充电头网拿到了华为推出的一款85W PoE电源适配器,型号为POE85-56A,由全汉企业股份有限公司代工。产品采用八字线供电,机身两侧设有固定孔。适配器支持100-240Vac输入,输出为56V1.5A。此外配置两个网线接口,用于网线输入和供电输出。机身上还设有指示灯,用于指示供电和连接状态。下面就带来华为这款PoE电源适配器的拆解,看看内部的做工和用料。
华为85W PoE电源适配器外观
华为85W PoE电源适配器采用PC防火材质塑料外壳,机身表面磨砂工艺处理抗指纹,两端边缘倒角设计,并设有辅助固定的槽耳,顶部配置指示灯。
机身顶部设有两颗指示灯,一旁印有AC、PORT提示标识。
输入端配置8字接口,独立母座设计。
另一端配置两个RJ45网口,分别印有DATA和PoE标识,方便用户区别使用。
机身底部贴有华为85W PoE电源适配器铭牌,制造商为,产品通过了CCC、CE、UL、GS、NOM、NYCE、EAC、PSE等认证。
产品铭牌特写
型号:POE85-56A
输入:100-240V~50/60Hz 1.4A
输出:56V1.5A 85W
制造商:全汉企业股份有限公司
实测华为85W PoE电源适配器机身长度为190.17mm。
宽度为87.8mm。
厚度为44.1mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得华为85W PoE电源适配器重量约为700g。
华为85W PoE电源适配器拆解
将机身外壳打开,采用超声波焊接封装。
壳体上导光塑料特写。
实测PCBA模块长度为186.62mm。
宽度为79.49mm。
厚度为36.44mm。
PCBA模块底部覆盖大型散热板,并使用螺丝固定,左侧区域贴有导热垫。
输出端设有独立小板,并使用排针与主板连接。
将顶部散热板拆掉,主板单面印刷,共模电感、变压器等器件打胶加固,两侧功率器件使用螺丝固定在散热片上。
拆掉两侧散热片和小板,清理感觉白胶方便观察器件信息。主板正面设有共模电感、安规X电容、整流桥、PFC升压电感、高压滤波电解电容以及变压器等器件。
PCBA背面焊接覆铜板屏蔽。
将屏蔽板拆下,内侧贴有绝缘胶带。
主板背面一览,设有一颗主控芯片。
延时保险丝特写,规格为4A 250V。
另一颗保险丝外套绝缘管保护,规格为15A 250V。
压敏电阻型号TVR14561,用于吸收过压浪涌。
另一颗压敏电阻型号TVR14621。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
安规X2电容容量0.33μF,一旁NTC热敏电阻外套绝缘管。
二级共模电感特写。
整流桥特写。
薄膜滤波电容特写,规格为0.47μF500V。
滤波电感包裹绝缘胶带。
另一颗薄膜滤波电容特写,规格相同。
PFC开关管采用意法半导体STF13NK50Z,NMOS管,耐压500V,导阻0.4Ω,采用TO-220FP封装。
PFC升压电感特写,缠绕铜箔屏蔽。
PFC整流管型号为MUR460,为超快恢复二极管,规格为4A 600V。
色环电阻特写。
高压滤波电容来自贵弥功,为KXG系列高纹波长寿命电容,规格为400V100μF。
主控芯片供电电容来自红宝石,规格为35V47μF。
安森美FAN6920MR是一款集成功率因数校正(PFC)控制器和准谐振 PWM 控制器。集成提供性价比高的设计,降低了外部元件的数目。
初级开关管来自安森美,型号FCPF11N65,NMOS,耐压650V,导阻380mΩ,采用TO-220F封装。
压敏电阻特写,耐压1KV。
另一颗色环电阻。
变压器特写。
NTC热敏电阻特写,用于检测电源内部温度进行温控保护。
蓝色Y电容特写。
817B光耦特写,用于输出电压反馈。
整流二极管来自VISHAY威世,型号FEP16GT,为超快恢复二极管,规格为400V 16A,采用TO-220AB封装。
输出滤波电解电容规格为100V220μF。
另一颗规格为100V47μF。
滤波电感特写。
输出端一颗保险丝特写。
输出端小板上设有薄膜滤波电容、工字电感、网络变压器等器件。
一颗小电容来自冠坤,规格为100V10μF。
网络变压器来自铭普光磁,型号G2484CE。
ADI亚德诺一颗LTC4274单通道 PoE+ PSE 控制器,符合 IEEE 802.3at Type 1 和 Type 2 标准,可支持高于 25W 的专有功率级,采用 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装。
一颗VBUS开关管来自英飞凌,型号BSZ160N10NS3 G,NMOS管,耐压100V,导阻16mΩ,采用PG-TSDSON-8封装。
薄膜滤波电容来自CARLI凯励,规格为0.47μF 450V。
另一颗薄膜滤波电容也是来自凯励,规格相同。
工字滤波电感特写。
TVR10820压敏电阻特写。
网线接口母座特写。
华为这款PoE电源适配器支持85W输出功率,在机身两侧设有固定孔,可以固定在墙壁或者机架上,各种应用场景均考虑到。适配器采用八字电源线供电,支持100-240Vac输入,另一端设有两个网线接口。机身上还设有两个指示灯,分别用于指示电源状态和连接状态,方便判断运行情况。
充电头网通过拆解了解到,华为这款PoE电源适配器采用固定电压输出,内部采用安森美集成PFC和PWM控制器的主控芯片FAN6920MR,PFC开关管和初级开关管来自意法半导体和安森美。还使用了铭普光磁G2484CE网络变压器。模块覆盖大型铝板,功率器件也配有专门散热片,器件打胶加固,做工可靠。
