充电头网拿到了Acer宏碁一款100W电源适配器ADP-100XB B,与此前拆解过的宏碁旗下蜂鸟Swift3轻薄笔记本原装65W充电器相比,这款则是非常经典的笔记本电源样式设计,机身是经典“板砖”造型,线体分离设计并自带约1.5米长输出线,最大输出功率也达到了100W。下面充电头网就对宏碁这款电源适配器进行拆解,看看内部是如何设计的。
宏碁100W电源适配器外观
宏碁100W电源适配器为经典样式设计,输入端采用线体分离设计,输出端自带USB-C线缆,整体为黑色配色。
机身为扁平长方体造型,采用PC阻燃材质塑料外壳,表面磨砂工艺处理抗指纹,边缘过渡圆润。
顶面一侧贴有警示标签。
底部则贴有产品铭牌。
产品参数特写
型号:ADP-100XB B
输入:100-240V~2A 50/60Hz
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A
制造商:台达电子工业股份有限公司
电源适配器通过了CCC、CE、CP、UKCA、EAC、NOM、UL、GS、KC等认证,以及VI级能效认证。
机身一端配置梅花接口,独立母座设计。
另一端USB-C输出线做了抗弯折保护设计。
USB-C端子外壳与网尾一体式设计,表面磨砂方便插拔。
实测电源适配器机身长度为108.03mm。
宽度为56.15mm。
厚度为27.08mm。
USB-C线长度约为149cm。
产品机身拿在手上的大小直观感受。
另外测得宏碁这款电源适配器重量约为252g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持PD3.0、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A四组固定电压档位。
宏碁100W电源适配器拆解
将机身外壳拆开,采用超声波焊接封装。
测得PCBA模块长度为102.36mm。
宽度为51.74mm。
厚度为22.88mm。
PCBA模块采用大型散热片覆盖帮助散热,两侧卡扣固定。
将散热片拆下,内侧贴有绝缘胶带和麦拉片用于隔离保护。
PCB板正面共模电感、电解电容、变压器等器件打胶加固,一侧设有散热片帮助整流桥散热。
背面对应初次级主控芯片、功率器件也都打胶帮助散热。
将白胶清理干净,板子正面设有延时保险丝、两级共模电感、安规X2电容、滤波电容、滤波电感、高压滤波电解电容、变压器、输出滤波固态电容等器件。
背面设有PFC控制器、PFC开关管、初级主控芯片、初级开关管、光耦、同步整流控制器、同步整流管、协议芯片以及输出VBUS开关管。
板子一侧设有延时保险丝、共模电感、安规X2电容以及整流桥,整流桥使用螺丝和散热片固定在一起。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。
共模电感用于滤除EMI干扰,器件包裹绝缘胶带保护。
安规X2电容来自SCC实全电子,规格为0.33μF。
二级共模电感特写。
D3UB80A整流桥来自YJ扬杰,规格为3A800V,采用D3K封装。
板子前端一览,设有滤波电容以及滤波电感。
滤波电容规格为0.47μF450V。
滤波电感特写。
另一颗滤波电容规格为0.68μF450V。
板子另一侧一览,设有PFC升压电感、高压滤波电解电容以及变压器。
PFC控制器丝印DAP047T,为Delta台达定制型号。
PFC开关管来自Infineon英飞凌,丝印60C7185,实际是英飞凌IPL60R185C7,为CoolMOS C7系列,耐压650V,导阻185mΩ,PG-VSON-4封装。
PFC升压电感特写。
丝印LT2B39肖特基二极管,用于PFC升压整流。
高压滤波电解电容来自AiSHi艾华。
规格为450V82μF。
主控芯片供电电容来自艾华,规格为100V10μF。
另一颗来自红宝石,规格为35V47μF。
初级主控芯片特写,丝印P057A,台达定制型号,采用SOT23封装。
初级开关管来自CRMICRO华润微,型号CRJL190N65GCF,NMOS,耐压650V,导阻193mΩ,采用DFN8*8封装。
变压器特写。
输出端设有Y电容以及输出滤波电容。
蓝色Y电容特写。
两颗亿光EL 1013光耦用于输出电压反馈和保护。
同步整流控制器来自MPS芯源半导体,丝印IAZEN,实际型号为MP6908,支持高侧和低侧同步整流,无需辅助线圈供电,芯片内置振铃检测,支持使用标准电压和逻辑电压的同步整流管,支持DCM/CCM/QR多种操作模式,采用TSOT23-6封装。
同步整流管来自英飞凌,型号BSC040N10NS5,耐压100V,导阻4mΩ,采用PG-TDSON-8封装。
输出滤波固态电容来自APAQ钰邦,规格为25V820μF。
另一颗输出滤波电解电容来自TAICON台容科技。
规格为25V680μF。
输出协议芯片丝印DAS022,为台达定制型号。
输出VBUS开关管来自AOS万国半导体,型号为AOSP32368,是一颗耐压30V的NMOS,导阻4.6mΩ,采用SOIC-8封装。
万国半导体AOSP32368资料信息。
最后附上宏碁100W电源适配器的核心器件清单,方便大家查阅。
宏碁这款100W电源适配器依旧是由业界知名电源厂台达电子工业股份有限公司代工生产,通过了CCC、CE、UL、KC等一系列安规认证,加之支持100-240V宽电压输入以及电源线可更换设计,全球绝大多数国家和地区都能使用。
充电头网通过拆解了解到,宏碁这款100W电源适配器内部PCBA模块采用铝制散热片包裹,增大散热面积,应对连续大功率供电场景。充电器内部PFC控制器、主控芯片和协议芯片均来自台达。同步整流控制器采用MPS MP6908,功率器件来自英飞凌、华润微、AOS等知名厂商,使用了艾华、钰邦品牌电容滤波,整体的设计和用料都很可靠。
