现如今,越来越多的消费者青睐于小体积的充电器,其便携性无论是外出旅游还是居家都能有不错的体验。
今天,充电头网就拿到一款来自奥海35W USB-C充电器,外观更加精致小巧,且拥有丰富的充电协议,可满足大多数使用场景。下面,充电头网来将会测试这款充电器的性能表现究竟如何。
奥海35W USB-C充电器外壳采用高阻燃 PC 材质制作,简白机身,机身上并无印有其他字样,简约朴素。
奥海35W USB-C充电器输出面板配置单 Type-C 充电端口,母口胶芯为黑色。
充电器底部印有产品参数信息,
型号:A895-200150C-CN1
输入:100-240V~50/60Hz 0.8A
输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2.3A、20V1.75A、5-11V3A
深圳市奥达电源科技有限公司
奥海35W USB-C充电器长度约为41.12mm。
奥海35W USB-C充电器宽度约为38.97mm。
奥海35W USB-C充电器厚度约为26.86mm,体积约为 43.04cm³,以充电器的功率35W计算,功率密度约为 0.81W/cm³。
奥海35W USB-C充电器重量约为53.2g。
奥海35W USB-C充电器输出面板宽度略大于1元硬币直径。
奥海35W USB-C充电器与苹果原装20W充电器相比,外观上小了一圈。
奥海35W USB-C充电器放置在成年男性手掌中对比,观感简约且细腻。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取Type-C端口的协议,实测支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,Type-C 端口具备 5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2.3A、20V1.75A五组固定电压档位,以及5-11V3A、5-16V2A两组PPS档位电压。
产品测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
将 三星S24 Ultra 连接 奥海35W USB-C充电器使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 8.70V 2.95A 25.65W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将华为Matebook X Pro连接 奥海35W USB-C充电器使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 19.78V 1.68A 33.18W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将所测数据汇总至表格,所测机型基本握手9V、15V、20V电压档位,电流都在2A上下。
绘制出柱状图,大功率PD设备都能跑到充电器的功率峰值,其中iPhone 16充电功率为30.22W,其余安卓设备功率在25W、16W、11W这几个档位,整体来说兼容性表现非常不错。
奥海35W USB-C充电器 USB-C 模块单口最大输出功率35W,将奥海35W USB-C充电器与 iPhone 16 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手15V电压,前13分钟功率稳定在28W左右;随后功率下降至22W左右并持续充电至第28分钟;随后功率下降至15W左右并持续充电至第41分钟;随后功率不断下降,第55分钟电压由15V降至5V,第1小时11分钟进入涓流充电,直至手机充满电,充电全程耗时约2小时20分钟。
绘制出折线图,可以看出,奥海35W USB-C充电器 USB-C 为 iPhone 16 Pro Max 充电至50%耗时26分钟,充至80%耗时59分钟,充至100%耗时约2小时20分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在横河 WT310E数字功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.03W,换算下来一年损耗的电能约为0.263kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为0.16元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.02W,换算下来一年损耗的电能约为0.175kW·h,若市电价为0.6元/kW·h,则充电器一年的电费约为0.11元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将奥海35W USB-C充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来来看看110V 60Hz电压下 的转换效率,整体的转换效率在85.86-89.58%之间;其中转换效率最高的是12V2.5A档位,转换效率达到了89.58%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.86%。
再来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在85.47-90.04%之间;其中转换效率最高的是20V1.75A档位,转换效率达到了90.04%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.47%。
整体来看,奥海35W USB-C充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平。
纹波测试
空载纹波测试
首先来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为52mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为35.2mVp-p。
再来看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为65.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为35.2mVp-p。
带载纹波测试
首先看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是12V2.92A档位,纹波峰峰值为43.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为24mVp-p。
再来看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A、15V2.33A档位,纹波峰峰值为28mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值均为22.4mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,奥海35W USB-C充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于65.6mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。奥海35W USB-C充电器C口最高支持35W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V1.75A负载一小时后采集充电器表面的温度。
首先看看在220V 50Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为70.3℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为66.3℃。
下面看看在110V 60Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为67℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为65.1℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在70.3℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在67℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出奥海35W USB-C充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为70.3℃,充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
奥海35W USB-C充电器拥有高阻燃 PC 材质外壳,外观白皙透亮,体积比苹果原装 20W 充电器还要小;它配置单 Type-C 充电端口,拥有QC3.0、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+等主流充电协议,还配有5-11V3A、5-16V2A两组PPS,可兼容市面主流手机、平板的充电方式。
在充电性能方面,Type-C 端口可支持最高 PD 35W输出,面对主流手机、平板等设备,其充电功率几近35W满载输出,拥有预料之中的优异表现;同时,在两类电压下,与空载功率标准对比,充电器待机功耗在0.02W左右,实测转换效率在85.47-90.04%,对 iPhone 16 Pro Max 进行满电测试,充至80%耗时59分钟,总耗时约2小时20分钟,与 Apple原装充电器的体验相当。在温度测试方面,国内电压下以35W负载一小时温度为70.3℃,在实际体验中温度会好很多。
整体来说,奥海35W USB-C充电器在各项测试中表现优异,对于手机等便携式智能设备来说,iPhone 16系列的兼容性表现更好,用户体验更为优异。
