大疆创新(DJI)是全球领先的无人机及航拍技术公司,产品线涵盖了消费级和专业级无人机、手持影像系统、机器人教育等多个领域。电池交易网近期就获取到了大疆一款电池包,该电池包标称能量为44.4Wh,工作电压达25.2V。配备电源指示灯实时显示剩余电量,顶部搭载圆孔接口母座,用于连接大疆的用电设备。
电池包内置GREPOW格瑞普6块软包电芯,串联成组。电芯型号8234066,标称电压3.7V,标称容量2000mAh。搭载德州仪器的电池保护芯片进行电池组保护。电池组周边贴满泡棉缓冲,以及石墨贴纸散热,下面来看下电池组详情。
大疆44.4Wh二次锂电池包外观
首先,来看下该电源外观。
大疆44.4Wh二次锂电池包,整体为黑色盒状设计,边缘过度圆润,外壳采用高温阻燃PC材料,给人小巧凝实之感,
电池包正面一览,右侧有一滑扣,用于控制插头连接。左侧下方有一三角形凹槽,方便用时持握。
滑扣特写,往下滑动可松开与大疆设备的连接。
限位卡扣特写,用于固定大疆用电设备的连接位置。
电池包右侧面一览。可见产品参数和安规、认证标识等信息。
参数信息特写,有多国多语言版本,此处展示中文简体:
二次锂离子电池组
型号:BWX170-2000-22.2
充电限制电压:25.2V
标称电压:22.2V
额定容量:2000mAh,44.4Wh
执行标准:GB 31241-2014
Power ON&OFF/开启或关闭电池
短按电源开关一次,长按电源开关两秒。
左侧面可见充电接口母座,用橡胶带连接。
接口母座特写,可见两侧的圆孔插孔,和中间竖状插槽。
底面同样有长方形镂空,可立于平面防止滑动。
顶部是大疆的接口母座,下面可见电源指示灯和按钮,还有一堆固定支脚。
拉开橡胶带,可以发现正负极导线嵌在里面。
电源指示灯和电源按键特写,按动电源按钮,会亮黄灯以显示剩余电量。
同样用来固定设备位置的支脚特写。
用于固定外壳的螺丝特写。
测得大疆44.4Wh二次锂电池包长度为93.62mm。
宽度为61.25mm。
厚度为40.85mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
测得重量为293.4g。
大疆44.4Wh二次锂电池包拆解
首先,将螺丝拧下,沿着壳体缝拆开电源外壳。
可以看到盖板内部贴有石墨贴纸,用于散热。
来看下腔体内部结构,电池组嵌在外壳下面,PCBA模块竖着固定在接口端,与电池组极耳和导线焊接。
电池组特写,电池组表面贴了一层黑色泡棉。
接口导线在电池保护管的焊点特写。
将电池组和PCBA从壳体中拆出。
来看下电池组和PCBA模块结构。
PCBA模块上背面结构一览,电池保护板与PCBA的接线焊点均打胶加固。
母座导线线芯在PCBA模块上的座子特写,周边涂胶加固。
电池组输出导线的焊点特写,打胶加固。
将PCBA模块和电池组和接口母座分开。
来看下电池组全貌,电池组四周均有黑色泡棉缓冲保护,泡棉上还贴了一层石墨贴纸,侧面电芯喷码处镂空,方便了解电芯信息。
侧面泡棉镂空,可见喷码信息,后面揭下泡棉详细描述。
电池组顶面一览,泡棉上还有一层石墨贴纸,加强散热。
电池组正面,可见电池组极耳波浪式焊点,和接口线芯和电池组输出导线焊点。
极耳在保护板上的波浪式焊点特写。
接口导线线芯焊点特写,周边打胶加固。
接口导线线芯用帆布收束,防止散落。
将导线和保护板拆下,分出电池组。
撕开电池组周边的泡棉和石墨贴纸,可以发现大疆44.4Wh电池包由6块软包电池串联而成。
撕掉泡棉,根据喷码信息,电池来自GREPOW格瑞普,型号8234066,标称电压3.7V,标称容量2000mAh,标称容量7.4Wh。
单颗电芯中间用两条状泡棉连接。
来看下PCBA模块,左侧可见一个数据接收器和MCU,然后有两串采样电阻,右上角5串电池保护管和三串保险丝。
另一面左侧是LED灯珠,中间一颗电池组保护芯片,右侧一颗电池管理芯片和取样电阻。
保险丝特写,规格60A。
两串电池保护管特写,丝印1D440L。
另外三串电池保护管特写。
线芯插口母座特写。
NTC热敏电阻特写,用于检测电池组温度,进行过热保护。
1R8合金电感特写。
1m0取样电阻特写。
MCU特写,来自ST意法半导体,型号STM32L471QE,是超低功耗80 Mhz Arm Cortex-M4 MCU,具有512-KB Flash存储器和DFSDM。采用LQFP144封装。
电池组管理芯片特写,型号ZAKX。
数据收发器特写,来自TI德州仪器,型号SN65HVD75,SN65HVD75具有稳健耐用的 3.3V 驱动器和接收器,并且采用小型封装,可满足工业应用 应用。这些总线引脚可耐受 ESD 事件,具有对于人体放电模型和 IEC 接触放电规范的高级别保护。采用VSSOP (8)封装。
联排LED灯柱特写。
电池组保护芯片特写,型号BQ9006,来自TI德州仪器。
2.2mΩ取样电阻特写。
稳压芯片特写,D440L。
30mΩ取样电阻特写。
电源按钮特写,上面覆盖胶帽。
摘掉胶帽,电源按钮特写,可见4个焊点。
电池交易网总结
最后附上大疆44.4Wh电池包的核心物料清单,方便大家查阅。
这款大疆44.4Wh电池包为盒装设计,外观小巧凝实,配备圆孔接口插座,可连接大疆摄影设备为其供电。底座设有电源指示灯,用于显示电池包剩余电量。
电池包由6块GREPOW格瑞普软包电芯串联而成,电芯型号8234066,标称电压3.7V,标称容量2000mAh。搭载德州仪器的电池保护芯片进行电池组保护。电池包内部接触面周边贴满泡棉缓冲,以及石墨贴纸散热,焊点及重要器件打胶加固,整体做工扎实。
