小米新推出了一款智能墙壁插座Pro ,Pro版智能插座仍旧支持蓝牙连接,并支持功率检测,在APP内部显示设备的用电情况。
这款插座还支持过功率保护和充满断电功能,可以自由设定功率范围,进行过功率保护和延时关闭电源功能。相比此前的普通款,新款新增了1A1C双USB接口,并且都支持20W快充,满足iPhone手机快充需求。下面充电头网就拆解这款插座,看看内部的设计。
小米智能墙壁插座Pro开箱
包装盒正面印有小米品牌logo、产品名称和外观。
背面印有产品参数和商家信息。
侧面印有20W快充、功率和电量统计、智能联动三大卖点标识。
另一侧印有AG玻璃、高负载能力、过温过载保护三大卖点。
包装内除小米智能墙壁插座Pro外,还有墙钉和使用说明书。
小米智能墙壁插座Pro正面贴有防刮贴纸,并印有相关注意事项。
小米智能墙壁插座Pro为标准86面板样式设计,正面采用AG玻璃面板,整体灰色色调质感十足。正面除配置双脚和三脚插孔外,还有1A1CUSB接口以及指示灯开关键。
机身背面接线孔旁印有L、N以及地线标识,方便安装。外壳上印有产品参数信息
产品型号:XMZNCZ01LM
技术参数:10A,250V~
USB额定输入:220-250V~50/60Hz 0.28A MAX
USB模块输出
USB-A(单口):5V3A、9V2.22A、12V1.67A
Type-C(单口):5V3A、9V2.22A、12V1.67A
总输出功率:20W MAX(5V)
生产商:深圳绿米联创科技有限公司
实测产品长度为84.31mm。
宽度为85.46mm。
产品净重约为161g。
给小米智能墙壁插座Pro通电,指示灯亮红光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、AFC、QC3+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
测得USB-A口支持Apple 2.4A、DCP、Samsung 5V2A、QC2.0/3.0、AFC、FCP充电协议。
小米智能墙壁插座Pro拆解
将小米智能墙壁插座Pro正面面板拆下,采用卡扣固定。
机身壳采用PC阻燃材质,使用更安全。
继续将内层壳体拆下。
AC插孔内置安全门,防止异物单孔插入保证用电安全。
AC插座采用一体铜带设计,左侧USB模块采用螺丝固定,蓝牙天线布局在上方独立小板。
天线连接器特写。
蓝牙天线小板正面贴有双面胶帮助固定。
将USB母座所在小板取出。
输出小板通过排针与主板连接。
继续将USB模块取出。
输出小板下方区域有塑料壳隔离,仅露出排针连接座子。
将USB模块与塑料壳分离。
测得铜片厚度为0.59mm。
主板正面一览,设有滤波电容、变压器、继电器等器件。
板子背面设有延时保险丝、整流桥、开关电源主控芯片、光耦、同步整流芯片、协议芯片等器件。
导线接线孔特写。
继电器来自宏发,型号HF32FV-16/5HLTF,触点电流16A,线圈电压5V,线圈为灵敏型。
延时保险丝来自华德电子,规格为2A250。
NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
10D621K压敏电阻特写,用于输入过压保护。
安规X电容来自松田电子,容量0.1μF。
整流桥型号F20T10,规格为2A 1000V。
高压滤波电解电容均来自CapXon丰宾,规格均为400V33μF。
另外两颗规格为400V15μF。
主控芯片供电电容来自丰宾,规格为10V470μF。
开关电源主控芯片来自晶丰明源,型号BP87422。这是一颗低频磁耦的初级主控芯片,内置IGBT结构的复合开关管,支持高压直驱,无需辅助供电,无VCC电容,待机功耗小于75mW,实测230Vac待机功耗小于50mW,满足六级能效,外围精简,具有超高性价比。
晶丰明源专利的磁耦通讯反馈元件BP818,与光耦外观相同,已经通过了全球安规认证。
晶丰明源BP432B是一颗副边磁耦反馈控制器,芯片内部集成恒压控制和磁耦发射单元,芯片采用ACOT控制算法,具有超快速的动态响应。BP432B采用SOT23-6封装,整体方案满足20W超高性价比应用。
晶丰明源BP6211B同步整流芯片基于BP62110同步整流控制器设计,内置60V耐压同步整流管。芯片具备10nS超短关断延迟,VD脚具有120V高耐压优势,可以通过Slew脚斜率检测调整,防止误导通。支持CCM&DCM和QR工作模式,满足快充充电器应用。
输出滤波固态电容来自丰宾,规格为16V 680μF。
非隔离降压芯片来自晶丰明源,型号BPA8504,芯片内部集成650V高压MOS管,芯片内部集成高压启动和自供电电路,待机功耗低,具有优秀的动态响应和负载调整率。
用于交流电压和输出电流计量的检测芯片,来自HLW合力为,型号HLW8012,用于交流电压电流以及功率测量,配合单片机实现插座的过压过流保护功能,确保安全用电。
输出小板设有USB母座、开关键以及指示灯等。
另一面设有协议芯片以及一颗无线通信模块。
输出协议芯片来自富满微,型号XPD712。
小板上焊接一颗无线通信模块,型号MHCB07P,焊接屏蔽罩。
开关键特写。
一旁指示灯特写。
USB-C母座特写。
最后附上小米智能墙壁插座Pro的核心器件清单,方便大家查阅。
小米这款智能墙壁插座Pro区别在于新增1A1C两个USB接口,并且支持20W快充,插线即可充电,相当方便。原有支持小爱同学控制、支持APP控制、可以在APP上显示设备的用电功率等功能得到保留。并且支持过功率自动断电和充满自动断电功能,让使用更加安全。
充电头网通过拆解了解到,小米这款智能插座内置小米推出的无线通信模块,焊接在输出独立小板上。快充模块使用了晶丰明源BP87422+BP432B+BP432B+BP6211B+BPA8504一整套电源方案,输出采用富满微XPD712协议芯片控制双口输出。并使用合力为HLW8012进行电压电流计量,用于功率统计。插座内部采用铜带与PCB焊接连接,降低电阻,减小发热。
