相信对于各位使用MacBook系列产品以及轻薄本的用户而言,拓展坞应该不陌生吧。毕竟面对市面上众多的USB-A接口设备,MacBook以及轻薄本自带的USB-C接口显然有些力不从心。因此,许多用户都选择使用拓展坞来扩展接口数量,以满足日常工作和生活的需求。这些年来,充电头网为探究拓展坞内部器件选型,已经完成了对四款市场主流拓展坞产品的深度拆解,并在其中发现7款FLASH芯片的身影,下文小编将为您详细介绍。
拓展坞内置的存储器芯片
文中出现的存储器芯片如上表所示。
将文中出现的存储器芯片占比绘制成饼图,发现旺宏占比最高,可达57%。
将文中出现的存储器芯片绘制成条形图,发现每款产品内置的存储器芯片都各不相同。
ANKER安克
安克六合一USB-C拓展坞
安克这款扩展坞具备两个USB-A接口,USB-C接口,HDMI接口和千兆网络接口,支持6个接口同时扩展。扩展坞自带USB-C线用于连接电脑,HDMI接口具备4K 30Hz输出,可连接显示器以及投影仪。
内置存储器芯片
Boyamicro博雅BY25Q20A
一颗外置存储器来自博雅,型号BY25Q20A,是一颗NOR Flash,容量为250KB。
SEAGATE希捷
希捷5A2C七口多功能硬盘拓展坞
希捷5A2C七口多功能硬盘拓展坞设有可自定义RGB灯效,打造炫酷游戏风格。产品支持多种外设,一线解决所有外设需求,配备的5A2C七个USB接口速度都非常快,满足多任务同时进行,节省时间。
内置存储器芯片
MXIC旺宏MX25V2035F
一颗MXIC旺宏MX25V2035F NOR FLASH,容量为250KB。
MXIC旺宏MX25V1035F
另一颗MX25V1035F存储器同样来自旺宏,为128KB的NOR FLASH。
Targus泰格斯
泰格斯双4K多功能扩展坞
这款扩展坞通过USB-C接口连接电脑,可以将单个USB-C接口扩展成视频输出,有线网络,USB和音频输入输出。扩展坞配有150W电源适配器,支持为USB-C接口所连接的设备进行100W快充。
内置存储器芯片
MXIC旺宏MX25L512E
GL3523外置的存储器来自旺宏,型号MX25L512E,容量为64KB。
MXIC旺宏MX25L8006E
另一颗存储器同样来自旺宏,型号MX25L8006E,容量为1MB。
UGREEN绿联
绿联雷电3多功能10接口扩展坞
绿联雷电3多功能扩展坞是一款集大成的产品,因此采用铝合金材质外壳设计,不仅可以提升保护强度和颜值,同时也是为了帮助散热。底部外壳还全方位设有散热孔,避免局部积热。
内置存储器芯片
FM复旦微FM25F01
FM复旦微FM25F01 SPI NOR FLASH,容量128KB,用于存储固件信息。
XTX芯天下XT25F16B
另外一颗NOR FLASH来自XTX芯天下XT25F16B,容量2MB。
充电头网通过整理文中拓展坞拆解数据了解到,由于文中这几款产品对存储器空间需求不大,基本是用来存储固件信息,因此内置128KB~2MB大小的NOR FLASH便可以满足功能需要。而在存储器厂商占比方面,旺宏占比最高,可达55%,其余三家则占比均为15%。但在芯片实际应用次数方面,每款产品内置的型号各不相同,均只有一次应用。
文中出现的案例均来源于充电头网自购拆解数据库,仅供参考。
