太阳能充电这项技术并不稀奇,在我国西北地区、青藏地区很多地方都在采用这种新型的清洁能源进行发电。我们熟悉的苹果新总部Apple Park里面,就有很多镶有太阳能面板的窗户,太阳能便是Apple Park的用电来源之一。近几年,更是有不少搭载太阳能充电技术的充电宝出现。
今天充电头网为大家介绍的这款移动电源来自Porable Power,它拥有4块太阳能充电板,每块可提供2.5W的充电效率,官方标称其太阳能总输出功率可达10W。现在我们一起来看一下,它有哪些特别之处。
这款移动电源整体造型与普通移动电源相比,有这非常多的不同之处。太阳能充电板采用折叠的方式收纳,平时不用的状态下更方便携带。
展开后可以看到,它配有4片太阳能电池板,以及一个移动电源充电底座,随时随地,只要有阳光不错,拿出来晒一晒就能充电。
将移动电源和4块太阳能电池板收起来后,整体块头还是比较大的,单手还可以勉强拿得住,如果再大一些就有些吃力了,平时还是比较适合放在包里。
看一下机身背面的参数:
容量:10000mAh
输入:5V1.8A
输出:5V2.1A
QC3.0输入:5V3A、9V2A、12V1.5A
QC3.0输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
太阳能充电:10W
运行电压:5V
无线充电:10W
虽然电池容量为10000mAh,但是再算上4块太阳能充电板,再加上充电底座,叠加起来的厚度快要赶上一个30000mAh的移动电源了。
将移动电源拿下来,比起同样10000mAh的移动电源来说,整体要略大一圈,个头并不小。考虑到内置无线充电模块、LED灯、充电线等诸多功能,这个体积还是可以接受的。
机身底部配有两个接口,其中一个是USB-A输出接口,另一个是Micro-USB接口,旁边是电源按键。
下面我们再来看一下细节方面,充电宝部分正面采用了一款塑料面板,中间是无线充电部分。长期使用来下,难免会沾染指纹,有洁癖的小伙伴还是要是不是的擦一下这里。
中间还加入了6个橡胶脚垫,可以增大与手机的摩擦,保证了手机在无线充电时放在表面的稳定性。
中间还有8颗LED呼吸灯亮起,手机进入无线充电状态后,可以用来提示此时为无线充电状态。
底部配有4颗绿色LED电量指示灯,并且上面还标注了每颗分别代表的电量。当太阳能充电板展开时,充电宝会自动进入充电状态,下面的指示灯也会提示当前的剩余电量。
移动电源侧面配有一根黄色数据线。
数据线配有两个插头,分别是Micro-USB和Lightning。
在没有充电线的情况下,iPhone用户在这方面是完全不需要担心的,可以直接拿来给手机应急充电。不过现在安卓手机大部分已经改用USB-C口,可能很多安卓小伙伴在用的时候,还是需要自备一根US-C口充电线。
仔细看一下机身侧面,还配有细小的散热孔。
背部上方是4个金属触点接口,用来连接太阳能充电板。下面是一组功率为3W的LED等,双击电源键即可开启,支持常亮和SOS求救模式,连按三下电源键即可关闭。
下方是移动电源的技术参数:
容量:10000mAh
输入:5V2A
输出:5V2.1A
LED灯:3W
频率:1Hz
太阳能电池板外面采用的是皮质材质包裹,触感较为柔软,摸上去非常舒适,感觉还是挺高端的。
边缘部分采用机器缝合固定。
太阳能电池板顶部标有每块电池的功率:2.5W。
平时不用的时候,可以向内一块一块将其叠起来。
如果一连几天的阴雨天气,或者遇到夜晚外出,不需要太阳能充电的时候,也可以将移动电源取下来单独使用。尽管如此,它也同时兼顾手电筒、无线充、并自带充电线,依旧是一款多功能移动电源。
底座部分通过4个金属触点与移动电源相连。受限于本身的连接方式,我们暂时还无法测得它的太阳能充电功率,需要进步拆解后才能得知,感兴趣的小伙伴也可以期待一下我们后面的相关内容。
下方标注:多功能折叠太阳能移动电源。
上手体验部分就到这里,接下来我们在谈谈感受。说起太阳能移动电源,其实这并不是一件新鲜事物,只是很多时候他的充电效率太低,除了光照因素外,单片的充电功率往往只有2W左右,显然这是一个很难让人满意的结果。如果想要达到可用的程度,功率至少也要5W以上。不过Porable采用多片折叠的组合形式,将功率一下提升到了10W,这一点还是非常强大的。
除了太阳能充电,Porable这款移动电源还支持无线充电,并且自带手电筒功能,以及自带Micro-USB和Lightning充电线,其本身也可以进行QC3.0充电,最大充电功率可以达到18W,即便是当做一款多功能移动电源来使用,除了体型略大一些,整体体验还是不错的。
总的来说,经过这几天充电头网的体验后我们发现,如果想让太阳能充手机成主流,目前技术和成本上,显然仍有很多地方需要改进。但从长远来看,这种清洁能源技术更多的是属于未来,我们也看好这类新能源产品的使用前景。对于那些经常喜欢野外探险的小伙伴来说,随身带上一块这样的充电宝,如果充电效率是足够的,那么未来一定是大有市场的。
