AOZ23567QI 是具有 45A 峰值电流能力的同步降压转换器,为Intel Arrow Lake CPU VCCPRIM_VNNAON 电源提供高度集成、紧凑和最高功率密度的解决方案。
日前,集设计、研发、生产和全球销售一体的著名功率半导体、芯片及数字电源产品供应商Alpha and Omega Semiconductor Limited(AOS,纳斯达克代码:AOSL)推出了全新的应用导向EZBuck 转换器——AOZ23567QI,具有高度集成、紧凑且高功率密度等特点,是应用恒定导通时间控制得降压转换器,旨在支持 Intel Arrow Lake 平台中的 VCCPRIM_VNNAON 电源应用。
Intel Arrow Lake S Line 平台需要具有支持高电流的 VCCPRIM_VNNAON 电源,而为了实现高电流输入,传统的电源架构是使用电源控制器搭配独立的功率MOSFET,或使用较大封装的同步降压转换器。相比较之下,AOZ23567QI应用恒定导通时间控制并搭配高度集成解决方案,满足高功率密度和空间限制规范,在单个散热增强型QFN5x5封装中包含所有必需的电源芯片且支持持续22A电流输出和45A峰值电流能力。
AOZ23567QI 同步降压转换器专为满足英特尔 Arrow Lake S Line 平台电源规范而设计研发,其额定固定电压为 0.77V,并在 S0 到 S5的不同系统工作模式下供电。Intel还要求该解决方案能够进行遥感,以保持准确的容差并避免接地反弹。AOZ23567QI 经过演进且高规格要求的测试并通过了所有验证要求,确保符合Intel规范。此外,AOZ23567QI 已列入其官方VCCPRIM_VNNAON 电源架构建议用料名单(PCL)里。
为提高可靠性,AOZ23567QI 内部集成包括Power GOOD 输出、自举二极管和软启动等提高产品高可靠性。其保护功能包括每周期过电流限制侦测、输出短路保护 (SCP)、输出过压保护 (OVP) 和过温保护。此外,AOZ23567QI的 LIM 引脚还可支持调整电流限制的水平,此功能让系统设计者可以轻易的在功率电感选用、输出电流能力和组件尺寸间取得平衡。
AOZ23567QI为VCCPRIM_VNNAON 电源提供高输出电流能力,在 Intel Arrow Lake 平台为系统设计者提供了简单易用的解决方案。在当今不断缩小的台式机主板尺寸的趋势中,PCB板设计需要更轻薄短小。在这情形下使用AOS的EZBuck同步降压转换器平台技术,将会大幅帮助系统设计者解决缩减PCB上的问题。
—— Wayne Lee
AOS EZBuck 产品线资深市场经理
技术亮点
- 支持 Intel Arrow Lake 平台遥感,额定固定电压为 0.77V
- 宽输入电压范围:4.5V 至 28V
- 最大输出电流能力:22A支持 Intel Itdc,45A 支持 Intel Iccmax
- 低导通电阻:5mOhm HS FET,1.8mOhm LS FET
- 可调节电流限制水平
- 散热增强型QFN5x5封装
关于AOS
Alpha and Omega Semiconductor Limited(简称 AOS)是一家设计、开发及全球供应广泛种类的分立功率器件、宽带隙功率器件、功率管理集成电路及模块的企业,其产品组合包括丰富的功率 MOSFET、碳化硅(SiC)、IGBT、IPM、TVS、高压门极驱动器、功率 IC 及数字功率产品。AOS 已积累了大量的知识产权和技术知识,覆盖了功率半导体行业的最新进展,使我们能够推出创新产品来应对先进电子产品日益复杂的功率需求。AOS 通过整合其分立和集成电路制造工艺技术、产品设计以及先进的封装技术,开发出高性能的功率管理解决方案。AOS 的产品组合面向大批量应用市场,包括便携式计算机、平板电视、LED 照明、智能手机、电池组、消费及工业电机控制、汽车电子设备以及电视、计算机、服务器及电信设备的电源供应。更多信息,请访问 www.aosmd.com。
