作为国内知名的3C配件周边品牌,成立于2012年的绿联一直在配件领域钻研,致力于为用户提供全方位数码配件解决方案,在炎热的夏天,大家在外出时都会选择轻装出行,因此一款轻便同时容量也不能太小的移动电源就成为了刚需。
近期,绿联就推出了一款绿联10000mAh双向快充移动电源,这款移动电源小巧轻便的同时拥有时尚简约的外观,支持QC、PD、PPS等主流充电协议,同时USB-A端口还支持华为22.5W快充,下面就一起来看看这款移动电源的实际表现如何吧。
绿联10000mAh双向快充移动电源采用灰白色背景基调外包装,左上角为产品亮点特写,下方印有产品缩略图。
背部为产品参数信息、厂商信息以及条形码。
产品参数:
USB-C输入:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A;
USB-C输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A;
USB-A输出:10V2.25A、5V3A、9V2A、12V1.5A;
总输出:5V4A Max;
电池类型:锂离子电池;
电芯容量:10000mAh(5000mAh x 2pcs);
额定能量:36Wh(7.2V 5000mAh);
额定容量:6000mAh(TYP 5V 3A);
电池充电限制电压:4.2V。
取出包装内所有物品,除移动电源外另附赠 60W C2C 充电线以及说明书、保修卡。
绿联10000mAh双向快充移动电源为纯白色配色,手感小巧圆润,正面仅印刻“UGREEN”Logo,简约而不失格调。
顶部为1C1A端口配置,USB-C端口支持双向输入/输出功能,USB-A端口采用紫色胶芯,支持华为22.5W快充。
侧面为电源开/关按键,为金属材质,长按电源键3秒可进入小电流模式,可为智能手环、蓝牙耳机以及小风扇等小电流设备充电。
绿联10000mAh双向快充移动电源正面上方配置一款单色数显屏,可显示当前电量。
随机附赠的充电线为 C to C 类型,并支持60W充电功率。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测并未读取到 E-marker 芯片信息,或不具备该芯片。
绿联10000mAh双向快充移动电源长度约为 105.17mm。
绿联10000mAh双向快充移动电源宽度约为 52.13mm。
绿联10000mAh双向快充移动电源高(厚)度约为 25.84mm。
绿联10000mAh双向快充移动电源重量约为 187.5g。
协议测试
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试USB-C端口协议,实测支持 QC3+、FCP、AFC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP以及 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面USB-C1端口具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A四组固定电压档位,以及3-11V/3A一组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测试USB-A端口协议,实测支持 QC3.0、FCP、SCP、AFC以及DCP等充电协议。
产品测试
USB-C
将 iPhone15 Plus接入绿联10000mAh双向快充移动电源USB-C端口,使用 POWER-Z KM003C 测得功率为 8.87V 2.85A 25.29W。
将数据汇总成表格,可以看到测试中的机型绝大多数握手9V电压档位,平板、游戏机和笔电设备大部分握手15V电压档位。
绘制出柱状图,可以看出充电功率最高的是 联想小新Pro14,功率为 28.34W,其次是 MacBook Air15 功率为 28.03W,几乎跑满C口功率上限,此外,对PD协议支持较好的设备也能达到较高的充电功率,例如 红魔9S Pro+ 以及 三星 S24 Ultra 等机型,其余主流机型均在10-20W区间。
USB-A
将 iPhone15Pro Max接入绿联10000mAh双向快充移动电源USB-A端口,使用 POWER-Z KM003C 测得功率为 4.67V 2.94A 13.74W。
将数据汇总成表格,可以看到测试中的机型分别握手9V和5V电压档位。
绘制出柱状图,可以看到,充电功率最高的是 小米12 ,功率为 20.82W,其次是 魅族21 功率为 16.53W,其余机型则在15W区间内。
多口同时输出测试
当用户拥有更多的智能设备需要同时充电时,这款移动电源的功率分配需要了解清晰,以便为终端设备进行更快速的充电。
双口同时输出时,USB-C端口功率为 12.29W,USB-A端口功率为 13.75W。
边充边放测试
当USB-C端口输入时,功率为 12.43W,USB-A端口输出时,功率为 9.04W。
针对这款移动电源的充电全程测试,将使用 绿联 100W 三口氮化镓快充充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源后握手15V电压,功率持续上升至30.59W至1小时3分钟,随后功率下降至10W左右,十分钟后功率回升至27.02W,随后功率持续下降直至充电完成,总耗时1小时38分钟。
绘制出折线图,可以看出使用 绿联 100W 三口氮化镓快充充电器 为绿联10000mAh双向快充移动电源充电,充至50%耗时38分钟,充至80%耗时1小时2分钟,充至100%耗时1小时38分钟。
输出效率
输出效率是衡量移动电源质量的一个重要因素,移动电源在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款移动电源以不同档位输出下的输出效率。
首先让移动电源以5V3A 15W的功率持续输出,最后于1小时57分钟结束;实际放出的电池能量约为28.44Wh,所以移动电源在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为28.44/36=79%。
接着让移动电源以9V3A 27W的功率持续输出,最后于59分钟结束;实际放出的电池电量约为26.17Wh,所以移动电源在以9V3A 27W的功率输出时的效率约为26.17/36=72.69%。
接着让移动电源以12V2.5A 30W的功率持续输出,由于测试仪为恒功率放电,最后触发降功率于28分钟结束;所以移动电源在30W持续输出下,实际放出的电池电量约为14.24Wh。
最后让移动电源以15V2A 30W的功率持续输出,同样由于测试仪为恒功率放电,触发降功率于18分钟结束放电;所以移动电源在30W持续输出下,实际放出的电池电量约为9.29Wh。
纹波测试
空载纹波
空载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为33.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为13.6mVp-p。
带载纹波
带载纹波测试中,纹波峰峰值最高的是15V2A档位,纹波峰峰值为62.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值为14.4mVp-p。
移动电源是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以移动电源会发热。绿联10000mAh双向快充移动电源最高支持 PD 30W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以15V2A负载15分钟后采集移动电源表面的温度。
以 15V2A 30W 恒功率持续输出15分钟,移动电源正面最高温度约在 60℃左右。
再来看看背面温度,最高温度在 45.4℃左右。此时用手触摸移动电源,手感温热,温度最高的地方集中在充电端口附近,属于正常现象。
此次绿联推出的双向快充移动电源,10000mAh的电池容量,小巧轻便的同时外观时尚简约,接口配置方面为1C1A设计,并且自带数显屏,可以精准的显示目前剩余电量,在用户的使用上提供了更多的方便。
在充电兼容性方面,对于主流机型充电功率普遍能接近端口满载功率,同时支持双口同时输出以及边充边放,能适应更多使用场景,在使用 绿联 100W 三口氮化镓快充充电器 进行充电,充电耗时1小时38分钟,输出测试阶段,除12V、15V电压档位外,其余档位实测转换效率在70%以上,在输出质量方面,在空载状态和带载状态下,纹波数值均不超过63mVp-p,在用最高档位对移动电源负载15分钟后机身最高温度在60℃左右。
在日常的生活使用中,10000mAh的电池容量可以为设备提供多次充电,并且支持包括SCP、PD在内的多种快充协议,普及范围还是非常广泛的。无论是手持华为手机的用户还是iPhone亦或是市面上常见的其他安卓手机,都可以选择绿联的这款移动电源作为出行电量的保障。
1、评测绿联能量湃Pro 130W充电宝:PD 100W双向输出、引领快充新时代
