细分手机市场,针对特殊用户进行特殊优化,因此游戏手机成了近几年手机厂商们开屏的另一片战场。作为黑鲨游戏手机最好的搭配,黑鲨双向快充移动电源同样十分强大。外观与黑鲨手机2一脉相承,铠甲机身与银翼保护涂层相得益彰。性能方面,不仅支持PD、QC、FCP、AFC、PE快充协议,还拥有5V/3A、9V/2A、12V/1.5A三档PD输出,同时还支持小电流模式充电,也可以用来给蓝牙耳机、手环等小功率设备充电。现在充电头网就为大家带来这款移动电源的拆解。
一、黑鲨双向快充移动电源开箱
黑鲨双向快充移动电源包装盒整体采用黑绿配色,正面有黑鲨Logo、产品名称以及产品轮廓图,一看眼上去这就是一款游戏周边产品,很有电竞风格。
包装侧面有标语:BORN TO COMPETE。
包装盒背面下方标有产品参数。
名称:黑鲨双向快充移动电源
型号:BPB01
锂离子电池容量:10000mAh,37Wh
输出:Type-C 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
USB-A1 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
USB-A2 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
多口输出:5V/3A MAX
输入: Type-C 5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A
充电时间:5V/2A适配器充电时间约6个小时,9V/2A适配器充电时间约4个小时
打开包装,移动电源被塑料托盘保护着。
包装盒内有移动电源、数据线和说明书。
数据线为USB-A to USB-C短线。
黑鲨双向快充移动电源整理棱角分明,风格硬朗。基本保持了黑鲨游戏手机2的“X”设计语言,铠甲机身与银翼保护涂层让它看起来充满电竞风格。正面还一枚有呼吸灯条和一枚绿色按键额外显眼,同时它也是移动电源的电量显示按键。
按下电量显示按键灯条亮起绿色光效,与黑鲨游戏手机2的背面氛围灯同样,这样的设计通常只有在电竞产品上才看得到。
按钮除了激活电量显示灯条之外,还是控制移动电源进入小电流模式的开关。双击按键便可进入小电流模式,可以为黑鲨双翼手柄、黑鲨散热背夹、蓝牙耳机、手环等小型电子设备进行充电。按键下方丝印10000mAh字样,代表着该款移动电源容量为10000mAh。
移动电源右上角丝印“BLACK SHARK”字样。
黑鲨双向快充移动电源背面的中间带有“BLACK SHARK DESIGN”字样。
背面右下角丝印“SUPER CHARGING”字样。
移动电源共有两个USB-A和一个USB-C接口。USB-A输出接口舌片为绿色,USB-C为输入/输出接口。
与接口相对应的一面标明了产品参数,与包装盒上标注一致。二
使用ChargerLAB Power-Z KT001测试仪对移动电源USB-A1输出口进行协议检测,测得支持Apple 2.4A、DCP协议,以及QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP快充协议。
USB-A2输出口支持协议与USB-A1一致,同样为Apple 2.4A、DCP协议,以及QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP快充协议。USB-A1与USB-2输出能力一致,在下面的兼容性测试中小编将只会测试一个USB-A口。
USB-C口同样支持Apple 2.4A、DCP协议,以及QC 2.0、QC 3.0、AFC、FCP快充协议。
除此之外USB-C还支持PD快充,版本为3.0,共有5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A三个档位。
二、黑鲨移动电源拆解
先拆掉外壳两颗的塑料装饰条。
外壳通过两颗螺丝固定,取下螺丝后拆开外壳,内部通过卡扣连接。
电芯喷码如下:CSD 3.7V/10000mAh/37Wh。
PCB通过两颗螺丝固定。
底部电芯与外壳之间,还有一层黑色海绵进行缓冲。
电芯侧面带有一根热敏电阻,检测电芯的温升。
取出PCB和电芯,看到电芯背面通过一块白色双面胶与外壳黏贴固定,电芯背面还贴有一块单独的小灯板。
6颗LED灯组成移动电源中间的彩色灯效,6颗LED灯通过一块单独的排线与PCB连接。
USB-A接口、USB-C接口、USB-A接口特写。
PCB A面一览,这一面主要是移动电源主控、单片机控制芯片、电源开关以及部分MOS管。
移动电源主控芯片,英集芯IP5328P,集成了升降压和协议识别功能。得益于高集成度,芯片外围器件少,所以IP5328P很适合应用于小尺寸PCB设计。同时英集芯IP5328P还集成QC2.0/QC2.0/ QC 3.0 输出快充协议,并且通过了QC3.0高通认证,证书编号:4788056908-2。集成FCP、AFC、SFCP、MTK PE、USB C DRP 、BC1.2输入 /输出充电协议。值得一提的是,IP5328P不仅支持PD3.0/2.0快充,而且PPS还能5~12V自由调节。
充电头网了解到,采用英集芯IP5328P的产品还有腾讯赤兔马移动电源、品胜TS-D245 USB PD移动电源、羽博20000mAh PD移动电源、华美M10移动电源、OLODO CS3-PD18 移动电源等。
英集芯IP5328规格资料。
无标单片机,用于LED显示控制。
6颗8205A MOS管和DW01组合成电池保护板,有多个过孔辅助散热。
DW01锂电保护IC。
PCB B面一览,主要是贴片电感、电解电容。
2R2贴片电感,周围有胶水固定。
电解电容,规格为16V 220uF。
USB-C接口旁边的过压保护芯片,上海韦尔 ESD5641D15。防止过电压损坏内部元件。
拆解完毕。
在日常使用方面,黑鲨双向快充移动电源支持PD、QC、FCP、AFC、PE快充协议,对于市面大多数数码产品都能提供一个非常不错的充电体验。另外,它还支持小电流充电模式,可以为黑鲨双翼手柄、散热背夹、耳机、手环等小型电子设备充电。
通过拆解可以看到,这款黑鲨移动电源外壳采用的是塑料材质,封闭扎实严密。内部采用的是英集芯IP5328P方案,该方案集成度高,所需外围器件少,适合应用于小尺寸PCB设计。不仅支持QC2.0/3.0,并且还通过了高通QC3.0认证,同时IP5328P还支持PD3.0/2.0快充,而且PPS还能在5~12V自由调节。
