平常大家会比较关心充电器、数据线等等供电装备,往往会忽略掉插座这个非常重要的电气配套设备。插座一直都静悄悄的服务于每个家庭,几乎是每个人的必需品。市面上插座品牌有很多,规格款式也不计其数,今天向大家介绍的这款新国标安全插座来自航嘉。
航嘉新国标安全插座外壳采用了阻燃塑料材质,表面磨砂质感,造型方正硬朗。全部插孔都带有儿童保护门,插座配备了三组五孔插孔,三组两孔插孔,最多可同时给6台用电器供电使用,最大功率可以承受2500W。
航嘉新国标安全插座背面的磨砂颗粒感比正面更强,更防滑。插座由四枚螺丝固定,背面一侧设计有2个墙壁挂孔,拥有横挂、竖挂两种模式,可按需求安装在合适的位置。
航嘉新国标安全插座使用Y型防拆螺丝,避免用户私自拆开发生意外。
再来看看插座背面的铭牌参数:
产品名称:延长线插座
型号:SSH601-2
技术参数:MAX 2500W - MAX 10A,250V ~
插板上还有3C标识等。
接下来看一个重点的地方,插板顶部有一枚船型翘板开关电源开关,开关模块内凹于壳体平面,避免误触。这枚开关手感清脆,闭合干净利落,没有出现生涩、卡顿等问题,按下后还会有清脆的声音反馈。插线板的寿命很大程度取决于开关的质量,航嘉这颗开关无论是质量还是手感都十分不错,使用寿命会长于一般插线板。
开关没有配备指示灯,航嘉为它做了颜色提示,开关按下后会露出红色部分,提示用户当前处于接通状态。相比起带LED灯的开关,这种颜色标示也有一定优势,在非通电情况下也可以判断插线板开关是否处于接通状态,而带灯开关则必须带电才可判断。
这里为大家做个插孔的科普。上图中左边两种插孔为万用孔插座,三角插头与双脚插头可共用插孔,万用孔插座在使用时插头与插座金属片的接触面积小,阻值高导致大功率使用发热严重,存在安全隐患,该标准已经全面禁止生产和使用。
图中最右侧两个插座便是目前新国标实施的插孔标准,这类插座使用时插头与插座金属片的接触面积大且紧凑,降低接触阻值,大电流下发热温升低,安全性更高。
不仅是采用了新国标插孔,航嘉新国标安全插座还加入了安全门设计,在遭遇异物插入时安全门闭锁不会开启,防止异物插入,家里有小朋友的在选购插线板时一定要买带有安全门的插线板。
航嘉新国标安全插座插孔特写。插孔开口切割整齐无毛刺,并且有倒角处理,做工品质看得见。插孔全部为新国标标准,杜绝三角插头与双脚插头共用插孔,安全性更好。不管是双孔、五孔,每个孔位都有安全门阻隔异物,放心可靠。
航嘉新国标安全插座宽度约为77.48mm,比一般的插座要更宽一点,并且两孔插与五孔插孔间距飞非常大。
苹果87W充电器使用场景。超宽的面板,这意味着如果使用类似苹果87W这样的超大充电器不会悬空,放置更稳定。
两孔与五孔同时使用,间距较大,不会互相阻碍,插拔也比较方便。
插座两孔位之间的距离约为40.38mm,大间距能够杜绝用电器插头之间的打架情况。
多款充电器同时使用场景。间距大的话在多电器、充电器使用时插拔更方便。
全部插满的使用场景。航嘉新国标安全插座孔位设计合理,多数插头很大的用电器、充电器也能同时插入不拥挤,每一组插孔都能得到合理运用,不浪费。
航嘉新国标安全插座的延长线含插板端到端全长为186cm,大多数场景下完全够用。
延长线身上压印CCC、300/500V、3×1.0mm²等字样。目前新国标规定插座延长线规格为3×1.0mm²电线,旧国标则是0.75×1.0mm²的电线,航嘉这款插座不仅插头使用新国标,延长线同样符合新国标,更粗的线芯阻值更低,通过电流能力更强,在大功率使用时温升更低,更加可靠。
延长线的线径为6.95mm,非常粗壮,内部3股1.0mm²线芯阻值低,额定功率下持续使用线材不会软化变形。
航嘉新国标安全插座纯白阻燃塑料外壳,全身磨砂质感,棱角分明,造型硬朗。插座的电源开关闭合干净利落,并且有颜色提示,提示用户当前插板使用状态。 插座由防拆卸螺丝装配,背面设置有2个墙壁挂孔使用更舒心。
性能方面,航嘉新国标安全插座配备了三组五孔插孔,三组两孔插孔,最多可同时给6台用电器供电使用,最大功率可以承受2500W。插线板全长1.8米,线芯为3股1.0mm²线芯,大电流使用温升更低。插座外壳采用高阻燃塑料材质,外壳100℃不软化变形,灼热丝750℃不燃烧。每个插孔内都设置有安全门,禁止单边插入,有效防止儿童手戳或金属异物插入引起触电。不论插孔还是延长线均符合最新的国家标准,额定功率下持续使用线材不会软化变形。
目前我们推荐大家购买插座都选择新国标的产品,航嘉这款安全插座全面符合国家标准,做工细节可圈可点,使用起来更放心。
