亿纬锂能(EVE Energy Co., Ltd.),成立于2001年,是一家专注于锂电池研发、生产和销售的上市企业。亿纬锂能的产品包括锂一次电池、锂二次电池、锂聚合物电池、锂离子电池等,广泛应用于智能表计、汽车电子、安防、数据通信和智能交通等领域。
亿纬的圆柱电池常见于各种移动电源案例中,本期我们来一起看看亿纬锂能的电池在电源产品中都有哪些应用案例。
亿纬锂能圆柱电池案例汇总
电池交易网通过整理以往的拆解数据库了解到,目前有上表5款EVE亿纬电池获酷态科、罗马仕、得伟、米家、闪极、隆鑫6个品牌的电源产品采用,下面小编将为您详细介绍。
INR18650/25P
INR18650/25P是一款适用于便携式电子设备、电动工具,园林工具的高倍率型锂离子电芯,具备高能量密度、高倍率和快充等特性。
电池来自EVE亿纬锂能,型号INR18650/25P,容量为2.5Ah,额定电压为3.6V,充电限制电压为4.2V,电池支持6A充电电流和30A放电电流。此处电池组采用4串2并连接,共8节电池组成20000mAh容量。
酷态科15号超级电能柱Ultra
酷态科15号超级电能柱Ultra内置20000mAh电池,总输出功率为210W。其中USB-C1接口支持140W PD3.1双向充放电,USB-C2接口支持65W PD快充,USB-A口支持33W输出功率。当USB-C1和USB-C2接口同时充电时,输入功率可达165W。机身正面设有液晶屏幕,支持接口电压电流,输入输出功率等参数显示。
充电头网通过拆解了解到,酷态科15号超级电能柱Ultra内置8节18650电池,4串2并连接,使用亿纬锂能18650/25P动力电池。充电宝内置两块PCBA模块,通过插针连接,并设有铝合金均热板和导热垫用于散热。内部设有两路双向同步升降压电路和一路同步降压电路,各个接口为独立设计。
1、拆解报告:酷态科15号超级电能柱Ultra
罗马仕130W全能充PPU10 移动电源
罗马仕130W全能充配备10000mAh的容量,以及2C1A接口,单C口输出功率达100W,1A1C总功率达130W。
充电头网通过拆解了解到,这款内置亿纬锂能高倍率18650电池组,由4支并联成组,内部快充方案为智融SW6306高集成度的多口多协议升降压移动电源SOC,搭配一颗同样来自智融的协议IC,外置创芯微专用于4串锂离子/磷酸铁锂电池的保护芯片CM1341-DAT,使得电源内部空间利用率大幅度增加,同时还能兼容各项协议。电源内部用料扎实,设计合理,造型小巧精美。
1、拆解报告:罗马仕130W全能充PPU10 移动电源
酷态科10号超级电能棒
酷态科10号超级电能棒内置10000mAh电池组,总输出功率达150W。移动电源机身为长条柱状设计,并喷涂银灰色金属漆,美观时尚。这款移动电源具备1A1C接口,其中USB-C接口支持90W充电功率和120W输出功率。USB-A口支持33W快充。液晶屏幕支持移动电源参数显示,实时了解移动电源电量和负载供电信息。
充电头网通过拆解了解到。移动电源内置4串18650电池,来自EVE亿纬锂能,单节电池容量为2.5Ah,电池组配有两颗热敏电阻检测温度。USB-C接口采用双向升降压电路,使用南芯SC8815同步升降压控制器。USB-A口采用降压电路输出,使用南芯SC8001同步降压转换器。
1、拆解报告:CUKTECH酷态科10号超级电能棒
INR18650/20P
ICR18650/20P是一款适用于电动两轮车、电动工具,园林工具的高倍率型锂离子电芯,具备高能量密度、高倍率和快充等特性。
根据电芯喷码,内置电池组来自EVE亿纬锂能,型号 ICR18650/20P,标称容量2.0Ah,标称能量7.2Wh。
得伟2AH电动工具充电套装
得伟电动工具充电套装采用黑黄拼色设计,外观大气凝实,由转换器和电池包两个部分组成,通过夹片式插座连接,按压黑色锁扣可分离。
得伟转换器配备两个USB-A和1个DC插孔,方便为各种类型的电子设备充电,其中USB-A支持DCP协议,最大12W功率输出,最大22V输入。并配备电源指示灯,显示连接的电池包剩余电量。
1、内置亿纬锂能5节高倍率电芯,DEWALT得伟电动工具充电套装拆解
MIJIA米家无线吸尘器2 Slim
米家无线吸尘器2 Slim为内置锂电池设计,极大的解脱了有线束缚,多种刷头配合加长杆,使用方便,满足家居场景清理。内置电池的设计,还适合带到户外,进行汽车内部的清洁,进一步拓展使用场景。
充电头网通过拆解了解到,米家无线吸尘器2 Slim采用模块化设计,电池组和吸尘器本体之间采用插接件连接,简化组装生产流程。电池组放置于吸尘器手柄底部,内置五串锂电池,通过专用充电器进行充电。
1、拆解报告:MIJIA米家无线吸尘器2 Slim
INR21700/40PL
INR21700/40PL是适用于电动两轮车、电动工具,园林工具、便携式电子设备的高倍率全极耳电芯,具备低内阻、高能量密度、高倍率和快充等特性。
21700电池来自EVE亿纬锂能,型号INR21700/40PL,为全极耳电池,电池标称电压为3.6V,充电限制电压为4.2V。电池容量为4AH,支持8A充电电流和70A放电电流。
闪极赛博棱镜移动电源
闪极赛博棱镜移动电源采用三角柱状造型,两端采用铝合金盖板。透明外壳能够观察到内部PCBA模块和电池组,探索版设计更加具有科技感。移动电源为2C1A接口配置,USB-C接口支持PD3.1快充,支持140W充放电。并设有彩色液晶屏幕,用于显示移动电源状态。抗水设计的加持,提升了移动电源在极端恶劣环境下的生存能力。
充电头网通过拆解了解到,闪极赛博棱镜移动电源内部使用六节亿纬锂能21700电池串联,电池为全极耳电池,具备极强的充放电能力,有效降低充放电的温升。电池组内部设有塑料支架,用于绝缘隔离,增强可靠性。电池保护芯片采用华泰半导体HTL6307,并设有均衡电路,电池组还粘贴热敏电阻进行温度检测。
1、首款170W大功率全极耳电芯充电宝拆解!
INR21700/50E
INR21700/50E是一款适用于消费电子、移动储能,智能终端的高容量型锂离子电芯,具备高容量、高循环寿命等特性。
移动电源内置21700电池来自EVE亿纬锂能,型号INR21700/50E,容量为5Ah,为车规级电芯,使用2串连接。
酷态科10000mAh 30W快充移动电源
酷态科这款移动电源内置两节21700电池,总容量为10000mAH,体积小巧便携。移动电源两侧分别设有USB-C和USB-A接口,支持30W PD快充,实现了体积,重量以及使用体验的平衡。其中USB-C接口支持PD和PPS快充,USB-A口支持UFCS融合快充和主流快充协议,具有非常好的兼容性。
充电头网通过拆解了解到,移动电源内置EVE亿纬锂能21700电池,容量5Ah,内部电池采用塑料框架固定,PCBA模块也使用框架固定,内部设计紧凑。移动电源使用南芯科技SC8905同步升降压转换器搭配芯海科技CSU3AF10协议芯片,并搭配使用CPW6003保护芯片。
1、拆解报告:酷态科10000mAh 30W快充移动电源
闪极5000mAh随行Mini移动电源
闪极这款随行mini移动电源内置21700电池,容量为5000mAh,做到了体积,重量与使用体验的完美平衡。移动电源配有可更换的USB-C端子和闪电端子,可根据使用的手机不同,更换端子,更加通用。并且还可以使用移动电源自带的USB-C线进行充电,方便使用。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源内置EVE亿纬锂能21700电池,电池容量为5Ah,配有一体化保护芯片,用于电池过充,过放和过流保护,并配有热敏电阻进行温度保护。移动电源主控芯片采用智融科技SW6003,芯片集成开关管,并支持多个接口,集成度高,功能齐全。内部合金电感打胶加固,PCBA模块涂有导热胶,内部设计紧凑,做工扎实可靠。
1、拆解报告:闪极5000mAh随行Mini移动电源
酷态科CUKTECH 15号电能柱PB200P
酷态科15号电能柱内置20000mAh大容量电池组,总输出功率为150W,USB-C1接口支持120W输出和90W充电,USB-C2和USB-A口共享33W输出。机身采用长条柱状造型设计,采用PC防火材质外壳,外壳喷涂银灰色金属漆,整体美观时尚。并设有188 LED数码管,用于电量百分比显示。
充电头网通过拆解了解到,机身内置4串21700电池,来自EVE亿纬锂能,单节电池容量为5Ah,配有两颗热敏电阻检测温度。PCBA模块设有两路升降压电路,采用南芯SC8815同步升降压控制器用于USB-C1接口充放电。USB-C2和USB-A口采用南芯SC8721同步升降压转换器进行电压转换,并采用ABOV A94P829协议芯片进行三口协议控制。
1、拆解报告:酷态科CUKTECH 15号电能柱PB200P
CUKTECH 20号超级电能柱P23
CUKTECH 20号超级电能柱内置25000mAh大容量电池组,总输出功率为210W,单口最大输出功率为140W,支持同时为三台设备供电。充电宝配有2C1A接口,USB-C接口支持140W和60W快充,USB-A口支持30W快充。机身配有屏幕和灯带,能够显示移动电源状态,方便查看充电状态,增加了产品卖点。
充电头网通过拆解了解到,这款充电宝内置5串21700电池,来自EVE亿纬锂能,单节电池容量为5Ah,配有两颗热敏电阻检测温度。充电宝内部采用两块PCB组成,采用夹层结构设计,通过排针连接。PCB中间为铝合金散热板,将热量传出散发。
1、拆解报告:CUKTECH 20号超级电能柱P23
IFR40135
IFR40135是一款适用于消费电子、移动储能,智能终端的高容量型磷酸铁锂电池,具备高容量、高循环寿命等特性。
户外电源内置磷酸铁锂电池来自EVE亿纬动力,型号为IFR40135,容量为20Ah,额定电压为3.2V,能量为64Wh,8颗串联组成512Wh能量。
隆鑫EHOM 600W 512Wh户外电源
EHOM EP600-2户外电源内置512Wh磷酸铁锂电池,内置的双向逆变模块支持600W输出功率,支持1200W峰值输出功率,户外电源具备两个USB-C接口,支持100W独立快充输出,两个USB-A接口支持18W独立快充输出。
户外电源内部电池组使用8串40135磷酸铁锂电池组成,电池来自亿纬动力,从规格书可以看出这款电芯为大容量圆柱电芯,最高支持1C充电3C放电,满足对储能系统的需求,EHOM EP600户外电源具有硬朗精致的自然山野+硬核机能外观,给人力量感和可靠耐用性。
1、内置亿纬8串磷酸铁锂大电芯,隆鑫EHOM 512Wh户外电源拆解
电池交易网总结
亿纬锂能作为国内知名的电池厂商,其产品的应用十分丰富且广泛。根据汇总的案例,应用领域涉及移动电源、户外电源、电动工具电池包等多类产品。其中最受欢迎的是INR18650/25P和INR21700/50E这两个型号。前者拥有不错的倍率特性,而后者容量很高,所以十分适配对应的产品需求。
此外,从材料体系看,目前亿纬的应用案例基本以三元锂为主,磷酸铁锂电池则基本为大圆柱类型,适配于户外电源这类高容量需求,高循环寿命,而对倍率特性要求不高的产品类型。总的来说,希望通过不断的技术创新和产品升级,亿纬锂能持续推动锂电池技术在更多领域的应用,为消费者提供更多高质量的电源产品选择。
