目前钰泰半导体升级推出超高耐压全集成线性充电IC ETA4255/ETA4256/ETA4257/ETA4258,IC采用高压工艺,充电可耐压高达40V。可广泛应用在各类需要耐高压的产品,如电子烟、蓝牙音响、TWS等等。其特点如下:
一、超高耐压
钰泰新推出的ETA425X系列,延续了之前热卖的ETA4056的高耐压风格,将输入耐压由以前的16V大幅度提升到40V。充电电压4.25V~6V,内置6.1V OVP真关断。
可到达20V,虽然线性充电应用的大部分产品的充电电压都是5V,但是在充电插拔和市电电压不稳定等状态下,容易产生极高压的浪涌,造成IC失效。ETA425X的超高耐压则可以完美的避开这一类问题,为类比于电子烟,TWS,蓝牙音响等,在充电部分会产生超高压的产品保驾护航。
二、可调节软启动时间
ETA4256系列增加了SS的pin脚。SS 顾名思义就是soft-start,可以通过调节pin脚上的下拉电容可以调节IC软启动的时间,软启动时间Tss=80000*Css(电容的单位是uF)。同比往常,在应用的时候提高了灵活度。
三、电池端高耐压
ETA4256系列在电池端也做出了革新,电池端可承受电压高达15V,如此可以大幅度降低一些瞬间接触产生的高压导致的IC损坏。有效的保护了电池和产品的安全。
四、精准的充电电流设置
ETA4256可做到1.2A电流充电,可以满足各类充电要求,IC设有Iset的pin脚,可以根据需求设计不同的充电电流。通过更改Iset pin脚的下拉电阻设置不同的电流参数,值得一提的是,充电电流的设置精读可以高达1%。
其他方面,ETA4256保持了ETA4056的设计,内部包含过充、过放、OTP的设计,以及电池可介入保护等,全方位保护充电的安全。当电池电压低于4.0V的时候,自动开始充电。保证电池持续在满电的状态。IC采用ESOP8\DFN3*3的封装工艺,在设计layout等各方面都带来方便。
钰泰推出大功率充电器主控芯片ETA8049,可用于USB PD快充!
钰泰半导体发布低压大电流控制芯片ETA8048
钰泰推出ETA9697典型应用方案:整板功耗小于10μA,TWS蓝牙耳机充电仓专用
钰泰推出TWS蓝牙耳机充电仓方案ETA9697:1uA低功耗, 耐压20V
