随着iPhone 16系列的发售,不少网友对iPhone 16苹果发布会只字未提的充电功率和适配性产生了兴趣。然而,倍思以迅雷不及掩耳之势发布了该系列的配套产品,性能完全可以满足新机的充电需求。
充电头网也是第一时间拿到了倍思GaN6 Pro 氮化镓快充充电器 1C 45W,PD 45W功率能为iPhone 16系列在峰值情况下保持稳定输出,迷你袖珍的体积让出行更轻松,下面,就跟随充电头网的视角来看看这款充电器的性能如何吧。
倍思GaN6 Pro 氮化镓快充充电器 1C 45W外包装采用简白包装,包装正面勾勒充电器本体轮廓,及45W充电功率。
包装盒背面依旧采用拉链式纸带,撕开后即无法还原,这点颇有几分苹果的味道。包装盒背部印有相关参数,左下角贴有莱茵认证标签。此外,该充电器还通过新国标3C权威认证,保证恶劣环境下功能正常。
取出包装内物品,除充电器外,仅有使用说明书。
GaN6 Pro 氮化镓快充充电器 1C 45W采用高阻燃 磨砂黑PC 材质外壳,整机方正、四周过度圆润,表面颜色与iPhone 16系列黑色钛金属十分相似。此外,倍思还新增苹果16系列沙漠金同色。
插脚部分采用固定式 PIN 脚设计,接入墙插/插座上时更为稳定。
GaN6 Pro 氮化镓快充充电器 1C 45W侧边中框面板上配置1*Type-C端口,母口胶芯为黄色。
插脚端面板依旧印有充电器规格参数铭文,另外印有 VI级能效认证等标识。
型号:CCGAN45CC;
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.5A;
输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A
制造商:深圳市倍思科技有限公司。
GaN6 Pro 氮化镓快充充电器 1C 45W长度约为33.03mm。
GaN6 Pro 氮化镓快充充电器 1C 45W高度约为33.08mm。
GaN6 Pro 氮化镓快充充电器 1C 45W宽(厚)度约为37.61mm, 充电器的体积约为41.43cm³,以充电器功率45W计算,功率密度约为1.09W/cm³。
GaN6 Pro 氮化镓快充充电器 1C 45W的重量约为78.0g。
GaN6 Pro 氮化镓快充充电器 1C 45W与苹果原装35W充电器(A2676)相比,体型仅有一半大小。
与第五套1元硬币相比如上。
GaN6 Pro 氮化镓快充充电器 1C 45W放在成年男性手掌中,整体观感小巧,可单手握持。
此外,倍思为适配iPhone 16系列推出了全系手机保护膜、手机保护壳、100W C to C 数据线。
倍思16系列手机保护膜采用无尘仓贴膜安装,将手机屏幕清洁干净卡入无尘仓后,抽拉即可安装完毕。
倍思iPhone 16 Pro Max三件套简洁实用,出门携带方便。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,拥有更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试 Type-C 端口的充电协议,实测支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,实测 Type-C 端口支持 5V3A,9V3A,12V3A,15V3A和20V2.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V 5A、3.3-16V 3A两组PPS电压档位。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
使用 GaN6 Pro 氮化镓快充充电器 1C 45W的 Type-C 端口对 iPhone 16 手机进行充电,手机在负载模式下实测手机端输入功率为 14.96V 1.61A 24.13W。
使用 GaN6 Pro 氮化镓快充充电器 1C 45W的 Type-C 端口对 iPhone 16 Pro 手机进行充电,手机在负载模式下实测手机端输入功率为 14.96V 1.63A 24.43W。
使用 GaN6 Pro 氮化镓快充充电器 1C 45W的 Type-C 端口对 iPhone 16 Plus手机进行充电,手机在负载模式下实测手机端输入功率为 14.95V 2.08A 31.22W。
使用 GaN6 Pro 氮化镓快充充电器 1C 45W的 Type-C 端口对 iPhone 16 Pro Max 手机进行充电,手机在负载模式下实测手机端输入功率为 14.95V 2.14A 32.04W。
使用 GaN6 Pro 氮化镓快充充电器 1C 45W的 Type-C 端口对 MacBook Pro 16 M1 Max 2021款笔电进行充电,实测笔电端输入功率为 19.51V 2.16A 42.23W。
将以上主流的终端设备充电数据汇总制表,可以看到多数手机设备握手9V电压档位,苹果16全系握手15V电压档位,而支持 PD 快充的终端设备的功率则更高,实测最高充电功率为42.68W。
将充电功率数据绘制为柱状图,可以看到其输出表现大致可分为 15W、18W、25W、31W、45W等多个功率段,充电器除对品牌机设备的兼容较为稳定,而对于游戏掌机、平板、笔电等设备,其充电功率在26W~45W区间。
GaN6 Pro 氮化镓快充充电器 1C 45W最大输出功率45W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 16 Plus 作为测试对象,将GaN6 Pro 氮化镓快充充电器 1C 45W与 iPhone 16 Plus 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手15V电压,前15分钟功率稳定在29W左右;随后功率下降至22W左右并持续充电至第31分钟;随后功率下降至15W左右并持续充电至第43分钟;第52分钟时,电压由15V变为5V,随后功率不断下降并进入涓流充电模式,直至充满,充电全程耗时约1小时51分钟。
绘制出折线图,可以看出,GaN6 Pro 氮化镓快充充电器 1C 45W为 iPhone 16 Plus 充电至50%耗时26分钟,充至80%耗时54分钟,充至100%耗时1小时51分钟。这个充电速度甚至比原厂还要快一些,表现亮眼。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在PA300 系列功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.06W,换算下来一年损耗的电能约为0.53kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为0.32元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.05W,换算下来一年损耗的电能约0.44kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为0.26元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 GaN6 Pro 氮化镓快充充电器 1C 45W在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在89.39-93.03%之间;其中转换效率最高的是20V2.25A档位,转换效率达到了93.03%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为89.39%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在88.81-92.50%之间;其中转换效率最高的是20V2.25A档位,转换效率达到了92.50%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为88.81%。
整体来看,GaN6 Pro 氮化镓快充充电器 1C 45W在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,最高转换效率达到了93.03%,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为51.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V0A档位,纹波峰峰值为23.2mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为37.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为14.4mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为78.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V2.25A档位,纹波峰峰值均为55.2mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是12V3A档位,纹波峰峰值为87.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V2.25A,纹波峰峰值为68mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,GaN6 Pro 氮化镓快充充电器 1C 45W在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于87.2mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。GaN6 Pro 氮化镓快充充电器 1C 45W最高支持45W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V2.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为60.1℃,得益于GaN6 Pro 氮化镓快充充电器 1C 45W散热采用石烯材质,高热导率,有效传递热量,搭配四重控温系统,实现智能控温。
充电器另外一侧表面最高温度为58.5℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为61.7℃。
充电器另外一侧表面最高温度为61.7℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 、110V 60Hz电压下的充电时温度在58.5-61.7℃。整体来看,在110V 60Hz电压环境下充电温度会更高2℃左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出GaN6 Pro 氮化镓快充充电器 1C 45W在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为61.7℃,充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
GaN6 Pro 氮化镓快充充电器 1C 45W拥有极致简约的外观设计,且与苹果16系列做了同款配色,与之搭配保持原有调系。配置方面,Type-C 端口支持最高 PD 45W输出,采用苹果同源PI芯片,适配苹果全系,充电更快更安全,且不伤机。
充电方面,实测完美兼容苹果16全系,iPhone 16 Pro Max充电功率达32.04W,其次, 三星 、华为、 VIVO、OPPO 等主流厂商设备均能兼容。此外对主流的手机或是平板、笔电设备进行充电,充电功率方面表现稳定,对支持高功率 PD 快充的终端设备,其充电功率再次提升,最高可达43W左右。在充电全程测试中,实测为 iPhone 16 Plus 充至100%耗时仅1小时51分钟,这个表现也是可圈可点的。
在性能测试方面,在国内电压下,充电器的空载功耗最高约为0.06W,可忽略不计;其各个档位的输出转换效率在89.39-93.03%区间内(线端测试),表现优异。此外,各档位输出时的纹波数值均不超过78.4mVp-p,且数值差异较小,输出较为稳定;最后,25℃环境下以 PD 45W 满负载状态下进行温度测试,充电器温度最高为60.1℃,使用更安心。
安全性能方面,拥有10重安全保护系统 :短路保护、雷击浪涌保护、抗静电保护、过载保护、过流保护、过压保护、低漏电流保护、外壳阻燃保护、低电磁保护、稳压保护。
整体来说,GaN6 Pro 氮化镓快充充电器 1C 45W 可以完美兼容苹果16全系,且在产品外观设计风格上与苹果美学保持一致,精致小巧的体积,方便用户随身携带,同源PI芯片,莱茵安全认证,不俗的温控表现,证明这一款实用兼具颜值的充电器。
