充电头网拿到了llano绿巨能一款高清视频采集器A325,自带USB-C编织线设计,同时还配置有USB3.0和Type-C快充接口,支持3840*2160@60Hz(向下兼容)输入分辨率以及3840*2160@30Hz(向下兼容)环出分辨率同时,还能为设备进行100W PD快充以及文件传输等,功能丰富且实用。下面充电头网就对这款产品进行拆解,看看做的如何。
绿巨能高清视频采集器开箱
包装盒正面印有产品绿巨能品牌logo、产品中英文名称、外观以及卖点。
包装盒天地盖设计,底部商家信息。
包装内含绿巨能USB/Type-C高清视频采集器、数据线以及使用说明书。
附带数据线为USB-A to USB-C类型,编织线设计,更加耐用。
测得数据线长度约为99cm。
绿巨能高清视频采集器自带USB-C线设计,并且长度较短,保证产品的便携性和收纳时的整洁性,USB-C公头套有塑料壳,细节讲究。
USB-C端子外壳采用金属材质,表面喷砂工艺处理,并设计有llano品牌,线身外套编织外被,保证耐用性。
USB-C公头内部满PIN设计。
线身与机身连接处做了抗弯折处理。
产品机身主体同样采用金属材质外壳以及相同工艺处理,两端为蓝色和橙色塑料壳,整体外观相当时尚。
机身顶面镭雕llano品牌,对应两端接口处还有OUT PUT、USB-A、USB-C、PD标识设计。
与llano品牌同水平轴处还设计指示灯带,工作状态下亮蓝光。
机身一端设有HDMI接口,支持环出分辨率3840*2160@30Hz并向下兼容。
另一端配置USB3.0接口、Type-C采集接口以及PD100W接口。
测得自带USB-C线长度约为20.5cm。
宽度为55.98mm。
厚度为12.85mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得绿巨能高清视频采集器重量约为58g。
绿巨能高清视频采集器拆解
将机身蓝色外壳拆开即可取出内部PCB板,壳体采用卡扣固定封装。
PCB板正面一览,设有VBUS开关管、降压控制器、集线器芯片、视频/音频采集处理芯片、视频转换和PD控制芯片等器件,接口旁配有ESD保护器件。
板子背面一览,设有Type-C复用器、存储器、降压芯片等。
USB-C线内部线芯焊接干净利落。
一旁设有两颗用于静电保护的ESD保护器件,丝印0524P。
Type-C采集接口母座特写,过孔焊接。
接口旁也设有一颗用于静电保护的ESD保护器件。
另一颗ESD保护器件设在板子另一面。
PD100W快充接口母座特写。
USB3.0接口母座特写,沉板过孔焊接。
USB3.0接口的ESD保护器件特写。
集线器芯片采用博捷半导体BGS3510,BGS3510是一款USB3.2 Gen1x1四端口HUB控制器,符合USB3.2规范,并向下兼容USB2.0和USB1.1规范。芯片集成了自行开发的USB 3.2 Gen1x1超高速物理层和USB 2.0高速物理层,具有良好的信号完整性和兼容性.
BGS3510内部还集成了5V至3.3V和5V至1.2V降压电路,可以降低BOM成本并简化PCB设计。芯片支持所有下游端口的电池充电功能,符合BC1.2规范,还支持为各种便携式设备充电。芯片内部集成MCU,支持使用外部SPI闪存固件升级,支持LED控制。此外BGS3510是国内首款通过USB_IF协会认证的USB3.2 Gen1 HUB芯片(TID:10011)。
博捷半导体BGS3510资料信息。
充电头网拆解了解到,博捷半导体BGS3510此前还获得联想USB-A集线器 A601等产品采用。
外置12.000MHz时钟晶振特写。
VBUS开关管来自AOS万国半导体,型号AO4805,双PMOS管,耐压-30V,导阻15mΩ,采用SOIC-8封装。
AOS万国半导体AO4805资料信息。
同步降压转换器采用南芯科技SC8101,降压为整机供电。SC8101是一颗支持5V到32V宽电压范围输入,输出电流可达5A的高效率同步降压DC-DC转换器,输出电压可调。同时,它还提供高精度的输出电流限制,当输出达到设定电流极限时,进入恒流模式。芯片内部集成开关管,外围元件精简,采用19pin QFN封装。
南芯科技 SC8101 详细资料。
充电头网了解到,南芯科技SC8101此前已被安克PowerHouse II 400户外电源、努比亚迈飞磁吸车载无线充电器、安克磁吸式双项无线充电器、华为P40手机保护壳、小米二合一充电器等产品采用。此外,南芯科技的快充芯片被广泛应用于移动电源、充电器、车充等领域,并获得数十款产品采用。
22μH合金电感配合南芯科技SC8101降压。
威锋电子 VL162 USB Type-C 复用器,数据切换开关支持USB3.2,采用QFN-28封装,用于USB-C接口正反插功能。
USB 3.0高清视频和音频采集处理芯片采用MacroSilicon宏晶微MS2131。
外置24.000MHz时钟晶振特写。
T25S40存储器特写。
视频转换和PD控制芯片来自ASL集睿致远,型号CS5266,是一颗高性能DP1.4转HDMI2.0b转换器,芯片内部集成USB-C控制,支持线缆接入,方向检测和充电控制,HDMI视频输出支持1080P 120Hz和4K 30Hz规格。
LED指示灯特写。
用于HDMI接口静电保护的ESD保护器件,丝印0524P。
HDMI接口特写,沉板过孔焊接。
最后附上绿巨能USB/Type-C高清视频采集器的核心器件清单,方便大家查阅。
绿巨能高清视频采集器采用金属材质外壳,具有良好的散热性能,并且坚固耐用。整体为黑、蓝、银灰、橙相间配色,外观时尚。产品不仅自带USB-C线,还具备USB3.0、Type-C、HDMI接口,支持4K60Hz视频采集和4K30Hz环出、文件传输、100W快充等功能,实用性好。
充电头网通过拆解了解到,绿巨能这款4K采集器采用南芯科技SC8101降压为整机供电,使用了博捷半导体BGS3510集线器方案,高清视频和音频采集处理芯片采用晶微MS2131,视频转换和PD控制芯片采用集睿致远CS5266。各接口配备了ESD保护器件进行静电保护,接口母座沉板过孔焊接。
