运动相机是专为户外运动、旅行和冒险活动设计的便携式摄影设备,它们通常具备防水、防震和防抖等特性,能够记录高清视频和照片。
大疆action系列是国际知名的运动相机品牌,近期电池交易网就拿到了大疆action2的续航模块,可以直接连接大疆action2运动相机,搭配自拍杆随心拍照。大疆action2续航模块还搭载USB-C接口,可作小型充电宝使用,支持最高15W充电,此外还配备microSD存储卡插槽,可用于拓展麦克风功能。
通过拆解发现,大疆action2续航模块内置新能安两块软包电池,串联成组。标称容量650mAh,标称电压3.85V。搭配TI德州仪器的BQ25881电池管理芯片,进行电池组管理。升降压方案同样来自TI德州仪器,型号TPS566235。下面一起来看下产品详情。
大疆action2 续航模块外观
按照惯例,先来看下大疆action续航模块的外观。
大疆action2续航模块整体为方块状设计,通体为灰黑色金属外壳,表面细磨砂处理,触感细腻,边缘过度圆润。给人小巧密实的感觉。
正面可见大疆品牌logo,左上角指示灯可显示剩余电量。最底下是一个microSD存储卡插口。
电源指示灯特写。
microSD存储卡插口特写,最大支持256GB,可用于拓展麦克风。
左侧面可见电源按键和固定action2的夹片按钮。
夹片按钮特写,按钮下方有条状凸起,方便按压
背面无信息。
右侧面同样可见固定action2的另一个夹片按钮,以及一个USB-C接口、
USB-C接口特写,可以用于给手机等C口用电设备充电。
底部可见产品安规、认证标识以及产品参数。
产品参数信息:
名称:大疆DJI Action2 续航模块;
型号:BP001;
电池能量:5.01Wh;
USB-C输出:5V3A。
续航模块顶部是与Action2连接的取电插头。
插头特写,由8枚顶针和圆形插孔构成。
测得大疆action2 续航模块长度为41.66mm。
宽度为40.42mm。
厚度为21.55mm。
重量测得为56.0g。
放在成年人掌中感受下大小。
大疆action2 续航模块拆解
接下来看一下内部结构和用料。
首先,沿着壳体缝隙拆开盖板。
盖板内部特写,右上角可见导光材料。右侧有小块 导电布。
壳体内部结构一览,PCBA模块用螺丝固定在外壳上,核心器件外面焊接一块散热片,左下角是USB-C接口。
固定螺丝特写,用于固定PCBA模块。
microSD存储卡插槽粘贴导电布,连接屏蔽罩接地。
拧下固定螺丝,拆出PCBA模块,露出内部电池组。
PCBA模块贴了一层高温胶带,可用于绝缘隔热。
再来看下剩余部分内部结构,底部导电布连接microSD存储卡插槽,电池包极耳焊接于顶部。
接着拆解,把电池和插座以及microSD存储卡插槽等模块拆出。
拆完后发现,壳体内部贴有泡棉用于电池的缓冲保护。
电源按钮外部的两个胶垫特写。
电源按钮特写,末端接导电布。
连接action2的插座特写。
microSD存储卡插槽模块特细,外面包导电布接地。
再来看下电池组,电池组为一块定制小型软包电池,周边套了一层绝缘纸。
绝缘纸外层印有电池组参数和安全提示,根据参数内容,电池组容量650mAh,电压7.7V。
另一面同样印有电池生产信息,根据信息我们得知电池组生产商为Poweramp东莞新能安。
还有一面是电池安规标识及编码。
来看电池组正面的保护板,电池正负极耳点焊在板子上,输出导线以排线形式连接到PCBA模块座子上。
极耳焊点特写,通过四个焊点,可知电池组由两块电芯串联而成。
撕掉绝缘纸,发现纸内有一颗热敏电阻,打胶固定在绝缘纸上,放置在电池包中间。
将电池包从电池保护板中拆出,分离两块电芯。
电芯喷码特写,电芯品牌为Ampace新能安,电芯型号672927,标称电压3.85V,标称能量2.50Wh。右侧出厂编码,用于追溯产品信息。
再来看下电池保护板,上面有一层高温胶带。
撕掉高温胶带,电池保护板上可以看到两个MOS管。
背部是极耳焊点和排线。
丝印为2004KJ的电池保护芯片。
丝印CBH的电池保护管特写。
NTC热敏电阻特写,用于监测电池包温度,进行过温保护。
再来看下PCBA模块,模块上贴有高温胶带。
将胶带撕掉,PCBA结构背部一览,中间有一颗功率MOS,右下角是连接电池组排线的座子和USB-C接口。
PCBA另一面焊接散热片。
将散热片拆下,发现内部核心器件涂有散热硅胶加强散热。
将硅胶清理干净,看一下PCBA另一面结构,左侧是一个USB-C接口,右侧是MCU和配套的存储器。
MCU特写,型号MIMXRT1064DVL6B,来自NXP恩智浦, i.MX RT1064 提供 4MB 片上闪存、1MB 片上 SRAM,同时保持与 i.MX RT1050 和 RT1060 的引脚对引脚兼容性。 i.MX RT1064 在 Arm® Cortex®-M7 内核上运行,频率为 600 MHz。封装方式为196-pin MAPBGA。
SDRAM存储器特写,型号M12L6416A,来自NXP恩智浦,M12L64164A 是 67,108,864 位同步高数据速率动态 RAM,组织为 4 x 1,048,576 字 x 16 位。 同步设计允许使用系统时钟进行精确的周期控制 每个时钟上都可以进行 I/O 事务 循环。工作频率范围、可编程突发长度和可编程延迟允许同一设备 适用于各种高带宽、高性能内存系统应用。封装方式为54 VBGA,
丝印MWFLL的电池组管理芯片特写。
功率MOS管特写,型号QM3003M3,来自力智-uPI(UBIQ),耐压40V,采用PRPAK3*3封装方式。
丝印226的功率MOS。
电池组管理芯片特写,来自TI德州仪器,型号BQ25881,BQ25881 是一款高度集成的 2A 开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件,适用于双节锂离子和锂聚合物电池。BQ25881 具有带 OTG 和电源路径的 I2C 控制。采用24VQFN封装方式。
2.2uH的合金电感。
同步升降压转换器特写,型号TPS566235,来自TI德州仪器,TPS566235 是一款具有成本效益、高电压输入、高效的同步降压转换器,配备了集成 FET。该器件使系统设计人员能够以经济高效、低组件数和低待机电流的解决方案来完善包含各种终端设备电源总线稳压器的套件。采用2mm x 3mm QFN封装方式。
VBUS开关管特写,型号 YJQ1216A,来自YJ扬杰,耐压30V,采用DFN2020-6L封装方式。
丝印NXAE的芯片特写。
丝印72X的丝印特写。
丝印A16的芯片特写。
电池交易网总结
最后附上大疆action2 续航模块的核心物料清单,方便大家查阅。
大疆action2 续航模块采用灰黑色方块设计,外观小巧,手感丝滑密实。续航模块上方通过两个夹扣连接大疆action2,配备顶针式插座进行供电,按压夹扣可分离。续航模块配备USB-C接口,支持最大15W输出功率。外设电源指示灯,显示电池包剩余电量。
其内置新能安两块软包电芯,串联成组,电芯型号672927,标称电压3.85V,标称能量2.50Wh。通TI德州仪器的BQ25881电池管理芯片进行充电管理和路径管理。续航模块内部PCBA模块焊接散热片,发热器件填塞散热硅胶,电池组中间有NTC热敏电阻进行过温保护。此外,模块各接触面石墨泡棉保护,PCBA贴高温胶带隔热绝缘,整体保护措施十分到位。
