公牛插线板凭借过硬的品质而广受消费者欢迎,近期充电头网拿到了公牛推出的一款快充插线板,其不仅配置有6位AC插孔以及2A2C三个USB接口,支持热门20V3.35A 67W PD通用快充,对各大品牌设备用户都比较友好。下面充电头网就对这款产品进行拆解,看看做工用料如何。
公牛67W六位延长线插座开箱
包装盒采用白、绿色渐变过渡设计,正面印有公牛品牌、产品外观、名称以及1.8米全长、67W卖点。
背面印有产品技术参数、注意事项以及商家信息等。
包装盒上参数特写,下面到实物展示环节再介绍。
公牛67W六位延长线插座自带电源线设计,机身为经典直板造型,顶部黑色面板磨砂抗指纹,侧身与底部一体式外壳表面喷涂银色金属漆提升质感。
电源线采用三脚插头,两侧平切方便插拔,规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
电源线与机身连接处设有有胶套保护。
机身顶面配置有总控开关键、6位AC插孔和2A2C四个USB接口。
插座最大承载功率2500W,总控开关键按压式设计,中心设有指示灯,通电状态下亮白光,直观明了。
AC插孔均内置安全门,防止异物单孔插入,保证用电安全。
2A2C四个USB接口均为经典蓝色胶芯,接口旁印有相应标识,方便用户使用。
机身底部印有产品参数信息。
产品参数特写
技术参数:
额定电压 250V~
最大电流 10A
最大功率 2500W
USB输入:220V~50Hz 1.2A
单口输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A
USB-A1/A2:5V3A、9V3A、12V3A、20V3A
双口输出:
USB-C1+USB-C2:45W+20W
USB-C1+USB-A1/A2:45W+18W
USB-C2+USB-A1/A2:15W
USB-A1+USB-A2:15W
三口输出:
USB-C1+(USB-C2+USB-A1/A2):45W+15W
USB-C1+(USB-A1+USB-A2):45W+15W
USB-C2+USB-A1+USB-A2:15W
四口输出:
USB-C1+(USB-C2+USB-A1+USB-A2):45W+15W
产品通过了CCC认证。
底部四端还设有防滑保护垫。
实测电源线长度约为157cm。
插座机身长度约为23cm。
机身宽度为72.34mm。
厚度为27.23mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得插座重量约为486g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持QC3+、FCP、AFC、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A五组固定电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的相同。
此外PDO报文也相同,两个USB-C口支持功率盲插。
测得USB-A1口支持QC3+、FCP、AFC、DCP、Apple 2.4A充电协议。
测得USB-A2口兼容协议和USB-A1口的相同。
公牛67W六位延长线插座拆解
拆掉底部螺丝打开外壳,壳体采用PC阻燃防火材质,使用更加安全。
AC插座采用一体铜带设计。
USB模块通过蓝、黑导线连接通电。
实测USB模块长度为65.04mm。
宽度为59.03mm。
厚度为22.06mm。
PCBA模块初级侧覆盖散热片,并采用螺丝固定。次级侧输出小板通过排针与主板连接,之间设有导热垫帮助散热。
将初级侧散热片拆掉,下方中心区域还设有一块散热片用于为主控芯片散热,电容、变压器等器件间缝隙填充导热胶。
将输出小板也拆下,下方设有一整块导热垫。
将导热胶和导热垫清理掉,右侧设有延时保险丝、共模电感、安规X2电容、工字电感、高压滤波电解电容、主控芯片供电电容、变压器,左侧区域设有同步整流芯片以及输出滤波固态电容,大部分区域无器件设计。
主板背面设有整流桥、光耦以及贴片Y电容,次级侧区域大面积露铜加锡帮助散热。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
共模电感两级设计用于滤除EMI干扰。
安规X2电容来自SHXCC深华星,规格为0.22μF。
输入端WRMSB40M整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,规格为4A 1000V。WRMSB40M这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德 WRMSB40M 资料信息。
充电头网了解到,沃尔德软桥还被OPPO 50W饼干氮化镓快充、鸿达顺65W 氮化镓充电器、飞频65W USB PD氮化镓充电器、ROCK 65W氮化镓充电器、麦多多65W氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C快充充电器等多款产品采用,性能获得客户的一致认可。
初级侧共设有三颗高压滤波电解电容。
三颗高压滤波电解电容均来自绿宝石,规格也都是400V18μF。
工资滤波电感外套绝缘管。
主控芯片采用芯朋微PN8783,这是一款专用于高性能的快速充电开关电源的QR-Lock初级控制器,内置高性能 700V GaN FET,最高支持500kHz工作频率,可以有效减小变压器及输出电容体积。同时内置800V高压启动管,待机功耗小于55mW,典型转换效率大于93%,可显著提升充电器功率密度。
PN8783内部集成电流模式控制器,采用了特有的多模式调制技术和特殊器件低功耗结构技术,可根据输入电压、输出电压和负载自适应切换OR-Lock Mode、PFM和Burst Mode,实现了全负载范围内的高效率和低待机功耗,避免了开关变换器进入CCM模式工作,从而降低了次级整流管的电压应力。
芯朋微PN8783采用SOP10封装工艺,环路高度稳定,进口替换的适配度更高,适用于手机充电器、充电适配器等领域。
变压器特写。
亿光EL 1018光耦,用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471K。
另一颗贴片Y电容为相同料号。
同步整流芯片采用芯朋微PN8307P,集成同步整流控制器及高雪崩能力内置功率MOSFET,用于在高性能ACIDC反激系统中替代次级整流肖特基二极管。PN8307P适用于DCM和QR工作模式,内置电压降极低的内置功率MOSFET以提高电流输出能力,提升转换效率,使得系统效率可以满足6级能效的标准,并留有足够的裕量。
PN8307P集成了极为全面的辅助功能,包含输出欠压保护、防误开启、防误关断、轻载模式等功能。
芯朋微PN8307P资料信息。
输出滤波固态电容来自东佳,规格为25V470μF。
输出端小板正面设有降压电感、固态滤波电容以及两颗协议芯片。
小板背面设有两颗同步降压控制器以及两颗输出VBUS开关管。
同步降压控制器来自泰德,丝印TD1781。
另一颗特写,为相同型号。
两颗降压电感外套绝缘管,降压输出滤波固态电容来自绿宝石,规格为25V100μF。
另一颗降压输出滤波固态电容来自绿宝石,规格也是25V100μF。
USB-C口输出滤波固态电容来自绿宝石,规格为25V220μF。
USB-A口输出滤波固态电容也是来自绿宝石,规格也是25V220μF。
两个USB-C口协议芯片来自云矽半导体,型号XPD930,通过了USB PD3.0认证。芯片内部集成VBUS开关管和电流检测电阻,内置放电电路,支持线损补偿,并支持XPD-LINK多芯片互联通信技术,支持多颗芯片共同使用,进行自动功率分配。
两个USB-A口的协议芯片来自云矽半导体,型号XPD977,两个接口均支持快充,只需增添对应的VBUS开关管和电流取样电阻,并支持XPD-LINK,支持多芯片协同工作。
输出VBUS开关管特写,丝印3008M。
另一颗VBUS开关管特写,为相同型号。
最后附上公牛67W六位延长线插座的核心器件清单,方便大家查阅。
公牛67W延长线插座设计风格简约,配置了三组双脚插孔和三组3+2新国标插孔以及2A2C USB接口,最多可同时10个设备供电,满足客厅、卧室、办公桌等场景,桌面用电一个就够。USB-C口支持最大67W PD快充,两个USB-A口也能支持60W输出,性能有保证,还支持45W+20W输出策略,满足笔电、手机直插线快充需求。
充电头网通过拆解了解到,插线板内部AC部分采用了一体铜带设计,优质铜材导电快,散热好,长时间高负载使用更安全。快充模块部分,使用了芯朋微PN8783+PN8307P高集成合封氮化镓电源方案。
输出使用两颗同步降压控制器进行二次降压,云矽半导体XPD930和XPD977协议芯片分别控制两个USB-C口和两个USB-A口输出。输入输出滤波电容均为绿宝石品牌。主板做了大面积露铜加锡处理,配有散热片以及导热垫等,充分解决散热问题,保证大功率快充体验。
