电动螺丝刀、充气宝等低功率小型工具常采用内置电池设计,既保持了外观的简洁,又提升了便携性。然而,对于电动扳手、冲击钻、角磨机等高功率工具而言,通常会采用支持快拆设计的电池包,且为满足这些电动工具的输入需求以及电池使用寿命,电池包内通常会配备多串多节的动力锂电池组和相应的锂电池保护芯片。
近年来,充电头网为助力各位读者朋友深入了解电动工具电池包中常用的锂电保护芯片,累计拆解了六款来自不同品牌的电池包,下文小编将为您详细介绍。
电动工具电池包锂电保护芯片汇总
文中出现的锂电保护芯片如上表所示。
将文中锂电保护芯片厂商占比绘制成饼图,发现赛微微电占比最高。
将文中锂电保护芯片实际应用次数绘制成饼图,可见每款产品内置的芯片各不相同。
BOSCH博世
博世电动工具电池包
博世电动工具电池包采取黑红拼色设计,外观酷似坦克,机甲风格浓厚,配备电源指示灯及按键可实时显示剩余电量。其标称容量4000mAh,工作电压18V。
内置锂电保护芯片
Nisshinbo日清纺R5601T
电池组保护芯片来自Nisshinbo日清纺,型号R5601T,是一款支持5串电池组的电池保护芯片,支持电池选择,电池电压监控,充电和放电电流监控。芯片内部集成LDO用于为外置MCU供电,采用TSSOP16封装。
1、内置天鹏10节18650电池,BOSCH博世电动工具电池包拆解
DEVON大有
大有5Ah电动工具电池包
大有电动工具电池包采取黑红拼色设计,外观酷炫,机甲风格浓厚,配备电源指示灯及按键可实时显示剩余电量。其标称容量5000mAh,工作电压20V。
内置锂电保护芯片
内置锂电保护芯片丝印不详,型号未知。
1、内置海四达10节18650电池,DEVON大有5Ah电动工具电池包拆解
DEWALT得伟
得伟5000mAh电动工具电池包
得伟5AH电动工具电池包采用黑黄拼色设计,外观大气凝实,通过黑色锁扣连接电动工具,配备夹片式插座进行供电,按压锁扣可分离。电池包标称容量5000mAh,工作电压20V,并配备电源指示灯,显示连接的电池包剩余电量。
内置锂电保护芯片
TI德州仪器BQ7718
电池组保护芯片来自TI德州仪器,型号BQ7718,采用8-Pin PDSO封装。该系列产品可提供适用于锂离子电池组系统的过压监视器和保护器,能够独立监控每节电池是否具有过压状态。
1、内置10节18650动力电池,得伟5000mAh电动工具电池包拆解
得伟电动工具充电套装
得伟电动工具充电套装采用黑黄拼色设计,外观大气凝实,由转换器和电池包两个部分组成,通过夹片式插座连接,按压黑色锁扣可分离。转换器配备两个USB-A和1个DC插孔,方便为各种类型的电子设备充电,其中USB-A支持DCP协议,最大12W功率输出,最大22V输入。
内置锂电保护芯片
ABLIC艾普凌科S-8225B
电池保护芯片特写,型号S-8225B,来自ABLIC艾普凌科,S-8225B系列内置有高精度电压检测电路和延迟电路,可单品监视3-5节串联锂离子可充电电池的状态。
1、内置亿纬锂能5节高倍率电芯,DEWALT得伟电动工具充电套装拆解
LEIPURUI
LEIPURUI USB-C电动工具电池组
LEIPURUI推出了一款电动工具专用的动力电池组,这款电池组为5串2并连接,共计10节动力18650电池。电池组标称电压为18V,容量为6Ah,能量为108Wh。这款电池组设有双向USB-C接口,并内置双向升降压芯片,支持通过USB-C接口充电和作为移动电源使用。
内置锂电保护芯片
Cellwise赛微微电CW1051
电池保护芯片来自赛微微电,型号CW1051,是一颗3-5串电池的二次保护芯片,芯片具有接线开路保护,用于电池过充保护。
WORX威克士
威克士电动工具电池包WA3054
这款电池包内置10节18650倍率型电芯,5串2并,电芯厂商为江苏天鹏电源,型号ICR18650-2000,单节电芯容量2000mAh,标称电压3.7V,根据官网信息,电机WA3924 充满需120min,WA3922 充满需40min。
内置锂电保护芯片
Cellwise赛微微电CW1252B
电池保护芯片来自赛微微电,丝印1252BT,型号为CW1252B,是一款5串电池保护IC,支持过充、过放、温度保护,采用MSOP10封装。
充电头网通过文中六款电动工具电池包拆解数据了解到,文中这些产品内置的电池均为多串多节的18650动力锂电池,放流更高,能够满足电动工具高功率输出需求。而在锂电保护芯片厂商占比方面,除未知芯片外,赛微微电占比最高,可达32%,但出现的两颗芯片型号有所不同,而艾普凌科、日清纺、德州仪器三家厂商占比均为17%,且每款芯片只有一次应用。
文中案例均来源于充电头网自购拆解数据库,仅供参考。
1、iPhone16推出在即,盘点那些30W移动电源内置的锂电保护芯片
