长虹三杰新能源有限公司是长虹集团下属的子公司,成立于2014年,专注于锂电池的研发、制造与销售。公司产品涵盖圆柱型锂电池、聚合物锂电池等,广泛应用于电动汽车、储能系统、移动通讯设备等领域,被誉为“国内动力电池四大天王”
近期,电池交易网通过拆解到了一款长虹三杰INR18650-3200mAh电芯,相比较于此前评测过的众多长虹三杰18650系列电芯,3200mAh容量版本的还是第一次见,下面就带着疑问一起来看看这款电芯的实际表现如何。
外观介绍
长虹三杰INR18650-3200mAh电芯采用紫色电芯套膜,表面丝印型号、材质、出厂编码以及CE、CCC认证标识。
喷码信息特写:
“INR 18650-3200 ”及“+”、“-”正负极标识;
额定容量:3200mAh;额定能量:11.52Wh;
标称电压:3.6V;品牌:SunPower;
出厂编码:072524。
长虹三杰INR18650-3200mAh电芯负极接触面采用阳极氧化工艺处理的合金金属材质制作,耐用防腐。
长虹三杰INR18650-3200mAh电芯正极接触面为合金材质,平头设计,顶部三爪支撑,内置泄气装置。
长虹三杰INR18650-3200mAh电芯高度约为 65.5mm。
长虹三杰INR18650-3200mAh电芯直径约为 18.3mm。
长虹三杰INR18650-3200mAh电芯重量约为 45.8g。
充放电测试
充电测试
0.2C充电
绘制出折线图,设置电流为 640mA,0.2C为长虹三杰INR18650-3200mAh电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为4小时53分钟,涓流完全充满时间约为5小时19分钟。
0.5C充电
绘制出折线图,设置电流为 1600mA,0.5C为长虹三杰INR18650-3200mAh电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为1小时50分钟,涓流完全充满时间约为2小时28分钟。
1C充电
绘制出折线图,设置电流为 3200mA,1C为长虹三杰INR18650-3200mAh电芯充电,充电截止电压为 4.2V,充至4.2V时间约为49分钟,涓流完全充满时间约为1小时36分钟。
将测试数据绘制成折线图,充电测试中0.2C充电充满耗时5小时19分钟,0.5C充电充满耗时2小时28分钟,1C充电充满耗时1小时36分钟。
放电测试
0.2C放电
绘制出折线图,设置电流为 640mA,0.2C为长虹三杰INR18650-3200mAh电芯放电,均压 3.57V,放到截止电压为 2.5V,耗时约5小时8分钟,放出容量3290mAh,放出能量11.73Wh。
0.5C放电
绘制出折线图,设置电流为 1600mA,0.5C为长虹三杰INR18650-3200mAh电芯放电,均压 3.53V,放到截止电压为 2.5V,耗时约2小时1分钟,放出容量3245mAh,放出能量11.45Wh。
1C放电
绘制出折线图,设置电流为 3200mA,1C为长虹三杰INR18650-3200mAh电芯放电,均压 3.47V,放到截止电压为 2.5V,耗时约1小时,放出容量3209mAh,放出能量11.13Wh。
将测试数据汇总成表格,可以看出电芯在三种倍率下进行放电测试差距,放电时间最短的为1C放电,放电时间约为1小时。放电时间最长的为0.2C放电,放电时间约为5小时8分钟。
将测试数据汇总成柱状图,放电测试中整体放电能量在11.13-11.73Wh之间;其中放电能量最高的是0.2C放电档位,放电能量达到11.13Wh;放电能量最低的是1C放电档位,放电能量为11.73Wh。
再来看看各档位放出的容量差异,将数据绘制出曲线图,可以看到 0.2C放电档位放出容量3290mAh,放出容量最低的是 1C放电档位放出容量3209mAh。
内阻测试
将测试数据汇总至表格,可以看到满电内阻电压为 4.2V,空电内阻电压则为 2.5V,长虹三杰INR18650-3200mAh电芯标称内阻未知。
绘制出柱状图,可以看到 4.2V满电内阻为 14.79mΩ,2.5V空电内阻为 14.5mΩ。
温度测试部分,电池交易网将对各个充放电倍率30分钟后的温度进行测量。
充电温度测试
0.2C充电
将长虹三杰INR18650-3200mAh电芯以0.2C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为26.5℃左右。
0.5C充电
将长虹三杰INR18650-3200mAh电芯以0.5C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为28.5℃左右。
1C充电
将长虹三杰INR18650-3200mAh电芯以1C倍率进行充电30分钟,表面最高温度为33.3℃左右。
放电温度测试
0.2C放电
将长虹三杰INR18650-3200mAh电芯以0.2C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为25.4℃左右。
0.5C放电
将长虹三杰INR18650-3200mAh电芯以0.5C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为26.9℃左右。
1C放电
将长虹三杰INR18650-3200mAh电芯以1C倍率进行放电30分钟,表面最高温度为34.8℃左右。
电池交易网总结
这款INR18650-3200mAh电芯采用紫色电芯套膜,正极采用平头设计,三爪支撑并配置泄气装置,从丝印得知这款电芯通过了CCC认证,安全更有保障。
充放电性能方面,1C涓流完全充满时间约为1小时36分钟,放电部分,0.2C放出容量3290mAh,放出能量11.73,满足标称数据,内阻和温度表现,首先是内阻方面,4.2V满电内阻为 14.79mΩ,2.5V空电内阻为 14.5mΩ,温度方面,充放电温度均在25-35℃区间,整体来看,这款电芯符合主流电芯性能水平。
