充电头网拿到了华硕旗下知名品牌ROG的一款130W USB-C电源适配器,这款适配器由台达电子代工,型号为ADP-130HB B。输入端采用梅花接口供电,支持100-240Vac宽输入电压,自带USB-C输出线,长度为1.6米。多国和地区安规认证证明了产品品质,电源线分体设计保证方便使用。下面充电头网就对其进行拆解,看看做工如何。
华硕130W电源适配器外观
华硕130W电源适配器电源线为线体分离设计,方便用户更换以便在不同国家和地区使用。
线缆两端分别为三脚插头和梅花插口,并都做了抗弯折处理。
插头端特写,规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
测得电源线长度约为83.5cm。
华硕130W电源适配器采用扁平方块造型设计,输出端自带USB-C线缆。
产品机身采用PC阻燃材质塑料外壳,表面磨砂抗指纹,通体黑色风格简约。
机身顶面设计有华硕旗下ROG玩家国度系列的logo,亮面反衬设计。
机身底部贴有一整块防滑胶垫,并印有产品规格参数信息,电源适配器通过了CCC、CE、GS、EAC、UKCA、UL、NOM、NYCE等多项安规认证,全球绝大多数国家和地区可以使用。
电源适配器参数特写
型号:ADP-130HB B
输入:100-240V~50/60Hz 1.9A
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V6.5A 130W
制造商:台达电子工业股份有限公司
机身一侧设有输入梅花接口,独立母座设计。
输出线缆与机身连接处弯折设计,方便狭小角落使用,也能更好保护线材。
线身上带有锁扣设计,方便理线携带。
USB-C线端子外壳和网尾一体式设计,表面磨砂方便插拔。
实测电源适配器机身长度为80.12mm。
宽度为80.11mm。
厚度为28.75mm。
另外测得USB-C输出线长度约为160.5cm。
电源适配器机身拿在手上的大小直观感受。
产品重量约为389g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持PD3.0、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V4.75A四组固定电压档位。
华硕130W电源适配器拆解
将机身底部外壳拆开,超声波焊接封装。
输入端母座通过导线与PCBA模块连接通电,并外套胶套保护。
将PCBA模块分离,整个模块覆盖铜散热片,内侧以及两端粘贴绝缘胶带。
测得PCBA模块长度为74.88mm。
宽度为74.69mm。
厚度为25.58mm。
将散热片拆下,内侧对应变压器处还贴有导电布。
PCBA模块正面器件打胶加固,两侧配置的小散热片也为纯铜材质,不计成本。
主板背面对应核心器件区域也打胶帮助导热。
将白胶清理干净,主板正面前端设有延时保险丝、共模电感、薄膜滤波电容、滤波电感以及PFC升压电感等器件,左侧端横置高压滤波电解电容,中心为变压器。
主板背面设有PFC控制器、PFC整流管、初级主控芯片、HFB半桥开关管、光耦、同步整流控制器以及同步整流管。
输入端一览,左侧区域设有延时保险丝、两级共模电感以及安规X电容,中间区域滤波电感包裹绝缘胶带。
延时保险丝来自华德电子,规格为5A 250V。
共模电感特写。
安规X2电容来自SCC实全电子,规格为0.47μF。
两级共模电感包裹绝缘胶带。
板子一侧设计整流桥小板和输出协议小板,之间设有麦拉片隔离保护。
将整流桥小板拆下,小板背面设有铜散热板。
小板正面设有四颗整流桥。
四颗整流桥特写,型号均为GB30JL。
两颗薄膜滤波电容规格为1μF 450V。
滤波电感包裹绝缘胶带。
另一侧PFC升压电感旁设有PFC升压电路小板,板子背面也是配有铜散热片,右侧高压滤波电解电容横置。
将小板拆下,边缘区域还做了露铜加锡增强散热处理。
小板正面设有一颗PFC开关管。
PFC控制器丝印DAP047T,为Delta台达定制型号。
PFC开关管来自Infineon英飞凌,型号IGLD60R190D1,是一颗耐压为600V的增强型氮化镓单管,导阻140mΩ,采用PG-LSON-8-1封装,支持工业,电信和数据中心开关电源应用,支持硬开关和软开关半桥,支持图腾柱PFC和高频LLC应用。
PFC升压电感特写。
PFC整流管来自ST意法半导体,型号STTH10LCD06S,是一颗超快恢复二极管,规格为10A600V,采用DPAK封装。
高压滤波电解电容来自AiSHi艾华。
电容规格为450V100μF。
输出端一览,左侧设有主控芯片供电电容,中间是变压器,右侧设有Y电容以及输出滤波固态电容,输出端小板内侧同样配有铜散热片。
将输出端小板拆下,正面设有一颗协议芯片。
主控芯片供电电容来自红宝石,规格为25V68μF。
另一颗也是来自红宝石,规格为35V33μF。
还有一颗来自LTEC辉城。
规格为100V22μF。
初级控制器来自英飞凌,型号为XPDS2201,是一颗数字混合反激控制器,内部集成600V高压启动电路和高低侧MOS驱动。采用峰值电流模式控制,用于快速的负载响应。基于输出电流水平自动切换到突发模式运行,支持初级侧过电压保护,待机功耗<75mW,可通过单引脚UART界面配置参数,采用PG-DSO-14封装,外围元件精简。
HFB半桥开关管来自Silan士兰微,型号SVSP11N60DD2TR,NMOS,耐压600V,导阻300mΩ,采用TO-252封装。
谐振电容规格为0.47μF 450V。
变压器特写。
两颗亿光EL 1013光耦,用于输出电压反馈和保护。
蓝色Y电容特写。
同步整流控制器来自MPS,丝印IBUJN,实际型号为MP6951,为MPS最新推出的一款同步整流控制器,支持DCM,CCM,QR,ZVS工作模式,还支持ACF主动钳位反激和HFB混合反激,工作频率可达1MHz,支持驱动氮化镓同步整流管,支持高侧和低侧应用,采用TSOT23-6封装。
同步整流管来自英飞凌,型号BSC040N10NS5,NMOS管,耐压100V,导阻4mΩ,采用PG-TDSON-8封装。
另一颗MOS管特写,丝印3N1R7C。
两颗输出滤波固态电容来自钰邦,规格均为25V1200μF。
协议IC采用伟诠WT6636F,这是一颗通过USB-IF协会USB PD3.0(PPS)认证的协议芯片,并通过了高通QC4+认证。WT6636F支持USB PD3.0和PPS,支持线损补偿,支持多重保护功能。内部集成10bit ADC用于电压和电流检测,内置8051内核单片机,内置放电MOS管。
最后附上华硕130W氮化镓电源适配器的核心器件清单,方便大家查阅。
华硕130W电源适配器采用黑色配色,外壳采用亮面logo和主体磨砂撞色设计,自带1.6米长USB-C输出线。适配器采用可更换电源线设计,可以根据使用场合,更换不同长度的电源线,方便使用。适配器支持100-240Vac宽电压输入,支持20V6.5A输出,最大130W功率满足笔记本供电需求。
作为华硕旗下高端品牌ROG的电源,电源适配器由知名大厂台达电子代工,PFC控制器为台达定制型号,HFB半桥控制器来自英飞凌,PFC开关管和同步整流管来自英飞凌,HFB半桥开关管来自士兰微。PCBA模块设计多块PCB小板,并全部配置的纯铜散热片,器件打胶加固。整体用料堪称豪华,做工也十分扎实可靠。
