大疆Mavic Air 2是大疆一款专业级四轴飞行器无人机,拥有4800万像素的1/2英寸CMOS传感器,具备APAS(高级辅助飞行系统)3.0智能避障系统,还支持智能跟随3.0、HDR拍摄等多种模式,在性能和智能功能上较前代都有显著提升。
电池交易网近期拿到了专为Mavic Air 2系列无人机设计的智能飞行电池。这种电池使用高能量密度的聚合物锂离子电芯,能够提供较长的飞行时间。其配备电源指示灯,实时显示剩余电量,并支持座充充电。下面来看一下电池包详情。
大疆二次锂离子电池组MB1外观
按照惯例,先来看一下这款产品的外观。
先来看一下左侧面,可见一个黑色划扣。
划扣特写,上面有镂刻点状凹槽,方便持握增加摩擦,右滑时可松开与用电设备的连接。
产品正面一览,可见电源按键和电源指示灯,顶面还有一对支架。
电源按钮和指示灯特写,按动电源按钮,可根据指示灯了解剩余电量,指示灯为绿色。
右侧面与左侧面设计相同,同样有划扣,此处不细述。
顶部特写,靠电源按钮处有一对塑胶支架,下方四个触点。
触点特写,用于连接座充给电池包充电。
电池包背面有一片细横状凹槽,方便持握,增加摩擦。
电池包底面一览,顶部是给用电设备充电的插座,下方贴有一张黑色铭牌,铭牌上是产品安规、认证标识和参数信息。
参数信息特写:
型号:MB1;
充电限制电压:13.05V;
标称电压:11.4V;
额定容量:1480mAh/16.87Wh。
夹片式插座特写。
测得大疆二次锂离子电池组MB1长度为77.50mm。
宽度为43.94mm。
厚度为43.94mm。
测得产品重量为96.5g。
产品拿在手上的大小直观感受。
大疆二次锂离子电池组MB1拆解
接下来看一下大疆二次锂离子电池组MB1的内部构造和用料。
首先沿着壳体缝隙,将底座撬出。
再来看一下壳体内部结构,连接保护板的导线均打胶加固。电池组连接板子的6个焊点清晰可见。
用于连接座充的触点背面特写,可以看到两组导线均用高温胶带粘紧,防止散落。
将电池保护板和电池组从壳体中取出。
外壳内部的导光柱特写。
盖板底部贴有石墨贴纸散热。
正极导线在电池保护板上的焊点特写,焊点饱满圆润。
热敏电阻焊点特写,周边打胶加固。
电池组极耳在电池保护板上点焊连接。
电池组两侧用石墨贴纸散热。
其他区域则贴黑色泡棉对电池组缓冲保护。
接下来,将电池组周边的贴纸和泡棉撕下。
从侧面可以看出电池组由三块软包电池串联而成。
将电池组拆下,分出三块软包电池。
电芯喷码特写,电芯品牌ATL,型号633360,标称电压3.8V,标称能量5.62Wh。
电池保护板一览,左侧可见
电池组管理芯片特写,型号BQ9003,来自TI德州仪器,封装方式为TSSOP-30。
两颗电池保护管特写。
电池保护管特写,型号PSMN1R5-30YLC,来自Nexperia,耐压30V,采用SOT669封装方式。
功率MOS特写,型号VS3510AE,来自Vergiga威兆,耐压30V,采用PDFN3333封装。
威兆VS3510AE资料信息。
充电头网拆解了解到,采用威兆半导体VS3510AE的还有贝尔金MFM认证二合一无线充、米物3A1C七合一多功能扩展坞、小米55W立式风冷无线充电器、小米智能追踪式无线充、图拉斯30W 1A1C USB PD快充充电器、小米30W立式风冷无线充电器等产品。
丝印H10的电池保护芯片特写。
1kΩ 贴片电阻特写。
规格1mΩ的取样电阻特写。
电池交易网总结
最后附上大疆二次锂离子电池组MB1的核心器件物料清单,方便大家查阅。
大疆二次锂离子电池组MB1外观冷灰色,作为专为Mavic Air 2系列无人机设计的智能飞行电池,两侧配备划扣与无人机进行连接,前方指示灯实时显示剩余电量,顶部四个触点支持由大疆的座充进行电量补充。
通过拆解发现,其内置ATL3块软包电池,串联成组,单颗电芯标称容量1480mAh,标称电压3.8V。采用来自TI德州仪器BQ9003进行电池组管理,Nexperia的电池保护管进行电池组保护。内部做工精细,连接处与核心器件打胶加固,保护措施到位。
