。
电芯规格:OSUN 102535,3.7V,800mAh 2.96Wh。
侧面看10mm厚的电池还是蛮厚的,电池上有保护板。
无线充电模块特写。
无线充线圈,尺寸小巧。
上面是滚轮和编码器。
滚轮左侧是编码器,右侧是中键微动。
鼠标左右键采用欧姆龙蓝点。
滚轮所在的PCBA背面,一个排线座传输按键信号。
OMRON欧姆龙 蓝点微动开关,D2FC-F-K 50M,理论寿命5000万次。
Kailh凯华红点微动开关对应滚轮中键。
鼠标滚轮编码器。
滚轮特写。
另外一块多功能按键板,上面有6个微动。
背面有3个排线插座。
凯华 蓝点微动。
凯华 黑点微动。
凯华红点微动,针对不同的键位,采用不同颜色的微动,得到不同的按键手感。
微动侧面有RAPOO字样。
接下来拆解鼠标上面的RGB灯部分。
RGB指示灯。
客制化OLED显示屏。
屏幕排线焊接在RGB LED灯的电路板上。
RGB LED 特写。
屏幕背面有喷码。
客制化OLED显示屏特写,0.66英寸屏幕。64*48像素,可以清晰的看到金属蒸镀导电层。
鼠标塑料外壳。
外壳开模精密,没有划痕和毛刺。
卸掉左右按键。
内部组合结构。
侧键特写。
拆解全家福。
三、充电头网拆解总结
RAPOO雷柏无线充鼠标内部采用酷珀微SoC无线充电接收方案,可以最大化程度利用碎片时间为鼠标充电,不受线缆的束缚。内部采用PWM3389传感器,和欧姆龙蓝点微动,确保了一流的使用体验。RGB LED和OLED显示屏的加入,使这款鼠标更显豪华。凯华微动现在在中高端鼠标中使用率越来越高,国货当自强。
