在刚刚过去的十一国庆假期,《黑神话:悟空》依旧在Steam平台上表现亮眼,成为在线人数最多的3A游戏,仅次于热门FPS游戏《反恐精英2》。这款游戏以其细腻的画面表现和流畅的打斗体验吸引了大量玩家。对于想要尽情体验《黑神话:悟空》的玩家来说,高性能电脑是必不可少的,但要实现更沉浸的大屏游戏体验,还需要一些得力的外设支持。
为此,绿联推出了无线投屏器,支持1080P 60Hz画质,并可实现30米的远距离稳定传输,帮助玩家通过外接显示器或电视轻松享受大屏游戏乐趣。此外,绿联的4K采集卡则为玩家提供了高质量的游戏画面采集功能,方便用于后期剪辑或在线直播。这些配件能够为玩家带来更丰富的游戏体验,无论是个人娱乐还是内容创作,均可应对自如。
绿联点对点无线投屏器
外观介绍
绿联点对点无线投屏器包装盒采用白色底色,中间印有产品的三维外观图,左侧印有“UGREEN绿联”品牌名称,左侧还印有产品的主要卖点:5G高速WiFi、30m远距离传输、免驱动即插即投,以及1080P 60Hz的无线投屏规格。
包装盒子背面则印有投屏器的各项规格参数信息:
型号:CM735
视频输出:HDMI
输入:5V 1A Max
分辨率:最高1080p@60Hz
无线频段:5150MHz-5250MHz、5725MHZ-5850MHz
RF 最大输出功率:<19dBm (EIRP)
传输距离:30m(无遮挡)
兼容系统:Windows/macOS/Linux 等。
取出包装内物品,绿联点对点无线投屏器共有发射器、接收器两部分,另外还有一些配件包含A to C充电线、魔术贴、扎线带、卡针(用于复位)、使用说明书和保修卡。
图示为绿联无线投屏器的接收器部分,内部搭载高性能主控双芯片,设有多重保护,减少外界信号干扰,让音画传输更佳。外形设计方正,采用阻燃材质搭配喷砂工艺处理,银色和黑色拼接搭配,整体质感、手感十足;接收器上方还印有“UGREEN”、“RX”、“1080P 60Hz”字样。
在接收器侧面有一个RESET重置孔,用于配对失败时重置连接。
接收器部分延伸出两条线,一端为HDMI接口,另一端则是USB-A接口;HDMI接口是连接到电视或者显示器的HDMI接口上,而USB-A接口则是需要搭配电源,为接收器供电;其中HDMI连接线部分长度约为55cm,而USB-A公头及线材部分长度约为106cm。
至于线材部分,无论是接收器还是发射器,延伸出来的线均采用编织材质,更耐弯折,使用寿命也会更长。
图示为绿联无线投屏器的发射器,外观设计和接收器相似但更小巧,并且正面还配备了一个按钮,可一键断开/回连;接收器上方还印有“UGREEN”、“TX”、“1080P 60Hz”字样。
发射部分延伸出一条线,接口为HDMI公头,接口及线材长度约为35cm。
发射器侧面还有一个5V输入的USB-C供电接口,可搭配附赠的A to C线给发射器供电,或者是使用其他的C to C线材搭配充电器供电。
在发射器的侧面以及底部均有大面积的镂空,方便更好散热。
图示为附赠的A to C充电线,长度约为53cm。
绿联点对点无线投屏器接收器长度(不包含线缆)约为97.5mm。
接收器宽度约为49.41mm。
接收器厚度约为13.89mm。
绿联点对点无线投屏器发射器长度(不包含线缆)约为85.16mm。
发射器宽度约为49.33mm。
发射器厚度约为13.8mm。
以尺寸较大的接收器为例,主体可以轻松一手掌握。
绿联无线投屏器(含发射器、接收器及延长线)整体重量约为198.6g,即便是需要外出携带也比较方便。
使用体验
使用时,需要将绿联点对点无线投屏器的发射器则连接到笔记本或者台式机的HDMI接口,同时为发射器的USB-C接口连接供电;对于一些没有配备HDMI接口的笔记本,则可以借助扩展坞进行连接,并直接利用扩展坞给发射器供电。
接着将接收器连接到显示器/电视的HDMI接口,并将USB-A接口接入充电器,以此为接收器供电;当然对于部分配备了USB-A接口的电视或者显示器,也可以直接给投屏器的接收器供电。
发射器和接收器均连接好之后,一键点击发射器按键等待连接成功即可。无需借助外部网络或复杂的设置过程,即可轻松地将电脑上的画面直接投射到电视、显示器、投影仪等大屏设备上。
绿联的无线投屏器的最大优势在于显著提升了视频传输的距离和灵活性。通过该设备,用户无需依赖传统的有线连接或局域网络,便能实现远距离的高清画面传输,这种无束缚的投屏方式不仅让用户能够随时随地享受大屏体验,还消除了线缆带来的空间限制和布线麻烦。
绿联的点对点投屏器让玩家能将游戏画面从个人设备远距离投射到显示器、电视或投影仪上,无遮挡下传输距离可达30米,减少物理距离的约束。无论是在客厅与朋友分享游戏进展,设备的长距离、低延迟传输都保证了稳定流畅的游戏体验。
绿联4K60Hz视频采集卡
外观介绍
绿联4K60Hz视频采集卡包装盒采用黑色背景,顶部为“UGREEN绿联”品牌字样以及产品名称:视频采集卡;中间区域为采集卡的三维外观图,包装上还有采集卡的特色卖点:4K@60Hz采集/录制、240FPS高刷流畅、智能免驱即插即用。
包装盒部分印有HDMI视频采集卡详细参数信息:
输入接口:HDMI IN
输入分辨率:最高4K@60Hz
环出接口:HDMI OUT
环出分辨率:最高4K@60Hz
采集接口:USB-C,理论传输速率高达 5Gbps
采集录制分辨率:最高4K@60Hz
视频格式:MJPEG/YUY2/NV12/RGB/I420
音频输出:3.5mm 3极/4极耳麦一体
音频输入:3.5mm 2极麦克风
像素格式:RGB/YCbCr 4:4:4/CbCr 4:2:2/YCbCr 4:2:0
颜色深度:24-bit/30-bit/36-bit/
音频采样率:24bit/48kHz
兼容系统:Windows 8.1/10/11/macOS/Linux/Android 5.0及以上
兼容软件:OBS Studio/XSplit/Potplayer/QuickTime Player 等
品牌商:深圳市绿联科技股份有限公司
取出包装内所有物品,除视频采集卡本体外,还配有HDMI连接线,C to A/C 数据线、说明书和保修手册。
绿联视频采集卡采用铝合金材质外壳,阳极氧化工艺处理后表面喷砂,整体设计看起来非常有质感,同时金属外壳坚固耐用的同时还可加速物理散热。
绿联视频采集卡顶部印有“UGREEN”品牌LOGO及4K 60Hz、HDR字样。
绿联视频采集卡侧面板从左到右配置RESET重置按钮、USB-C接口、HDMI OUT、HDMI IN端口,接口下方均有相关标识。
采集卡另一侧面板配置MIC IN、LINE IN以及AUDIO OUT接口,可外接麦克风、耳麦、调音台、直播声卡等音频设备。
绿联视频采集卡左右两侧均配置散热孔设计,保证长时间使用依旧稳定不易发烫。
侧边还加入了7色氛围灯,连接供电后循环变化,氛围感十足。
绿联视频采集卡底部设计四周均有圆形防滑硅胶垫,稳固不易晃动;同时中间区域镭刻产品型号:CM700。
图示为配置的HDMI连接线以及C to A/C数据线。
HDMI​线材线身为PVC材质制作,与子端外壳连接处为模内注塑成型处理,更耐弯折。
HDMI 端头为标准物理外形设计,可直插HDMI类型视频接口。
配套数据线材为 C to A/C 类型,端子外壳处拥有一体式防丢绳设计。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测显示参数信息,或不具备 E-Marker 芯片。
C to A/C数据线长度约为55cm。
HDMI 视频线材长度约为153cm。
绿联视频采集卡长度约为129.61mm。
绿联视频采集卡宽度约为65.2mm。
厚度约为18.16mm。
绿联视频采集卡重量约为152.2g。
放在成年男性手掌中对比,绿联视频采集卡观感精致,且金属机身更为坚固。
使用体验
绿联这款视频采集卡配备了一个USB-C上行接口、一个MIC IN、LINE IN、AUDIO OUT接口,一个HDMI输入接口以及HDMI环出接口。
使用时需要将C to A/C数据线分别连接绿联视频采集卡的上行接口以及电脑,将电脑的显示画面连接到采集卡的HDMI IN接口上,再将采集到的画面环出到显示器,即将采集卡的HDMI OUT接口连接到显示器或者电视等显示设备上。
在采集规格方面,绿联的这款视频采集卡支持采集和环出4K 60Hz画面,支持HDR/VRR,且能向下兼容2K 144Hz、1080P 240Hz等更多格式视频。
配合电脑上的OBS之类的软件,可以直接捕获流畅高分辨率的游戏画面,方便后期制作视频集锦、游戏攻略、解说等;或者是直接进行直播推流。
在视频采集/直播过程,丝毫不会影响自身的游戏体验。
除了游戏直播、游戏画面采集外,绿联采集卡还支持采集相机、Xbox、PS5、笔记本电脑设备的画面,可以轻松实现会议直播、带货直播或者是教学录制等;采集卡上的音频输入接口等还可以连接调音台、声卡、耳麦等设备。
绿联的两款产品在游戏体验中表现优异,尤其是在大屏投屏和画面采集的应用场景中。
绿联无线投屏器具备1080P 60Hz的画质传输性能,且支持30米的远距离稳定传输,免驱动即插即用,操作便捷。它的外观设计简洁大方,采用阻燃材质,搭配耐用的编织线材,能够应对长时间的使用需求,非常适合玩家将游戏投射至大屏设备上,带来沉浸式的体验。
此外,绿联的4K视频采集卡能够为内容创作者提供清晰的游戏画面采集功能,适合用于直播和后期剪辑。这些产品不仅能在《黑神话:悟空》游戏中助力玩家获得更好的视觉体验,还可以在其他娱乐和工作场景中广泛使用,比如会议投屏、电影观赏等,让用户享受到高品质的视觉呈现与操作体验。
